Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Фонокоректор Вега 106.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Фонокоректор Вега 106.
    Всем здравия.
    Приобрёл фонокорректор с БП от 106-й Веги. При осмотре обнаружил питание + было на 5-й ножке. Перепаял ,включил.Фонкорректор работает в моно режиме, 2 канала сливаются. Сам ФК не копаный, емкостя родные. Что может быть? (спс)
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: Фонокоректор Вега 106.
    Цитата Сообщение от Ramz Посмотреть сообщение
    емкостя родные
    Скорее всего уже все сдохли(лет-то им уже много).
    Если верить схемам с http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/wega106s.html, то вот это
    м б из-за С9. Он общий для обоих каналов и помимо фильтрации питания служит для подавления взаимопроникновения сигнала через питание. Хорошо бы сделать раздельные цепи, т е поставить по резистору и конденсатору на каждый канал.
    Хотя возможно этот корректор не стоит вообще никаких доработок, проще сделать другой, тут много тем по ним.
    Поменять электролиты, подобрать в 1 каскад малошумящие транзисторы (вообще поставить нормальные транзисторы с Hfe 500). Можно обойти выходной фильтр рокота.
    Считайте ножки))) https://www.google.com/search?q=%D0%...K-JFADFJgXrf0M
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Смотри блок коммутации.
    Блок коммутации выкидывать однозначно - там фона немеряно
    Mосква
    Поканально проверить.
    От простого к сложному! (с)
    Россия, г.Челябинск
    А общий провод нигде ли не пропал? При этом звук с эхом, низких частот нет.
    Зарегистрировался
    Убрал его, на прямую подпаялся
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    НЧ на месте вроде,общий пустил отдельно. А вот когда проводом соединял любой полярный конденсатор с шасси УНЧ , звук становится чище .
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Пойду покопаю его,потом видно будет.
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    Хотя возможно этот корректор не стоит вообще никаких доработок, проще сделать другой.
    Это существенно зависит от того, с какой ГЗ предполагается его эксплуатировать ...
