Страница 765 из 1112 Первая ... 755763764765766767775 ... Последняя
Показано с 15,281 по 15,300 из 22233
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15281
    Новичок Аватар для ibra
    Для меня остается загадкой - в чем была идея сделать на родных замках сужающиеся ступеньки? Все равно катушка всегда прижимается только последней ступенькой с микроскопической площадью контакта.
    А для меня вообще загадка зачем наши придумали такую конструкцию замков. Она переусложнена.
    Да, может быть это надёжное решение для условной гипотетической перемотки с двухкратной-трёхкратной скоростью. Но в обычной эксплуатации это решение избыточно.
    Только раздражает тем, что часто не получается одеть катушку одной рукой.
    Видел кто-то даже делал по оригинальной схеме латунные замки. А потом встречал отзывы что они раздалбливают центральное отверстие катушки.
    А по какой технологии они сделаны? Не видно следов обработки звезды, похоже на литье какое-то.
    Думаю да. Латунь с токарной обработкой. Слева стальной вариант до неё, справа - после.
    Это риск, усилие прижима уменьшится, а его всегда не хватает. Что ограничивает ход, полное сжатие пружины?
    Вот сколько остаётся места при полной оттяжке. Думаю тогда 1мм снять с основания, не более.
  3. #15282
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А в чем Вы видите причину повышенной надежности штатных замков?
    Опыта эксплуатации металлических замков пока нет, но во многих фирменных катушечниках они из металла. И вроде никто не ругает. Вот прямо сейчас у меня Pioneer стоит, там замки металлические (и есть выемка, фиксирующая замок в открытом состоянии, как у первоклашек):
  4. #15283
    Харьков
    Оригинальные замки Олимпов и Электроник, по задумке конструкторов, должны центровать катушку.
    Так мне кажется.
  5. #15284
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    и есть выемка, фиксирующая замок в открытом состоянии, как у первоклашек:
    В Олимпах 004 и 005 тоже есть фиксация замков: в ось, на которой крутится замок, запрессован штырёк, а в нижней части самого замка есть соответствующей глубины пазы, в которые входит этот штырёк.
  6. #15285
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Так мне кажется.
    Зря. Особого центрирования (в сравнении с другими аппаратами) не наблюдается. А сила прижима закрытого замка - гораздо слабее замков илете-союзов. У меня, алюминиевую катушку Scotch через наб Dokorder - слабо прижимают (постукивает иногда). Надо дорабатывать узел. Зазор в паре "выступ на оси - прорезь катушке" просто немеряный! Угол "свободного хода" померю вечером, после работы. Может, резинки на подкатушечники улучшат "поведение", но их - заказать надо, для начала.
  7. #15286
    Minsk
    Каким образом? Даже первая, самая маленькая ступенька не входит в отверстие катушки.
    Это крайне неудобно. Надо оттягивать замок и ловить его положение, чтобы штырек попал в прорезь. На первоклашках сделано намного лучше: поставили катушку, повернули замок до щелчка - катушка зафиксирована; еще раз повернули до щелчка - можно снимать. Очень удобно.
  8. #15287
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Переходник STМа. Два заглубления разной глубины, и "правильная" пластмасса. Прекрасно работает на любых разумных скоростях. Ну, очень удобно))
  9. #15288
    Minsk
    В первоклашках тоже разной глубины.
  10. #15289
    тут большое значение имеет качество пластмассы, в СТМ, она слегка скользкая, и ещё, верхние"крылышки",не маленькие, за них хорошо поворачивать замок, не надо его оттягивать. Всё в совокупности, эти "мелочи" создают удобство и оперативность в эксплуатации.
    Последний раз редактировалось Medan; 20.03.2021 в 12:14.
  11. #15290
    У первоисточника, то есть ревокса, оригинальные фиксаторы такой же ступенчато-скошенной формы, так что вопрос, видимо, надо задавать тамошним разработчикам.
    Оттягивать надо, а ловить - нет. Чуть провернул, отпустил и дальше поворачиваешь "до щелчка", когда он в следующий паз провалится. Фиксацию, очевидно, добавляли таким образом, чтобы обойтись без серьёзной переделки подкатушечника...
    Кстати, никто не мешает сделать у замка "зубчатую" кромку, чтобы оттягивать не нужно было. Только оттягивание всё равно может понадобиться, так как на некоторых катушках и на NAB-адаптерах встречаются небольшие углубления для лепестков замка, не дающие замку провернуться.
    Последний раз редактировалось tormozzz; 20.03.2021 в 16:26.
  12. #15291
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 21.03.2021 года в 09-45 Москвы.
    Укоротил по длине кросс плату на 5 мм, теперь длина кросс платы как кросс плата от магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 .
    Кросс плата для магнитофона Электроника-004 .
    8-мь плат маломощной электроники, версия 4 .
    PCAD 2006, размер платы 370 х 90 мм (было 375 х 90 мм), минимальная ширина дорожки 0.40 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Примерная стоимость 5-ти плат, без учета пересылки, 17.30$ USD (проверено на сайте www.jlcpcb.com).
    Схема кросс платы соответствует схеме от магнитофона Электроника-004 .
    Наименование (номера) контактных площадок для проводов жгута соответствуют кросс плате от магнитофона Электроника-004 .
    Кросс плата универсальная. Можно использовать как замену оригинальной кросс платы, так запаять реле и конденсаторы.
    1. Просто замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату. В этом случае ничего переделывать НЕ надо.
    2. Просто замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой конденсаторов. В этом случае ничего переделывать НЕ надо.
    3. Замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой реле.
    4. Замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой реле и конденсаторов.
    Управление реле - сигнальные провода коммутируются на корпус ("землю") по схеме магнитофона. Новые платы Леонида для передней панели магнитофона подходят для новой кросс платы.
    С кнопок передней панели магнитофона на кросс плату, при использовании реле, переносятся провода входов индикатора и провод "Запись" с блока управления БУ.
    Конденсаторы по питанию SMD типоразмер CASE-D, 1206 , диоды типоразмер SOD-80 .
    ВАЖНО !!!
    При использовании с новой кросс платой "старых" оригинальных усилителей воспроизведения УВ от магнитофонов Электроника ТА1-003, Олимп-003 на платах усилителей воспроизведения УВ необходимо отрезать 12 контакт разъема МРН-14 от земляного провода.
    В противном случае, замкнете (закоротите) питание +5 Вольт на корпус (землю).
    ВАЖНО !!!
    Реле VR1.1 НЕ паять, реле сделано для отдаленной перспективы.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо поставить перемычки вместо реле, контакты 2 - 3 , и контакты 7 - 6 реле VR1.1 по схеме.
    Перемычки ставить во всех 4-х вариантах запайки платы, описанных выше.
    Также заменил файлы кросс платы на 11-ть плат маломощной электроники, см. предыдущий пост с кросс платой.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2890820
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.03.2021 в 10:28.
  13. #15292
    Харьков
    А она и не должна туда входить, замок упирается в катушку скошенными гранями.
  14. #15293
    Minsk
    Возможно, что на это и был расчет. Но площадь контакта там очень маленькая, грани быстро изнашиваются, там обычно образуется ступенька. Какой бы ни была задумка, но такие замки работают гораздо хуже классических.
  15. #15294
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Подскажите, на э-004 индикатор и счетчик от Leoniv сколько потребление по +5в? 7805 достаточно будет?
  16. #15295
    Завсегдатай Аватар для pencak
    вполне...
  17. #15296
    Minsk
    Потребление зависит от яркости. Вполне можно вписаться в сумме с индикатором и счетчиком в 0.5 - 0.6 А.
  18. #15297
    Донбасс
    Спасибо.
    БП на олимп-005 с разделением аналоговой части и цифровой, задел на будущее... +5 вольт!
    В разводке БП общий земляной полигон не использую, землю развел последовательно: мост - конденсатор фильтра - стабилизатор - выход.
    пример
    Радиатор по середине разверну.
  19. #15298
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Евгений, большое вам спасибо, платы передних панелей получил.
  20. #15299
    Огромное спасибо Леониду за разработку и Евгению за общий заказ плат передней панели! Получил!
  21. #15300
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сегодня отдал последний заказ из 2-х комплектов плат на переднюю панель.
    Приезжали ко мне на работу с утра за платами.
