Страница 31 из 33 Первая ... 212930313233 Последняя
Показано с 601 по 620 из 651
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #601
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Зачем для этого именно "анализатор hs usb физики"?
    Основные ведь проблемы не в этом.
  3. #602
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 03:25 ----------
    Как САМОЕ простое - двухдолларовый FX2LP и ещё плиску мелкую цплдху воткнуть конвертором parallel-i2s. Он (кипарис) в slave fifo умеет и в high-speed usb
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    https://github.com/eltortugo/audioxtreamer вот с асио на этом камне
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    https://sites.google.com/site/koonau...s---simplified вот с софтовой сериализацией i2s )
    Интересно, а я искал и не мог найти.
    Как у нее с асинхронным выводом дела обстоят?
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    О, вроде как реализован. Очень интересно. Надо будет попробовать. У меня плата циклон4 как раз приехала.
    Последний раз редактировалось antonluba; 14.03.2021 в 20:27.
  4. #603
    Частый гость Аватар для romanetz
    Очень просто
    Вписали какую-то хитрую конфигурацию в дескрипторы.
    Как понять, в каких микрофреймах и какой длины данные раскиданы проприетарными виндовыми драйверами?
  5. #604
    Ну не знаю, для комбинированных VCP+MSD и HID+MSD в хайспиде, я как-то обходился без такого анализатора. Даже осциллограф туда не пришлось подключать, который умеет анализировать USB.
  6. #605
    Кагбе с изохроном из UAC, наверное, разницу представляете, не?
  7. #606
    Да уж, как нибудь представляю
    Только мне UAC1 аж никак не интересен, причем на любой скорости.
  8. #607
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Мне хватало обычного софтового анализатора пакетов, как для отладки прошивки МК, так и для асио-драйвера
  9. #608
    В который раз повторюсь.
    В STM32 есть неотключаемый аппаратный фильтр чётности изохронных пакетов, поэтому, запрашивая приём по изохронной конечной точке, нужно ЗАРАНЕЕ знать, КОГДА хост отправит пакет. Потому как достоверно известно, что в USB-стеке от ST на высокой скорости есть косяк. А именно, счётчик кадров меняется только каждый 8-й микрофрейм (раз в 1 мсек), а стек по умолчанию берёт чётность именно оттуда. По умолчанию же, именно такая стратегия (смена чёткости 1 раз в 1 мсек) используется. Для hires-форматов (всё, что выше 1023 байт/мсек - 192/24/2, 96/24/4...), хосту ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно передавать чаще, чем раз в 1 мсек, т.е., использовать микрофреймы.
    Для avr32, atsam, софтовых usb-девайсов на fpga, cypress это неприменимо.
  10. #609
    Самара
    Вывод напрашивается сам собой - для DIY и мелких партий (5-10 шт.) не вижу смысла покупать дорогие анализаторы и возиться с дешевскими чипами, у которых такие проблемы. Если в промышленных масштабах - то несомненно экономический смысл есть.
    Да и на том же CM6631A, CM6632 выходит не сильно дороже по сравнению с STM32. На XMOS это окупится готовыйм SDK для PCM/DSD/TDM, причем на приличных скоростях. Тут скорее вопрос идеологический - нужен ли результат для 1-2 шт или большой партии и особняком - желание повозиться независимо от результата.
    _________________
    Евгений
  11. #610
    Для "1-2шт", особенно при "стандартных запросах" - надо не сорочить себе голову, а купить готовую плату на Али/Таобао/ЕБее/етц.
    Делать свое, стОит когда надо что-то отличающееся от стандартного, со своей спццификой.
    Именно поэтому я в свое время, перебрав все что тогда был остановился именно на XMOS (хотя и там не без проблем) для хайспида и UAC2.
    А UAC1 у меня до сих пор на LPC1766.
    P.S. Хотя и есть мысли, для простых моделей, где "своя специфика не нужна", перейти на готовые чипы, TE7022 и т.п.
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Один?!
    Ихний HAL - это вообще один большой глюк (даже в SPL их было меньше).
    Как его любят называть - "калокуб"
    Попытка сделать свою Дурдуину, не приведи Господи....
  12. #611
    Самара
    Это не прокатит, если нужен АЦП. А если возиться с STM, то готового решения я пока не нашел, только самостоятельная писанина, а это лень.
    _________________
    Евгений
  13. #612
    Да вроде попадались готовые платы, где был и ввод тоже.
    P.S. Я-же недаром упомянул про стандартные запросы"
    У меня они, как правило, совсем "не стандартные" (и ввод, и управление чем-то, и многоканалы, включая многоканальный DSD, и прочее).
  14. #613
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    У DIYinHK есть такие, причём с разъёмом XSYS.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #614
    Самара
    на xmos у меня есть разработанная плата, желательно что-то:
    1. дешевле
    2. достаточно UAC 1, но с возможностью переключения семплрейта, на 1 рабочую частоту не такая проблема сделать.
    есть задумка сделать полнодуплексный ЦАП/АЦП (интерфейс), но с разумной стоимостью. С XMOS цена конечно великовата. Сейчас рисую эволюшн плату на CM6631A, думаю к лету будет первый рабочий вариант
    _________________
    Евгений
  16. #615
    В этой теме есть прошивка с переключением сэмплрейтов, разрядности и асинхроном.
  17. #616
    Самара
    полнодуплекс? если просто воспроизведение, у меня есть девайс на СТМ с ДСП со всеми примочками
    _________________
    Евгений
  18. #617
    Дескрипторы прописаны на фулл дуплекс, остальное (передачу в комп и работу с i2s на ввод) дописывать надо
    А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?
    Я имею в виду, на многоканал на UAC2/HS?
    Последний раз редактировалось romanetz; 20.03.2021 в 21:38.
  19. #618
    Сочи, Коломна
    Поддержу.
    Отладочные платы я получил, можно начинать делать в свободное время.
  20. #619
    Новичок Аватар для lpetrov
    Спб
    Добрый вечер.
    Может кому-нибудь пригодится, на основе предложенной ранее в теме версии USB_audio_sin_3 сделал прием от АЦП в формате 96-24 и передачу в FS
    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2021 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03.2021 в 23:58 ----------
    Добрый вечер.
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от lpetrov Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Спасибо, как раз хотел заняться измерительным АЦП. А вы его тестировали, есть ли сбои?
