Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Рупорный саб
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб
    Текущий сетап полностью устраивает.
    Но, любопытно послушать что это за зверь - рупорный саб.
    Хочу сделать экспоненциальный макет (с имеющим EMV B284C26). Ограничения (не критичные, но всё же не хочется больших технических проблем) только с размерами устья рупора. Буду брать фанеру 1525мм (10мм. толщиной), по этому площадь устья 2 325см. Почитал/покурил/поспрашивал. На данный момент симуляция такая. Без пред рупорной камеры, площадь рта 1283мм, площадь устья 23100, длинна 5000мм. Буду сворачивать на четыре сегмента. Т.к. размеры получаются габаритные и пилить/собирать буду в одно лицо, то решил сделать сборную конструкции через болтовое соединение. Примерно так.Нажмите на изображение для увеличения.
    Симуляция (ПОКА ДЛЯ КОНУСА, СИМУЛЯЦИИ ЭКСПОНЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ) получилась такая Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	392516 Нажмите на изображение для увеличения.
    Провал 50-70Гц предполагаю компенсируется горбом второй моды моего помещения на 48Гц (примерно). Саб не более двух октав, деление активное в roon (от Дефоники отошёл).
    Минусов много, пока понятные такие: большая задержка, почти предельный ход динамика.
    Прошу помочь советом/практикой. Во вложении файлик но для конуса, для экспоненты ещё симулирую
    Последний раз редактировалось vadimal; 11.03.2021 в 08:32.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Рупорный саб
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    Говорю ещё раз, существующей сетап полностью удовлетворяет. С существующими сабами от Сабсоника. Но хочется послушать Что за зверь рупорный саб
    http://rogozhinalex.narod.ru/index/0-5
    Рупорный саб с претензией на 16-20гц надо строить. Из кирпича или отливать в бетоне. Примерно размером с дом, все остальное трепетные картонные резонансные лукезы, создающие иллюзию для глаз и далее по организму. Можно сценический стековый приволочь или запилить, душу будет греть сознание того, что как у больших пацанов .
    Имхо, после БП4 достаточно сделать лабиринт, чтобы затем сделать выводы. По крайней мере, он хоть и здоровенный будет, зато в чистом виде, без костылей и правильный.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Лучше так https://www.speakerplans.com/index.php?id=186horn
    Очевидно, что оффтоп.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    тэппед-хорн на 20 Гц будут иметь гуманные размеры, примерно кубометр, да и по звучанию предпочтительнее, чем классическая дудка.
    На этой голове TH-sub не выйдет. Все сведется к трубе постоянного сечения, нет у B284 мотора, способного работать на расширяющуюся.
    Кубометр ради 20гц, не знаю...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.03.2021 в 19:33.
    http://web.tiscali.it/royaldevice/custom3.htm
    Построившему такое, на том свете положено 40 итальянских девственниц.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    если вуфер 80 дюймов то и без рупора можно обойтись
    Это не я!
    Мукачево - Украина, Закарпатская область. Там в советские времена леспромхозы строгали корпуса 10 мас-1
    И лыжи.
    Частый гость Аватар для Tonus
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Прошу не засорять ветку
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    ..... любопытно послушать что это за зверь - рупорный саб.
    Рупорный СаБ это ВЕЩЬ! Но в квартире не звучит. Пробовал его сшить в гараже, побольше объём чем в квартире, звука не вышло. На улице звук для беседки красотень! На "книжки" лежащие плашмя не обращайте внимания. Ещё не обшиты кожЗаменителем.
    Доведётся быть в Крыму, милости просим на прослушивание.
Название:	Акустика для беседки (8).JPG
ID:	393158   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Акустика для беседки (11).JPG
ID:	393159   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Акустика для беседки (13).JPG
ID:	393160   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Акустика для беседки (14).JPG
Название:	Акустика для беседки (30).JPG
    Последний раз редактировалось yurkov; 19.03.2021 в 16:32.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
    Eburg
    Как оно там?))
    Доведётся быть в Крыму, милости просим на прослушивание. - На мосту слышно?
    [QUOTE На мосту слышно?[/QUOTE]
    Да нет. На мосту Крымского не слышно. На берегу моря Судака можно и включить погромче до берега добьёт запросто только соседи просят потише. Бывает дети спят. Просят днём потише. Всегда сразу потише, включаю. Обычно звонят то телефону.
    Вот то что человек хочет рупор.. то вот это класс.
    А то что это рупор так то это то что просто плаваеш в звуке... Это просто ну просто надо слышать...
    А то что человек выбирает что то сделать так это ничего не надо изобретать... давно уже сделано... повторите кассический свёрнутый рупор!!!
    Судя по размерам - на саб оно не очень потянет.
    Было бы куда его ставить...
    Это сделано для открытой беседки. И только в своём дворе. Вес 120 кг и ведро кварцевого песка в задней двойной крышке. Тяжёлые потому с колёсами. Приподнял и покатил куда хочеш по двору. Один справляюсь.
    А в помещении при таком большом звуковом давлении только отражения, не нужен.
    Кварцевый песок это хорошо, но на саб оно по размерам не очень тянет.
    Сколько снизу по -3?
    P.S. "Размер" - это не громкость, это длина волны.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.03.2021 в 13:56.
