Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ИЧХ Н1149, я в панике!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию ИЧХ Н1149, я в панике!
    Я тут очередные тылы+центр затеял, Н1216+Н1149, до этого к СИСькам никаких вопросов небыло, вот и ИЧХ Н1216 и Т-С строго из даташита, а тут обмерил коробочку Н1149 и у всех ИЧХ одинаковая и совсем не из даташита.
    Вот даташит:
    А вот что на самом деле:
    Причем так у 10 штук, все одинаково. Это че за на? А играет, вроде, ничего. Никто ничего похожего не видел?
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: ИЧХ Н1149, я в панике!
    GREY,
    Если масштаб поправить и чуть получше усреднить - все, вроде, сходится. Разве нет?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вроде одногорбый должен бы быть, а там два горба. Заехал в столярку забрал образец и померил у еще двух, которые были для баловства запиханы в ящики, один есть с "круглым" горбом и два одногорбых, как в даташите. На слух одинаковые, АЧХ микрофоном одинаковая. Паника отменяется. Думаю, что к даташиту приходит после приработки. На то похоже, два которые пели как раз даташитовские.
    Сергей.
    Челябинск
    GREY,
    Там может быть небольшая щелка между передним фланцем и магнитом - такой своеобразный фазоинвертор... можно со стороны магнита промазать клеем или чем еще. Может быть это камера по разному заполнена... динамики, кажется, с камерой?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не, на таких частотах с таким объемом камеры уже труба нужна. Думаю, дело все же в устаканивании. сейчас поеду на работу и поставлю один шуметь, из двугорбых.
    Сергей.
    Братислава
    GREY,
    Сергей, у них войлочная шайба задней камеры не достаточно сильно прилегает к отверстию керна, поэтому такая фишка на ИЧХ. Но париться не стоит. Исправление ИЧХ ближе к даташиту не сильно отразиться на АЧХ - может чуть-чуть поднимется 1 кГц - не более 1 дб. Скорее даже еще меньше.
    Добавлено через 5 минут
    PS прогрев в таком случае не поможет.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.02.2007 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Malinovsky D, дорогой! Тогда не о чем думать, я их делить буду около 2к.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Есть такой чел в Минске - Андрей Войтович.. Делает хор акт системы (это не реклама, а так, вместо пролога ) Одно время форумил на хифи. Цитата ниже оттуда:
    "17 Автор: Андрей Войтович (ID: 17486) Написано: 13.07.2004 15:27
    По поводу 2 горбого импеданса. Он формируется 2-мя обьемами - один обьем в подколпачковой, а второй - связан с первым отверстием в магните - пластиковый или железный колпак. Попытка заткнуть отв в магните приводит к повышению частоты резонанса и сужению полосы снизу, повышению добр и формированию одного горба.
    Дело в том, что производители в отверстие магнита помещают демпф материал и 2 горбость не всегда видна, но она всегда есть..."
    Так что для купольников с задней камерой это дело обычное..
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    mixxxxxer, Спасибо! Так и думал. Так оно все и есть: задняя камера забита чем то ворсистым, а в отверстии керна сидит поролоновый палец. Я вот думаю, а если сунуть распушенной ваты под купол что будет?
    Тут нужда заставила разобрать один пищик, разочарован. Один из пищиков умолк в следствии бесчеловеческих издевательств клиппингом. К сожалению не могу показать фотографии (на работе), но провод работает на излом , а не на кручение и такие отказы будут повторятся при неаккуратном обращении железно.
    Как устроены другие пищики, других производителей, кто в курсе? Лучше с картинками.
    Сергей.
    Дефолт-сити
    А вот тут один крендель любит твитеры (дэйтоны да морели) твикать:
    http://www.speakerdesign.net/home.html
    Grey, а в свою очередь вопрос - как вам H1216? Если уже мерили/слушали, можете дать посмотреть (интересует АЧХ без сглаживания)?
    А с H1288 (22 см) случайно не имели дела? Если имели, как впечатления?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    как вам H1216
    Нам на пару с Сергей Игоричем очень нравится! Игоричу нравится, что можно запихать в маленький ФИ, а мне что длинноходный. Середину играет здоровски, бас прослеживается, параметры стабильны от одного к другому и от партии к партии. Я их купил две коробки с разрывом в год - хоть не измеряй. Но по старому даташиту, сейчас немножко изменилось.
    Что нам с Серегой не нравится: зубы на ролл-офф, волнистось чуть выше килогерца, неустранимые. Зубы вылазят при 1-ом порядке по страшному, вторм вроде как терпимо. Выше килогерца фигня происходит, но не ярко выраженая.
    Отличная ГГ, по любому. Для всякой мелочи я даже искать другое не буду - лучшая!
    АЧХ без сглаживания. Да легко! Вот тут ДХ25 и Н1216, только из ящика, из щита у меня нет. Т.е. считаю любую АЧХ снятую без учета текущего ящика - фикцией.
    Нет. Лежат у меня два баса в коробочках, ждут когда я экспириенса наберу, но там у меня 10". Пойдут в трехполоску.
    Кончай меня на "вам" называть, такое чувство, что или пошлешь, или меня стало много.
    Сергей.
    Дефолт-сити
    Да, я и сам что-то запал на сизы.. И решил тихой сапой к 3-х полоске подобраться.. но эта эпопея еще не скоро завершится..
    Ага-ага, полностью согласен.. и порядки фильтров бывают только акустическими.. За АЧХ сп..
    Слона, т.е. девиза, я и не заметил, прости Удачи!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вот собстно вотографии потерпевшего пищика.
ID:	20905 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20906 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно подводящие работают на излом и один у катушки обломился, пришлось смотать один виток и запаяться снова. Все нормально, пищит, но я ничего не измерял, пойдет в центральный канал.
    Вот видно отверстие в керне заткнутое поролоновым пальцем.
    Сергей.
