Показано с 1 по 20 из 24
Тема: В чём дело?
    По умолчанию В чём дело?
    У меня колонки Амфитон 100АС-022 усилок для них слабоват,
    хочу приобрести новый. Дело в том,что на большой громкости,когда прибовляешь низкие частоты слышны хрипы в СЧ! В чём же дело?
    В усилителе или в самих колонка??????? Просто я на усил сваливаю потому что у него горит ПЕРЕГРУЗКА!!!!!!!!
    Подскажите пожалуйста в чём дело?
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: В чём дело?
    Это можно проверить, отслушивая НЧ, СЧ и ВЧ полосы поотдельности, может дело и в неисправном дине. Однако, осторожнее, хорошо бы не оглохнуть
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Правильно валишь...
    На большой громкости, да ещё и НЧ прибАвляешь - БП уже видать не тянет... (если это не перегруз СЧ динамика )
    Так вот НЧ убавляю всё норм и нет ПЕРЕГРУЗКИ,прибавляю хрипят СЧ!
    Может фильтры?
    На 99% это виноват усилок... Его искажения прут в колонку
    Литва, Каунас
    Может фильтры?
    Нет, усил. Не тянет уже блок питания. Просто на СЧ искажения заметней.
    Значит стоит преобрести новый усилитель! И ещё хотел спросить про усилок,что лучше взять рессивер или простой усил?????? На мой взгляд простой усилок будет лучше,но мне надо саб подогнать,к ресу та можно,а вот как быть с простым усилителем?????
    Подскожите пожалуйста!!!!!!
    P.S. Большое всем Вам спасибо!!!!!
    Литва, Каунас
    К 100АС-022 ещё и саб? Это в какой комнате? Долбильщики вы наши...
    Да комната не велика..... Просто иногда душа просин басов!
    Колонки хлюпуют и выручить может только саб
    Так что саб мне необходим,и темболее странно устроины эти колонки,
    в близи бас слыше из далека нет......
    Или это не колонки а что-то другое?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Это так устроена маленькая комнатка.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    У меня в Амфитоне при питании +\-31в выходное напряжение около 12в.Дальше начинается треск в СЧ динах.НЧ работают нормально(без искажений)Дальше защита по уровню и тишина На максимальной мощности просадка питания чуть больше 1в.Если убрать НЧ,то среднечастотнику еще можно неслабо ввалить
    А чё это за хрень??? Почему трещит СЧ?
    Добавлено через 1 минуту
    Есть ещё вопросик! Я бы хотел поменять низы,потому что у одного центровка збилась другой тоже барахлит кароче пора им уже.....
    Всегда мечтал спросить: что будет если в колонки дины от саба поставить? Будет класно или нет,и где взять фильтры?
    Последний раз редактировалось Амфитонщик =); 04.04.2007 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    С такой постановкой вопроса лучше открутить штатные динамики, записать на бумажке какие провода куда припаяны, только после этого их отпаять и снести дядиньке на перемотку и/или замену подвеса.
    Еще можно внимательно изучить "стакан" в котором покоиться СЧ динамик, там наверняка сквозняки гуляют, следовательно, загерметизировать все как следует.
    НО, для начала, почитать немножко форум, многие вопросы сами собой отпадут. А также следовать пословицам: "Лучшее - враг хорошего", "Шо занадто, то не здраво" и "Не чешеться - не чеши"
    Там не наверняка, а 100%. Стакан нужно заглушить чем нибудь. Например обклеить его войлоком с двух сторон. Можно еще вfты вовнутрь положить И под стык стакана динамика корпуса, положить герметик. Отверстие для вывода провода в стакане тоже заклеить. Провода заменить, или хотя бы их пропаять. Удалить переменный резистор регулировки СЧ нафик, и на ВЧ заодно (правда с заменой на постоянный, примерно четверти сопротивления переменного).
    А вообще - мертвому, припарки не помогут.
    Последний раз редактировалось Airt; 05.04.2007 в 17:05.
    Литва, Каунас
    Поскольку они хлюпуют, то совсем не ясно, что они в твоей комнате могут выдать по низам. Там ФИ? Сводить с сабом тоже помучаться придётся.
    душа просин басов!
    Отключи и СЧ и ВЧ
    А вот это вполне может быть.
    Дык, там под провода "здоровенна дирка", милиметров 8, но а шобы типа не хлюпало, туды на заводе "плотна-плотна" ваты напихали.... вот потому и хр-хр....
    Хрюкает ни СЧ а НЧ поэтому саб нужен!
    Чё стокан должен быть внутри пустой?
    Да там ФИ!
    Литва, Каунас
    А всё-таки, что за усилитель? Может лучше сначала одолжить у кого-нибудь нормальный, тянущий ватт 50 в канал хотя бы и проверить?
    Амфитонщик =),
    я фигею, дорогая редакция...
    Ты можешь разложить все по полочкам? Какой усилок, что где "хрюкает", "гавкает" и "мукает". А то семь пятниц на неделе....
    Усилок AIWA 15 вт. на канал,когда прибавляешь низы хрюкает СЧ дин!
    Но иногда всё норм и СЧ не хрипит ,и когда низы прибавляешь на одной колонке хлюпает НЧ, поэтому нужен саб!
    Понятно!?
    Добавлено через 1 час 30 минут
    У меня новая проблема!!!!!
    В НЧ дине,что-то трещит походу катушка или,что ещё может быть (даже на маленькой громкости) на одной колонке.
    Стоит заменить их? Скоко стоят новые? На дине не "Шильдика" там 75ГДН-3?
    Последний раз редактировалось Амфитонщик =); 06.04.2007 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
