Показано с 1 по 20 из 102
Тема: Усилитель без общей обратной связи Филин
    По умолчанию Усилитель без общей обратной связи Филин
    В 2012 году я придумал и изготовил этот усилитель с целью сравнить, насколько метод полного акустического диссонанса имеет связь с качеством звучания, оцениваемым на слух.
    Этот усилитель имел не меньше восьми тщательно смоделированных итераций, с различными вариантами выходного каскада, различными системами управления током покоя и т.д. Однако, в конце концов, победила простота и изящество схемы с минимумом деталей. А это значит, что в цепи сигнала стоит минимум искажающих элементов.
    Реперной точкой при проектировании усилителя являлся режим работы усилителя без общей отрицательной обратной связи. Я действительно знаю, что ступенчатые искажения выходного каскада, подаваемые в цепь обратной связи, вызывают деградацию звучания усилителя. Прошу вас поверить мне без длинного теоретического обоснования и сравнительного прослушивания. Именно поэтому выходной каскад усилителя многократно изменялся и тщательно моделировался в программе Micro Cap. На мой выбор, наиболее линейный выходной каскад получается на комплементарной паре транзисторов 2SK1058 и 2SJ162.
    У этого выбора есть свои достоинства и недостатки. Слабая нагрузочная характеристика этих транзисторов заставила использовать их в параллельном включении двух транзисторов в плечо. Поэтому их нужно подбирать в пары. Причём оптимальной нагрузкой для этого усилителя всё равно является 8 Ом, хотя он неплохо работает и на нагрузку 4 Ом. Вторым недостатком этого выбора является недостаточный контроль баса, особенно на сложной низкоомной нагрузке.
    Однако достоинства, на мой вкус, перевешивают недостатки сторицей. Это отличная макро- и микро- динамика, прекрасная передача ширины, глубины и высоты сцены, лёгкость подачи звукового материала и разборчивость отдельных инструментов при воспроизведении симфонического оркестра или большого хора.
Название:	Filin Home1.jpg
    Усилитель трёхкаскадный, построенный по классической схемотехнике. Входной дифференциальный каскад построен на JFET транзисторах VT1, VT4 типа 2SK246 с PN переходом, имеющих малую крутизну. Вдобавок, применена местная обратная связь на резисторах истоков R7, R11. Для симметричного режима работы транзисторов дифференциального каскада транзистор VT4 нагружен на повторитель тока на транзисторе VT2. Запитан дифференциальный каскад от генератора тока на таком же JFET транзисторе VT3. Транзисторы VT1 и VT4 обязательно нужно подбирать в пару с одинаковым напряжением отсечки. Раньше Toshiba выпускала согласованные пары этих транзисторов в одном корпусе, но теперь они доступны только в платах старых японских усилителей.
    Каскад усиления напряжения на транзисторе VT5 также имеет цепь местной обратной связи – резистор R13. Этот каскад нагружен на генератор тока VT6. Конденсаторы C7 и C8 – небольшая частотная коррекция. Транзистор VT7 – источник напряжения смещения для выходного каскада. Ему не обязателен тепловой контакт с радиатором, так как выходные транзисторы не биполярные, а полевые.
    Сигнал обратной связи может подключаться к выходу второго каскада, либо к выходу всего усилителя. Выбор точки подключения ООС с помощью перемычки на плате (FB->PreOut или FB->OUT). Штатный режим FB->PreOut. Величина обратной связи небольшая – около 10дб, поэтому усилитель может кратковременно работать даже при разомкнутой цепи ООС.
    Усилитель имеет дифференциальный вход. Для подключения к несимметричному источнику можно использовать инвертирующий вход. Если нужно неинвертирующее включение усилителя, то инвертирующий вход закоротите.
Название:	Filin Home4.jpg
    Опытный экземпляр собран в корпусе промышленного усилителя Орбита УМ-002 стерео. Оставлен только корпус, трансформатор, и конденсаторы питания. Питание +-30В – основное, +-35В – питание предвыходного каскада. Для питания предвыходного каскада поверх изоляции трансформатора намотано 2 обмотки по 45 витков провода ПЭВ2-0,3мм (по 8 вольт) и эти обмотки подключены последовательно к основным.
Название:	Filin Home2.jpg
    Схема источника питания и блока защиты приведена на отдельном рисунке. Для улучшения качества звучания выход усилителя напрямую соединён с акустической системой, а защита отключает питание усилителя.
Название:	Filin Home Supply1.jpg
Название:	Filin Home5.jpg
    Настройка усилителя производится в три этапа. Перед первым включением нужно установить подстроечный резистор RP2 в положение минимального сопротивления. Сигнал обратной связи подключить к предвыходному каскаду (перемычка FB-PreOut).
    После включения резистором RP3 установить напряжение в точке обратной связи FB, максимально близкое к нулю, не более 10-30мВ. После этого установить номинальный ток покоя резистором RP2, контролируя ток выходных транзисторов по напряжению на уравнивающих резисторах R20 – R25. Ток покоя каждого транзистора может быть выставлен в пределах 100-300мА. Лучше всего его настраивать по соотношению второй и третьей гармоники в выходном сигнале при уровне сигнала на выходе 3-4В и номинальной нагрузке 8 Ом. Третья гармоника должна быть на 3-6дБ меньше второй. В последнюю очередь балансируют выходной каскад – резистором RP1 добиваются минимальной разницы напряжений между точками PreOut и Out, не более 5-10мВ после полного прогрева усилителя.
    Настроенный усилитель имеет коэффициент гармоник около 0,2% с присутствием в спектре практически только второй и третьей гармоник. Это очень хорошее значение для усилителя без общей обратной связи.
Название:	THD 2,83V.gif
    АЧХ усилителя:
    Зависимость уровня гармоник от частоты:
Название:	Искажения от частоты.gif
    Результаты прослушивания этого усилителя полностью оправдали теорию оценки качества звучания по уровню полного акустического диссонанса, а сам усилитель исправно трудится в составе домашнего аудио комплекса уже десятый год.
    Последний раз редактировалось SOVA; 18.02.2021 в 19:22.
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    По умолчанию Re: Усилитель без общей обратной связи Филин
    Девиация нуля на выходе без ООС в каких пределах?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Что плохо
    1. Первый каскад питается от силовых шин, полных срача. Переведи на высоковольтное питание, оно чище - низ запитай от R17
    2. Нет токового зеркала, поставив его, увеличишь крутизну в 2 раза и можно выиграть в линейности, увеличив истоковые резики
    3. УН ничем не нагружен по постоянке, затворы висят в воздухе - потенциал выхода непредсказуем. Т.е. ООС все-таки нужна, хотя бы с выхода УН
    4. 10кОм в базе ОБ - ни в какие ворота. 100 Ом достаточно
    5. При обрыве движка тока покоя ВК сгорит
    Цитата Сообщение от jpatay Посмотреть сообщение
    Девиация нуля на выходе без ООС?
    Специально не измерялась, но при переключении джампера обратной связи в нагрузке щелчков не было.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Что плохо
    Пункты 2, 3, 4 моделировал ещё в 2013 году. Всё это не нужно, или ухудшает спектр гармоник. Особенно R8 = 10k. Обратная связь с выхода каскада усилителя напряжения - штатный режим работы. В усилителе нет общей отрицательной обратной связи, выходной каскад ей не охвачен.
    Пункты 1 и 5 возможно. Сложилось исторически, так как вольтодобавку делал гораздо позднее.
    что-то не ладно в королевстве. ищи возбуд
    У нас с вами разные парадигмы проектирования. Вы ищете бОльшую крутизну, я ищу бОльшую линейность. Поэтому и решения разные. Вы моделировали спектр дифкаскада с токовым зеркалом?
    Ты не понял. Крутизну можно разменять на линейность, поэтому желательно иметь ее исходную как можно больше
    И моделировал и делал, и не раз
    читай внимательнее
    Куда их увеличивать, там и так стоят по 2 кОм ... Более всего впечатляет значение номинала C7,C8 по 10 пФ на фоне суммарной Cвх выходного каскада ...
    Кстати, да, надо поправить номиналы С7 С8. Проверил - сейчас стоят C7, C8 по 100пф. Спасибо.
    Насчёт входной ёмкости выходного каскада я в курсе. В схеме истокового повторителя она намного меньше, чем ёмкость затвор - исток.
    Чрезмерное значение номинала R8 связано с генерацией на ВЧ ...?
    номинал R8 связан с генерацией на ВЧ ...?
    Конечно же нет. Это часть линеаризации каскада - обратная связь по току базы.
    Отмазался
    А то!
    Номинал резистора R8 подбирался путём оценки уровня гармоник, вплоть до 10-й. Он действительно нужен именно таким.
    Но возбуждения там нет, вплоть до 0 Ом так как и у дифкаскада, и у УН небольшое усиление.
    Это в схемах с токовыми зеркалами может начаться возбуждение, поскольку вы мыслите в концепции "высокая крутизна разменивается на линейность".
    Я так и думал, что за величину R8 кто-нибудь прицепится. Не ожидал, что сразу двое клюнут.
    Ага, возбуждается потому что я мыслю!
    Частый гость Аватар для Soundfile
    А одного VT3 оказалось недостаточно?
    (зачем стабилитрон)
    И питание для маломощной части обычно не берётся вместе с силовой
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Усилитель без общей обратной связи Филин
    А "деревенским" пояснить, что за зверь?
    Best regards, Johny.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Трешхолд и Крелл 90г,обратная связь бралась с выхода УН.
    Но там очень мощные выходные каскады.
    Метод расчёта полного акустического диссонанса разработан Даниэлем Чивером в 1989 году. Он основывается на особенностях восприятия звуковых волн человеческим слухом.
    Чивер, основываясь на акустических измерениях немцев в 30-х годах, и более поздних исследованиях маскирующих сигналов, вычислил собственные искажения слухового тракта.
    Он предположил, что человеческое ухо создаёт искажения преимущественно низких порядков, которые маскируют искажения в звуковом сигнале. Искажения верхних порядков, наоборот, ухо легко различает даже при их небольших величинах. Для получения величины TAD нужно измерить уровень звукового давления в точке прослушивания и получить относительный уровень первых десяти гармоник выходного сигнала усилителя. У лучших ламповых усилителей TAD около 20-30. У транзисторных усилителей с ОООС TAD около 1000. Чем больше, тем хуже. Я даже занёс его формулы в эксель таблицу для собственного пользования. На мой взгляд, это лучшая методика оценки качества звучания усилителей.
    Полностью статья доступна по ссылке:
    https://drive.google.com/file/d/0B47...ew?usp=sharing
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Цвикер и Фельдкеллер "Ухо как приёмник информации" (1967/1971), раздел про пороги слышимости и маскировку тонов.
    А "акустический диссонанс" - втопку!
    из преисподнии
    круто!!! поздравляю.
    Но схему дорабатывать необходимо, тогда можно рассчитывать на качество...
    P.S. написал в личку...
