Страница 733 из 1110 Первая ... 723731732733734735743 ... Последняя
Показано с 14,641 по 14,660 из 22200
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14641
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Цитата Сообщение от VshMt Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь. Или еще заказать?
    Если будете заказывать, я в доле.
  3. #14642
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Пишите в личку, кому нужны платы для передней панели магнитофона.
    Будем собирать желающих заказать платы одним заказом.
  4. #14643
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Платы панели, исправления по креплению переключателей пока не вносились.
    Да и мне хочется новую плату!!! У меня олимп 702 с бу от олимпа 005-с1. вся логика импорт на памяти и процедурах управления поиском 145 ик1914 мож кто ковырял? не могу починить. Думаю виновата плата до меня паяли переделывали. вот никак не победю. работает только в обрат в прямой сразу перемотка и нет останова пока не сработает австостоп.... Вопрос решен. сидел сегодня весь день начал проверку платы- логика вся исправна проверил в первую очередь тестером микросхем. Затем начал смотреть повторно 1 и 0 в итоге нашел!!! DD4? DD2? DD23? на всех был замок. Итог под панелькой DD2 между 7 ножкой и проводником минус 7 короткое маленькая такая сопелька. Убрал и все заработало!!! Итог ремонта- я полностью изучил схемотехнику блоков ОЛИМП 005 с-1. Плату управления двигателями сделал сразу, есть еще одна исправная. На ней кстати- у меня летела 2 раза, вылетают операционники на умножителе и генераторе- болячки- не набирает скорость моргает пауза, не работают режимы а именно нет включения воспроизведения. При неисправности операционника в УУБД часть схемы куда идут сигналы с БУ код режимов 1,2 не работает перемотка либо при включении сразу начинает мотать. Полноправно могу ответить всем кто ремонтирует олимпы по неисправностям. Кстати очень помог мануал найденный в сети по описанию работы частей магнитофона. Если кому нужно ссылке https://cloud.mail.ru/public/Qz3Y/URi56ffVv там все об олимпах и схемы от 005 до 703.
    Последний раз редактировалось polgord; 05.02.2021 в 20:09. Причина: исправление
  6. #14645
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Евгений! На комплект плат подпишусь
  7. #14646
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    прикинул крышку БГ Ол.005С005C Ver1.zip
  8. #14647
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заказ плат на переднюю панель магнитофона.
    В порядке очередности.
    Форумчан буду добавлять в список.
    Yury_S
    Михаил Смирнов
    Koren
    Sergey_Small
    Timbuktu
    VshMt
    romax - 2 комплекта ?
    Евгенич
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.02.2021 в 18:46.
  9. #14648
    Minsk
    А можно сохранить в Corel не выше 11?
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Платы переключателей для штатных планок крепления. Если платы планируется вешать на П2К, тогда лучше старый вариант. Эти только для импортных переключателей - платы на 2 мм больше выступают вперед. Для П2К придется обрезать, да и отверстий крепления в планках П2К снизу нет, они и в плате тогда не нужны.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 05.02.2021 в 10:36.
  10. #14649
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Закончил сборку и настройку БУ Леонида Ивановича на полноформатной плате от Jenyok. Все прекрасно работает, поставил на прогон. Огромная благодарность за хорошее, функциональное и, главное, хорошо повторяемое изделие.
  11. #14650
    Minsk
    Я рад, что все работает. Коэффициенты PID пришлось подбирать?
  12. #14651
  13. #14652
    Minsk
    Вижу, приходится ставить маленькие значения Kd. При этом, по идее, будут великоваты выбросы натяжения при старт/стопе.
  14. #14653
    005C Ver1_10.zip крышка ещё не окончательно
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Евгений и меня в список!
  15. #14654
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Тоже подписуюсь. Какая цена, хотя бы примерно? Если не страшно по стоимости - буду больше одного комплекта заказывать
  16. #14655
    Minsk
    У них было правильно: "стереомагнитофон" - это одно слово. Или тогда "стереофонический магнитофон". Шрифт, который ниже, я бы не стал сжимать по вертикали. Ну и вообще в файле много беспорядка. Вот - нарисовал контуры. Верхнюю фигуру сделал симметричной, но она не совпала с фотографией. Шрифты надо подбирать, надписи возле счетчика смотрятся на данном этапе плохо.
    если их увеливать, то появляется тремор
  18. #14657
    Minsk
    Вот в этом и проблема. Лучше, если коэффициенты оптимизируются по наилучшему переходному процессу. Но тут мешает эта странная генерация с низкой амплитудой. С новыми датчиками натяжения ситуация усугубляется. Еще не оставил надежд ее побороть на этом БУ, но пока занят другим.
  19. #14658
    Не мудрено, пару дней с прогой работаю,
  20. #14659
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Подскажите,почему в олимпе 003 82г,подгуживает ведущий мотор, подшипников как понимаю в нем нет,если мотор руками притормаживаю гул усиливается,отпускаю пару секунд работает тихо.
    Сколько встречал подобных магнитофонов, гудели боковые моторы, а тут ведущий((
  21. #14660
    кто нибудь смог бы подсказать смд лед 3528 с зеленым (или скорее салатовым) цветом свечения, какой имеют зеленые линейки в индикаторе. А то все то выраженный зеленый изумруд, или с синим оттенком но попасть никак не могу. Может кто по опыту своему знает. Хочется, чтобы в индикаторе (Леонида)цвет линейки соответствовал и цвету подсветки шкалы и доп.знаков...
