Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Низкий уровень записи на кассетной деке
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Низкий уровень записи на кассетной деке
    Доброй ночи!
    Вопрос может показаться нубским, но он есть...
    Уже на второй купленной бушной деке сталкиваюсь с одним и тем же дефектом... При отличном воспроизведении они весьма скверно пишут... То есть выставленный при записи уровень примерно в +1 Дб на воспроизведении едва дотягивает до -5 – -6 Дб. При этом качество записи неплохое, вот только тихо очень. Может ли такой дефект быть связан с износом головы? Есть ли какие-либо еще типовые причины такого поведения магнитофона?
    Магнитофоны - Technics 671 и Sanyo RD5015
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию Re: Низкий уровень записи на кассетной деке
    Ну то есть речь идёт о двухголовочных деках...
    В первую очередь - калибровать уровень воспроизведения и уровень записи. Смотреть, что получится.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Для воспроизведения хороший контакт головки с лентой менее важен. Не знаю как будет меняться качество записи если плавно отодвигать головку он нормального положения, но качество записи страдает много быстрее, чем воспроизведения. https://youtu.be/FWePd4m9mms
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от corvus Посмотреть сообщение
    Доброй ночи!
    А что за кассета для записи?
    Этот эффект связан с тем,что при настройке аппарата использовались вполне определённые кассеты(указаны в сервис-мануале) - если при записи вы используете другие кассеты,то результат, по качественным показателям, возможен в лучшую и худшую стороны.
    Если при воспроизведении не ощущается плохого качества - с головкой всё в порядке.
    P.S.В вашем случае,качество кассеты,на которой производится запись,является определяющей.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    TDK D90 (новые), Samsung MD (новые), Basf Ferro Extra I
    типовой баг - юзер, бездумно тыкающий по кнопкам .
    для начала, хорошо бы заплатить за профилактику 30+летних балалаек .
    что касается контактных потерь при воспроизведении - можно покрасить поверхность головы фломастером . вроде бы слой не толстый . однако, эффект будет интересный .
    nakamichi 700II\600II\500
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Если оставите реквизиты - могу вам скинуть сотню-другую. Не за профилактику, т.к. вы далеко и ваши инженерные скиллы для меня неизвестны. Просто чтобы вы писали свои тексты обиженного пожилого "инженера" в другом месте.
    Mосква
    Варианта два: либо дека, либо всё остальное.
    Деки у одного человека покупали?
    Самое простое: записать синус и померить. Приборы покажут, где искать косяк.
    В таком случае виноват аппарат - проверяйте исправность элементов схемы в режиме запись.
    Всем - не хворать!
    Это очевидные вещи . Такое и вслух произносить стыдно .
    Если соискатель лечения по интернетам не в состоянии проделать таких простых вещей, ему надо отправляться на заработки .
    Тк учиться уже поздно .
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Шикарное решение.
    Последний раз редактировалось AlexR; 01.02.2021 в 09:00.
