Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: усилитель Souwdwawe SPF 8000 защита
    Аватар для modern_talking
    По умолчанию усилитель Souwdwawe SPF 8000 защита
    День добрый. Попался усилитель Souwdwawe SPF 8000 в ужасном состоянии, после 5 летнего пребывания в сыром помещении.
    на той неделе отмыл плату, заменил горелые выходники, восстановил гнилые дорожки, в общем - усилитель запустил.
    Корпус предстоит делать новый, ибо старый сгнил.
    Вопрос в том, что на усилителе я не обнаружил никакой защиты АС. Колонки подключаются напрямую к выходникам - в случае из пробоя или другой неисправности постоянное напряжение идет напрямую на колонки.
    Усилитель конечно, достался мне изрядно покопанным, но даже намека на защиту, предусмотренную заводом я там не нашел.
    Кто работал с данным аппаратом, не поделитесь схемой или хотя бы по памяти, как там реализуется защита АС.
    Не поверю что проф усь могли выпускать без защиты от постоянки.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: усилитель Souwdwawe SPF 8000 защита
    Цитата Сообщение от SaPer Посмотреть сообщение
    на ваш взгляд?
    запаять провода выносные для измерения тока покоя, купить осцил и не гадать ....
    Новичок Аватар для SaPer
    Припаял провода, закоротил вход, выход в воздухе. Ток хх при измерениях на всех парах транзисторов растет постепенно секунд за 30 от 0 до 300 мА и продолжает расти, дальше не держу. На выходе постоянка 10 мВ. На рабочем канале 5 мВ. Похоже, без осциллографа будет не обойтись.
    Последний раз редактировалось SaPer; 12.01.2021 в 23:39.
    Тольятти
    Ну так откуда термостабилизация, пока Q13 Q14 не связаны радиатором с выходниками???
    С напряжением на базах (можно прям между ними) что происходит за эти 30 секунд? А в исправном канале? Это пока нет осциллографа - тупо замерить мультиметром. Лучше стрелочным.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Когда поменял всё, что было явно паленым, и усилитель был полностью собран, т.е. Q13 и Q14 были связаны радиатором с выходниками, то был приличный нагрев радиаторов. С этого и начались все мучения.
    Хорошо, поставлю радиаторы на место и померяю.
    Кроме того, прочитав сервис мануал для KXR-200 выделил для себя несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание и проверить (это я для себя и, может, кому еще может быть полезно):
    1. Падение напряжения на резисторах R14 и R15 должно быть одинаковым;
    2. R16 (27K) - это резистор обратной связи + шунтирующий его конденсатор С8 5пФ (на самом деле установлен 5,6пФ, но это, думаю, не сильно страшно);
    3. Конденсаторы связи С9 и С10 68пФ (на самом деле установлены 47пФ);
    4. Падение напряжения на R20 и R21 должно быть одинаковым;
    5. Коллекторы Q9 и Q10 находятся на 0 вольтах.
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Для начала поставьте радиаторы на место. Проконтролируйте, чтобы прилегание выходных и предвыходных транзисторов соблюдалось, пасты минимум. Контроль тока выходных осуществляется замером напряжения на эммитерных резисторах. I=U/R. Возможно просто завышен ток покоя , вот и греется. Для контроля возбуда купите любой usb ослик за 3 копейки. для данной задачи вполне подходит. Проверьте цепь установки тока покоя и элементы контролирующие его.
