Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 260
Тема: Мало баса
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Мало баса
    Приветствую.
    Есть акустика Technics SB-X25 1981 года производства и усилитель Technics SU-V40 1986-87 годов производства. В Японии меняли подвесы на НЧ динамиках, подвесы ППУ мягкие. Динамики 25 см, бас по идее должен быть. И он есть, но не глубокий, его не хватает в современных стилях музыки типа D&B, да и в том же роке, вроде слышно басс гитару, но как-то не масштабно, возможно комната виновата 14кв, прямоугольник. На джазе и инструментале, какой нибудь Daft Punk - Get Lucky с басом всё хорошо. Рок уже сложнее даётся, немного бы баса прибавить и было бы хорошо — добавляю баса на усилителе, подъём на 50 Гц добавляет больше бубнежа, был бы чуть ниже подъём, думаю бубнежа бы не было.
    Стоит прибавить баса и громкость звука, как индикатор voltage control начинает подмигивать, видимо просадка по питанию. Конденсаторы в питании после диодов 6800 мкФ, измерил их ёмкость 6500 мкФ, по моему маловато. Их стоит менять на более ёмкие? К примеру на 15000 мкФ каждый?
  2. #181
    По умолчанию Re: Мало баса
    Flaesh, я вообще зачастую наплевательски отношусь к тому, "как оно устроено", если это не входит в мою компетенцию.
    Мне всегда интересен звук. Мне всегда крайне интересно, как играет музыка, сколько кайфа с ней получается.
    Я слушаю дорогую систему, допустим ламповую - и мне плевать, какие там лампы, и как они соединены. Я слушатель, меломан в данном случае.
    Другое дело, когда я выслушиваю собственные конструкции. Тут мне необходимо знать, отчего те или иные изменения в звуке. Тут я звуком управляю. А как управил - сажусь и слушаю музыку. И только музыку.
    И эти дудошные делишки - мне на них наплевать. Об этом пусть думают конструкторы тех АС.
    А вот звук - звук крайне интересен.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Что удалось не послушать. Мне вот отвертеться не удалось. Целых два раза по четыре и три часа.
    Служба-с...
    Не, если б мне их на днюху подарили, тогда да. А так нет.
    Ладно, пусть ИГВИН соловушкой заливается, не мешаю. И смайлик.
    Это ты торта переел, вот и всё.
    Не надо переедать, но раз "по долгу службы" - терпи и лопай.
    Тебе за это деньги платят, а "я ведь энто не для денег. Я ведь энто для души..."
  3. #182
    Служба-с...
    "по долгу службы"
    не понял
    А млеко за вредность наливаютЪ?
  4. #183
    не понял
    А оно на восприятие баса влияет?
  5. #184
    булькает
  6. #185
    булькает
    Мы все знаем, что радикально влияет. Не так ли, ребята? (с)Алан Паркер
  7. #186
    На ёйной презентации кофу наливали. Было єто лет двадцать назад. Или чуть позже. Ѳирма єта сюда только заходила, я тогда был юн, высок и немного голубоглаз. Толком тогда послушать не удалось. Только позже основательно. Основательно позже и основательно удалось. Если не знать цену, то вполне даже. Так и надо, конечно! По-гамбургски. Но, как абстрагироваться-то?! Вся слуховая экспертиза, кстати, в тогдашних журналах быстро свелась к "играет_дороже_чем_стоит", "играет_на_свои_деньги" и третий возможный вариант. Тут - третий.
  8. #187
    Понятно. Более дорога, нежели играет, памятника сама себе
  9. #188
    stan marsh, истину глаголишь. Мне так тоже кажется, что этот же звук можно получить и подешевле.
    А может это только кажется.
    Просто бывают такие случаи, когда деньги не считают. То есть результат важнее денег.
    Ну вот бывает такое...
  10. #189
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    И вот, 120Л коробка с ФИ, в которой динамик 12br70 гудел как пароход на одной ноте вместо баса
    А на какую частоту был настроен ФИ? Размеры комнаты?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  11. #190
    Pskov
    Type: Vented Box
    Shape: Pyramid, truncated
    Vb = 117,8 liters
    Fb = 31,59 Hz
    QL = 6,35
    F3 = 35,25 Hz
    Комната 3х5,5х2,45м
  12. #191
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Type: Vented Box
    Vb = 117,8 liters
    Fb = 31,59 Hz
    QL = 6,35
    F3 = 35,25 Hz
    Комната 3х5,5х2,45м
    Хорнресп или Юнибокс407 что показывают?
  13. #192
    Pskov
    Что они должны показать?
  14. #193
    Как плохо или хорошо басу
  15. #194
    Pskov
    Бассбокс 6 показал что это оптимум для этих динамиков в ФИ
  16. #195
    бассбокс не знаю, вышеназванные два правдивы.
  17. #196
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Бассбокс тоже вполне правдив, как и остальное
  18. #197
    Что, его уже поправили?
  19. #198
    Самара
    Lsp показал небольшой подъем влево. От 100 Гц и пик на 50 Гц. По моему этому динамику литров 200 нужно...
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    А все же. Что является оптимумом в этой программе. АЧХ, импеданс или что то ещё?
  20. #199
    Pskov
    АЧХ ровнял
  21. #200
    АЧХ ровнял
    Перепроверь другой прогой расчёт. Unibox407 вообще Excel считалка выводящая одновременно 4 расчета с графиками- закрытый, ФИ, БП4 и пассивный радиатор.
