Страница 54 из 58 Первая ... 445253545556 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1142
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Вполне возможно что импульс гашения можно вытянуть с выхода синхронизации АФГ. Но это нужно сперва глазами выяснить.
    Yours Aye, Ilya
  3. #1062
    Зарегистрировался Аватар для Dethlord
    Привет всем любителям)
    У меня есть проблемка с 2467B,после того как срабатывает параметрика(автоизмерения) у меня яркость возрастает до максимума(и текстовой информации и эпюра).Это особенность аппарата? или проблема?в какую сторону копать?
    При входе в опции параметрики яркость нормальная
  4. #1063
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Изменение яркости после автоматических операций (измеритель, автопоиск, ...) нормальное явление (обычно не до максимума), т.к. её значение рассчитывается программно под усредненные параметры трубок.
    Для начала нужно выполнить регулировку ЭЛТ в соответствии с сервисной инструкцией (стр. 5-4 https://download.tek.com/manual/070686301web.pdf)
  5. #1064
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос к владельцам (яндекс не помог) - каковы линейные размеры корпуса 2455?
  6. #1065
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Так нет такого прибора, есть 2455А и 2455В. Все их размеры даны в инструкциях
  7. #1066
    Индусы сделали аналог TEK 155-0241
    https://youtu.be/nfc_z2FNeb8
    А я до сих пор своей сборкой из двух микросхем пользуюсь. Уже даже забыл про это.
    Заказал последнюю на eBay, но индусы должны еще собрать. Расходятся как горячие пирожки.
    Последний раз редактировалось DigitalM; 12.01.2021 в 19:05.
  8. #1067
    А я и не знаю, что это. Прибор до переезда в Россию побывал в руках Анатолия ака laconas, и я в нем уверен
    Yours Aye, Ilya
  9. #1068
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Можно ли где-то найти маленькие ручки регулировки для 2465? С наскоку не нашёл.
  10. #1069
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По видео явно видно, что пока этот "пирожок" сыроват: в режиме коммутации разверток ломает пилу, линейность и погрешность показана только в точках механической подстройки и не по всей длинне пилы, ну а про ПХ отдельная песня ...
    А вообще, кроме этого, есть еще два известных мне варианта таких замен, но реально протестировать их не пришлось
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Ручка (втулка) или колпачек?
  11. #1070
    Можно поподробнее, готовлюсь к ремонту 2465А, есть подозрение на TEK 155-0241
  12. #1071
    п. Двуреченск
    Колпачёк.
  13. #1072
    Колпачёк
    КолпачОк.
    Yours Aye, Ilya
  14. #1073
    п. Двуреченск
    КолпачОк
    Поспешил я, списал с ошибкой)
  15. #1074
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    С колпачками сложно. На ebay они периодически появляются, но стоят очень дорого. Если много колпачков надо, то иногда дешевле купить целую панель в сборе.
    Напишите мне в личку что конкретно надо, может я смогу помочь. Сейчас комплектую два прибора и потом буду распродавать остатки
    извините, это я забываю на старости лет русский язык
  16. #1075
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    lakonas, Анатолий, не подскажите. На приборах первого поколения 2445, 2465 без букв, как-то можно посмотреть наработку? Просмотрел сервис мануал, не увидел там упоминания, exer 05 в меню нет..
  17. #1076
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    На приборах первого поколения 2445 и 2465 (без буквы) счетчика наработки в меню нет, EXER 05 отсутствует.
  18. #1077
    lakonas, Понял, спасибо!
  19. #1078
    Пришла эта платка индусская. На курсорах и осциллограмме еле заметный песок (в динамике видно). Невозможно настроить Х1. Когда крышку одеваю, что оно изменяется. И со сдвигом крышки не получилось. Пришлось просверлить дырку в корпусе. Другого способа решить проблему я не нашел. Поставил экран на сборку из одностороннего стеклотестолита, но это ничего не дало. Как будто есть возбуждение через внешний Х1. Платка ощутимо греется и выходит на рабочий режим только через 5 мин работы. Курсоры точно стоят на своих позициях. Меняется растяжение самой осциллограммы. Названия микросхем не затерты.
    Плюсы: все функции работают, регулировки штатными потенциометрами, ремонтопригодность сборки.
    Минусы: проблема настройки Х1, незначительное изменение растяжения с прогревом, нагрев сборки, нечеткое отображение курсоров.
    Свою платку снял. Зарисую схему и выложу.
  20. #1079
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    На винтах крепления оконечного Х напряжение -5В, поэтому это мало похоже на экранирование.
    А CAL01 прибор проходит?
    Для оценки платки очень важно какая линейность пилообразного напряжения особенно в режиме растяжки на развертках 500псек/дел, 1 и 2 нсек/дел. Погрешность оценивается в начале развертки, в середине и в конце.
    Судя по ролику на ютюбе, там еще ломалась пила при переходах с основной пилы на задержанную (А подсвеченная В), а в случае двойной задержанной развертки, на быстрых развертках, это должно быть еще хуже.
    И основной вопрос: что получается по деньгам? Оконечный Х сегодня можно найти на e-bay от 80евро (не демонтированный, с куском платы, от 65евро). Эта платка 62евро. На мой взгляд экономия незначительна. Также надо учесть , что установка радиатора на оригинальную мс существенно повышает ее надежность.
  21. #1080
    Новичок Аватар для Deiym
    Всем привет!
    Достался мне по случаю 2445В, № J303892.
    При включении и прохождении теста выдает ошибку test 04 fail 10. Так же нет изображения 1-го канала, нажимаешь на кнопку канала, кнопка подсвечивается, а изображения нет. Все остальные каналы работают.
    Напряжения на колодке J119 все соответствуют.
    Подскажите для начала куда копать для поиска 1-го канала?
    P.S. Ошибка test 04 fail 10, так понимаю, требуется калибровка?
