Страница 130 из 229 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2581
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Тест в абсолютно в одинаковых условиях, амплитуда 6 вольт, но в программе она не влияет.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2582
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от D-mitriy Посмотреть сообщение
    по факту если брать к примеру l/u или ус. для ушей, все же оу с большим потреблением и с большим нагревом звучат лучше
    Необязательно. Например, попробуйте сделать iu на OPA541 (ток покоя - 20мА) и расскажите, как звучит.
    Но если сделать несколько оговорок, то верно будет обратное утверждение. Примерно так: "ОУ, хорошо работающие в типовых iu-преобразователях, потребляют достаточно большой ток". Тупо потому, что в обычном iu-преобразователе из учебника ОУ должен очень хорошо отрабатывать ВЧ-сигналы (вплоть до сотен МГц), то есть не генерить интермоды под влиянием ВЧ-составляющих. А это проблематично сделать, не увеличив ток покоя (причём, не только выходного каскада).
    А с телефонными усилителями всё ещё менее однозначно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #2583
    Те-же ОРА1611, 1612, 1656 работают прекрасно в I/V, а ток потребления у них весьма небольшой.
  4. #2584
    Дмитрий Андронников писал; оу типа ad797 и их упрощенные разновидности типа lm 4562, opa1612, opa211 и т.п. не подходят в i/u по причине слабого входного каскада, который плодит искажения на вч. Кому верить вам или ему?
  5. #2585
    И.действительно,зачем макетировать,когда можно симулировать...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #2586
    Не так на самом деле, наушники у меня 16 ом, lm6172 на них вообще вата просто нет глубины, ad 826 лучше звучат на них, пока остановился на схеме двух оу с параллельным включением, 2 ad 826 или 2 ad 8397.
  7. #2587
    797 действительно не подходит. Собственно, он в аудио вообще мало куда подходит - в первый каскад МС-фонокорректора, в некоторые микрофонники и т.п, с низкоомный источником.
    Только 4562 и 1612 к нему не имеют ни малейшего отношения.
    Кстати, 4562, 49720, 49860 - это одно и то-же.
    AD8397 и 45048 - тоже.
    А тебя вообще никто не заставляет никому верить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    В ЭТОЙ программе, вообще далеко не все влияет.
  8. #2588
    У меня что на 8 Омных,что на 32-х Омах - никакой "ваты" не наблюдается,совсем...
    P.S.Головные телефоны надобно правильно выбирать,а, тем более, подключать...
    Всем - не хворать!
  9. #2589
    Частый гость Аватар для digilab
    -парадоксально но 49720 при этом почему то самый красящий( причем без всякого субьективизма) , пользовали все в мониторных
    контроллерах , сейчас в итоге перешли на ора1612(1602) и ора1656 эти явно честнее
  10. #2590
    В какой цвет?
  11. #2591
    джентльмены,
    гляньте плз схему
    насколько осмысленна тут замена 5532Р на LM4562/49860 или OPA2132 или LM6172 (тут большие сомнения из-за того что скоростной) ?
    к слову, 5532Р стоят оригинальные, конца 80-х, не китай
  12. #2592
    Северная Голландия
    Из этого списка я бы попробовал 4562/49720/49860, хуже точно не станет. OPA2132 - ИМХО, шило на мыло, а успех со скоростными - сильно зависит от платы.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #2593
    Meta|_,
    а все-таки между 4562/49720/49860 кроме вольтажа есть разница ?
    тут на вегалабе пишут что одно и то же, а на англоязычных разделяют 4562/49720 и уже отдельно 49860 - или субьективщина ?
    на самом деле 5532Р мне нравится, вся затея скорее из интереса.
    к слову о скоростных - возбуждение как правило на слух ощущается или как повезет ?
    на одной из звуковых (там ставил ад8066) советовали шунтировать питание пленкой - обычно помогает ?
    спасибо
  14. #2594
    г. Ижевск
    Если знаете как должно звучать без возбуда, то будет слышно.
  15. #2595
    И там тоже пишут что оно и то-же, правда важнее то, что говорит про них производитель, ТИ. А его представители где-то тоже об этом писали на diyaudio.
  16. #2596
    Северная Голландия
    На diyaudio писали, что кристалл один и тот же. Если не путаю, это был бывший сотрудник TI - тот же, который рассказывал о разгоне команды разработчиков этой серии ОУ.
    Правда он же писал о разнице в звучании этих ОУ в пластиковых и металлических корпусах
    Где-то вроде даже были фотки кристаллов 49720, на которых отчётливо видна маркировка 4562.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #2597
    Завсегдатай Аватар для dekko
    так она и должна быть
  18. #2598
    Завсегдатай Аватар для pyos
    dekko, если камертоном по ним стучать?
  19. #2599
    если камертон ВЧ диапазона
  20. #2600
    Северная Голландия
    Я это не ради религиозных войн. Проводить правильный слепой тест лично мне лень, а иначе это всё равно просто трёп.
    А я имел ввиду, что если разница есть в зависимости от типа корпуса, то она может быть и в зависимости от экземпляра ОУ. Следовательно 49860 вполне может звучать лучше (а может и хуже), т. к. очевидно, что их получают в результате разбраковки. Исключать разбраковку 4562 и 49720 тоже нельзя, хотя ИМХО, это маловероятно, т. к. даташит идентичен.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
