Страница 57 из 60 Первая ... 475556575859 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1189
Тема: Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Сразу хочу сказать - не плагиат здесь только печатные платы. И если уважаемый Lynx и администрация Форума посчитают, что тема нарушает какие-то нормы, приму удаление темы с пониманием.
    Усилитель от Lynx изящен. Автор вложил в разработку душу. Респект.
    Но есть нечто, отпугивающее не сильно искушённого радиоэлектронщика, особенно устаревших взглядов. Это в первую очередь платы сервисной автоматики. Да и сама плата усилителя использует в питании дефицитные компоненты. Бойцы старой закалки считают такие "излишества" слегка избыточными, полагаясь на плавкие предохранители. Также, есть мнение, что в цепи питания полевиков хватит по 10 000 мкф.
    Авторский усилитель расчитан на 16 шт. 2П904А, в стереоварианте. Не все имеют возможность или мотивацию для таких затрат.
    Поэтому, хочу представить моё видение бюджетного и более простого в повторении усилителя. Не в плане настройки, а в трудоёмкости и ценообразования. Полевики так же подбирать-тестировать надо, так же выставлять ноль на выходе и токи покоя...
    Что касается моего выбора ОУ. Я не хочу спорить о подходящести ОРА2604, у всех уши разные. Но питание +/- 24 В в какой-то степени скомпенсирует недостаток количества полевиков. Ещё мне не нравятся на оригинальной плате "гребёнки" для зажима проводов от ПТ. У себя развёл как нравится.
    В общем, для желающих приобщиться к мостовому полевому звуку "почти даром" - схема усилительной части и два варианта разработанной печатной платы ниже. Во втором варианте размеры платы чуть меньше, за счёт отсутствия входного разделительного конденсатора и выходной RC-цепочки, изменённой топологии. Увеличил размеры контактных плрщадок, ну и по мелочам. На мой взгляд, получилось слегка более правильно, чем вариант с меньшим порядковым номером.
    Предполагается "классическое" подключение платы с транзисторами к емкостному фильтру через плавкие предохранители. Ну и главная защита - предохранитель перед первичкой трансформатора. Выпрямители каждый собирает из чего нравится (хоть на селеновых "шоколадках").
    Платы только что разведены, кроме меня никто не проверял, поэтому не могу гарантировать безошибочность. Но я старался. Буду благодарен, если кого-то посетит бредовая идея проверить печатки, перед не менее бредовой идеей спаять ЭТО. Я недостающие компоненты заказал, жду. Буду делать. Полевики и силовой транс (основное) уже наготове.
    Работать данный усилитель будет, планирую, или на Monitor Audio Bronze B2 (6 Ом), или на Tannoy Mercury M1 (8 Ом) (полочники). Мощности как раз будет норм.
    Танталовы муки
    updates:
    1. В этой версии исправлено посадочное место резистора СП5-2 (приведено к размерам): 4a.zip. Ну и немного помаленьку...
    2. Оптимизирована часть ввода питания. Теперь на вводе встают более крупные конденсаторы: 4b.zip. Как плохо, когда в программе не находится библиотека деталек...
    3. Пятая версия платы. Нашёл библиотеку элементов. Что повлекло за собой уменьшение размеров резисторов, и просто схема стала симпатичнее. С учётом новых обстоятельств нашёл место для SMD-керамики рядом с DA1. Старые кондеры не убирал. Всегда должен быть выбор. Небольшие передвижки на плате, для оптимизации. 5.zip Красота, итить!
    4. оптимизировал разводку входной цепи. Благодаря появившемуся месту получилось вернуть на плату не показанный на схеме разделительный конденсатор. 5a.zip
    5. Исправлена ошибка во входной цепи. Вернул самопальные посадочные места стабилизаторов. Библиотечные совсем хлипкие и меньше реальных чуток. Уже гору бумаги извёл, прикладывая реальные деталюги к распечаткам. 5b.zip. Обратил внимание, что резисторы мелкой мощности на 3,3 Ома - редкость редкая. При этом легко находятся в SMD исполнении. На этот случай вариант платы с SMD варсией R5: 5b_smdR5+.zip
    6. Версия 6.zip. Очень надеюсь, что грубых замечаний больше нет. Безрамочная технология: 6a.zip
    7. С учётом открывшихся обстоятельств относительно ОУ ОРА1632, после вдумчивого изучения её размеров, особенностей и капризности, разводка была переделана более чем наполовину. Ночь не спал. Результат: 7.zip
    В связи с переворотом 1632 на 180 градусов, на принципиальной схеме поменялась нумерация элементов входов и выходов DA2.
    8. Работа над ошибками. Оптимизация под колодки. Места под С5, С6 приведены к размерам установки конденсаторов размера 1206. Вложение 383261
    9. Версия №8. Финальная. 8c.zip
    Массовое и окончательное устранение ляпов.
    Нумерация выводов ОУ DA2 возвращается в первоначальное состояние. ОУ DA1 устанавливается на плату через переходник.
    Перенесены выходы к полевым транзисторам. Дорожки под питание и выходы разведены под такие колодки.
    Вход разведён под такой разъём.
    А теперь мне остаётся ждать комплектуху и готовиться к увлекательнейшему мероприятию.
    ====================================================ИТОГ========================================================
    Три версии печатной платы:
    1) 7.zip Высота 70 мм. Ширина 80 мм. Установка на плату мини-SOP версии OPA1632 и блокирующих SMD конденсаторов размера 1206.
    2) 8.zip Высота 81 мм. Ширина 70 мм. Установка на плату OPA1632 через плату-переходник. SMD элементы на плате не разведены. Разводка под колодки и разъём. Тщательная проверка на ляпы в разводке.
    3) 9.zip Высота 80 мм. Ширина 70 мм. Модификация 8 версии. С платы убраны первичные стабилизаторы. То есть, внешний БП теперь должен обеспечивать стабилизированные напряжения +/- 24 В (или другие, если установить другой ОУ). Немного оптимизирована разводка, минимизировано количество дорожек 1 слоя (вполне можно делать на одностороннем гетинаксе). Перенесёны разъём входного сигнала и входной конденсатор (на более свободное место).
    На всех платах дополнительно может устанавливаться по входу разделительный конденсатор на 4,7 мкФ. Схемы, картинки и Sprint layouts внутри архивов.
    • Тип файла: zip 2f+3.zip (37.1 Кб, Просмотров: 1510)
    • Тип файла: zip 4.zip (36.5 Кб, Просмотров: 1430)
    Последний раз редактировалось Rainy; 13.11.2020 в 03:43. Причина: актуальнее
  2. #1121
    По умолчанию Re: Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Режектор бы прикупил, никак не попадается(((
    Козлы поздавали на драгметаллы.
  3. #1122
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    не думаю что какчество сигнала будет лучше чем у той же древней emu1212
    А EMU сможет выдать, например 200кГц?
  4. #1123
    Калуга
    Но 200кГц, тем не менее, нужно)))
  5. #1124
    Калуга
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    Есть подозрение, что 220 пФ на входе не сильно и влияет на срез ВЧ.
    Ну, как бы посчитать частоту среза для RC-фильтра это задача в одно действие)
    Потому даже стыдно писать такое!
  6. #1125
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А зачем ? АЧХометры ? И каковы требования к такому сигналу ? Так для этих целей и есть "обзорные" копеечные гены, можно самопал, можно модули от "братьев" наших, меньших.
    Злостный
  7. #1126
    Калуга
    Кажется
  8. #1127
    Калуга
    С хрена ль Г3-111 не серьёзный?
    Нормальный генератор.
    Твой китаец - DDS, те синтезатор. Обычный процик дешевый, встроенный ЦАП + восстанавливающий фильтр.
    Как бы «точно выставить частоту» и не нужно, в большинстве случаев, не этим определяется качество.
  9. #1128
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Уровнем КГ, у DDS уровень КГ навряд ли ниже 0,01%, для измерений КГ не очень подходит.
    Последний раз редактировалось 25602; 11.01.2021 в 12:55. Причина: Alex поправил
  10. #1129
    Смотря у какого.
    А "годится" или "не годится" - зависит от того что измерять и как.
    Тот что с 0.01% тоже может подойти для некоторых случаем, а если еще и с режектором, то для многих.
  11. #1130
    Украина, Балта
    Без дополнительного устройства никак, получиться ген- полосовой фильтр- измеряемое устройство- режекторный фильтр- анализатор спектра, сильно много всего, проще нормальный ген.
  12. #1131
    Выше писал - смотря какой ДДС (у меня один дает 0.05% а другой 0.0002%), и смотря что мерять.
    Для сабжа - любого хватит, а для простоты лучше звуковую карту взять, тут почти любая годится.
  13. #1132
    Аватар для Rainy
    Сделал заказ на пару реле, для организации защиты акустических систем. Раньше как-то к защитам отношение было наплевательским. Пока не столкнулся в процессе настройки со склонностью схемы чуть что - выдавливать динамик из корзины. Нуегона... Буду делать на оптронных датчиках, с интегрирующими цепями, на каждый канал, с триггерным эффектом.
    Последний раз редактировалось Rainy; 25.01.2021 в 12:29.
  14. #1133
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Rainy, RMAA - жалкая пародия на спектралаб.
  15. #1134
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    AgNi (сплав серебра и никеля) -
    Я себе нашел рен 29 - Материал контактов — Ср999 (серебро)
  16. #1135
    Ну не совсем, математика там как раз не плохая. Просто эти программы для разных целей.
  17. #1136
    Alex, математика в них во всех неплохая, но в плане гибкости RMAA спектре в подмётки не годится.
    Но надо отдать должное - относительно удобная.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Rainy, RMAA написана одним из админов хобота, использовать на хоботе не её чревато
  18. #1137
    Так я-ж и говорю - эти программы для разных целей.
    Лядовская - лучше для быстрой проверки звуковых карт и прочего, СпектраЛаб/СпектраПлюс - лучше для разработки.
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Скорее "одним из хозяев".
  19. #1138
    Alex, ну если хозяев, то тем более. бЛядов там какой-то сундук наоборот устроил, то же истеричное отрицание всего, что не вписывается в концепцию сайта, с баном несогласных, только если на сундуке дрочат на цену и бренд, то на хоботе - на нолики после запятой, правда, избирательно - если что-то не нравится тому лядову (например, разработки Андронникова), то нолики объявляются обманом
  20. #1139
    Это да, у него все очень избирательно.
    Сам сталкивался.
  21. #1140
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Мои размышления: У реле 2 группы контактов, значит, можно рубить сразу оба плеча питания. Что защитит дополгителдьно не только динамик, но и транзисторы.
    Когда нагрузка отключена транзисторам ничего не угрожает, пути для тока через них больше нет. В общем-то им и с нагрузкой ничего не угрожает если её сопротивление не ниже 6 ом, тогда максимальный ток ограничен этим сопротивлением до безопасной величины даже с одним транзистором в плече.
    Единственный путь убить транзисторы это замкнуть выводы АС при мощном сигнале на входе.
