Страница 297 из 348 Первая ... 287295296297298299307 ... Последняя
Показано с 5,921 по 5,940 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5921
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    va_dim
    Видимо, можно использовать для редактирования или удаления DFF/DSF тегов foobar2000 с плагином foo_input_sacd.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 05.01.2021 в 10:20.
  3. #5922
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    va_dim
    Почему-то не хочет foobar2000 менять теги в разделе Metadata у файлов DFF/DSF, у остальных файлов меняет.
  4. #5923
    va_dim
    Можно попробовать EZ Meta Tag Editor. Там поддержка DFF/DSF указана. 21 день должен работать бесплатно.
  5. #5924
    va_dim
    Спасибо. Этим редактором получилось исправить! Огорчает, что платный.
    Игорь, а не подскажите, как в Album Player (в версии под Линукс) формируется информация в поле "Список альбомов" ? Хочется видеть в нем наименование папки с треками, но по факту вместо этого туда подтягивается тип файлов и суммарное время звучания.
    Последний раз редактировалось va_dim; 09.01.2021 в 01:44.
  6. #5925
    Отображаемое название альбома берётся из тега первого файла папки, если оно там есть. Но поменять его на имя папки не сложно, достаточно перед открытием папки отключить опцию "Use tags" на первой вкладке настроек. Добавление формата и длительности альбома в строку названия зашито в код плеера, это не отключается.
  7. #5926
    ...достаточно перед открытием папки отключить опцию "Use tags" на первой вкладке настроек.
    Да, вроде, снята у меня галка на "Use tags". У меня Aplayer, правда, встроенный в Fatboy2, но запускается по порту 7778 с ключом /f, т.е полный оригинальный. А вот интерфейс от разработчика Fatboy2 -Дмитрия, как раз, выводит имя папки.
  8. #5927
    Если хочется с гарантией увидеть в списке альбомов именно имена папок, достаточно будет кроме "Use tags" выключить ещё и "Use .cue".
  9. #5928
    Улыбка Re: Album Player (APlayer)
    Да, но как тогда слушать без CUE ?
    Странно, конечно, в списке плейлистов и папок для выбора открываются именно наименование папок, а в списке альбомов присутствует другая информация.
  10. #5929
    Приоритет имеют метаданные. Если я папки альбомов назову Disk01 ....Disk66, то как я в них буду ориентироваться без отображения информации об альбомах из тегов? Это ведь отображается именно список альбомов, а не список папок. Это важно и для адекватного поиска по плейлисту (через поле ввода вверху панели). По списку папок свободная навигация никуда не исчезает, остаётся доступной через панель выбора папки. В интерфейсе Dimas прямо оттуда можно мгновенно включить воспроизведение выбранной папки. Хочется видеть именно имена папок в списке альбомов, не теряя метаданных, в классическом интерфейсе? - Сотрите название альбома в теге первого файла многофайлового альбома или удалите строку TITLE ... в начале файла .cue для однофайловых альбомов.
  11. #5930
    Irkutsk
    Igor_A, скачал оцифровки в формате 64fp/384
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5903866
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5823565
    Album Player их не читает (у меня ЦАП поддерживает только 24/192, использую ресэмплер А-Плэйера). В чем может быть проблема? J-River их без проблем кушает и читает через тот же ЦАП (выходной формат 24/192)..
    Есть ли планы на будующее сделать поддержку новых форматов типа 64/768?
  12. #5931
    Andrey Orloff, в силу "безумия" использования этих форматов в качестве форматов распространяемых цифровых фонограмм пока их поддержка не планируется. Если они когда-нибудь получат реальное распространение, тогда, да, поддержка будет. Но в это я не верю и смысла в этом нет.
    Обратите внимание, что для оцифровки фонограмм по Вашим ссылкам использовался АЦП M2Tech Joplin,
    у которого:
    Рабочие частоты дискретизации: 44.1,48,88.2,96,176.4,192,352.8,384 кГц
    Разрешение сигнала: 24 бит(S/PDIF,AES/EBU/optical) ,32 бит(USB)
    И зачем тогда 64fp ?..
  13. #5932
    Понятно. Спасибо за разъяснения.
    У меня не получилось. (Или непонятно, как это сделать.)
    Подтвердилось только в отношении однофайловых альбомов. В отношении многофайловых: если имеется в виду удаление поля Album Title в метаданных, то у меня ничего не меняется. Либо плеер по-своему понимает, что есть "первый файл".
  14. #5933
    На картинке справа внизу кнопка (она отображается у каждой папки) "Открыть и воспроизвести":
    http://albumplayer.ru/img/dimas-win.png
    Проверил сейчас на FLAC альбоме. После удаления Album Title у первого файла альбома при следующем открытии папки вместо названия альбома отображается имя папки. Работает и в Windows, и в Linux. Важно, чтобы это был именно первый файл в неотсортированной папке. Но в NTFS это всегда будет первый по номеру файл.
  15. #5934
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Игорь здравствуйте. А есть ещё какие варианты для старта aprender автоматом со стартом винды. Сделал через шедулер, работает через раз, бывает видится в сети, бывает нет. Пока вручную не запустить, толком не видится. Не пойму , чем объяснимо именно видимость через раз.
  16. #5935
    Новичок Аватар для wuriks
    Скорей всего сеть не успевает подняться. Попробуйте отложенный запуск программы, те через минуту, к примеру, после старта винды.
  17. #5936
    Игорь, скажи , пожалуйста, какая версия sox встроена в плеер?
  18. #5937
    Можно попробовать добавить в папку плеера командный файл с задержкой на 5 секунд и запускать планировщиком этот файл:
    1.bat
    timeout 5 > nul
    start ap2renderer.exe
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    Там SoXR, последней версии - 0.1.3.
  19. #5938
    Хабаровск, Камчатка
    1.bat
    timeout 5 > nul
    Понял Коллеги, благодарю за ответы, попробую. Думаю, проблема кроется да в синхронизации запуска сети, так как это все работает в CarPC, винда стартует, на carpc wifi подключается к точке доступа которой служит телефон, и планшет управления к этой же точке. Надо ethernet делать...
    Еще вопрос, есть 2 bbb-шки. Нет возможности отправлять с APlayerBBB по сети на Pure(Павла Погодина) с включенным AP коннектором?
  20. #5939
    APlayer сервером стриминга не работает, только приёмником и плеером. Для роли сервера много другого ПО.
  21. #5940
    Хабаровск, Камчатка
    Я конечно чайник, но разве если AP не будет является проигрывателем , если будет отправлять поток не только на устройства подключенные непосредственно к bbb на котором он запущен, но и на сетевые приемники от этого станет хуже? Так как это делает roon или hqp. ИМХО конечно. Или это технически солжно реализуемо?
