Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Relentless by Dan D*Agostino — есть мысли?
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Relentless by Dan D*Agostino — есть мысли?
    По умолчанию Re: Relentless by Dan D*Agostino — есть мысли?
    Основной тор, дежурка, 8 групп транзисторов ТО-247 по 8 шт. в группе.Медный теплораспределитель. Релейная защита, софтстарт...6 синих банок промстандарта.Защита для/от радиаторов с дырдочками.
    Аватар для Merstan
    не смог нагуглить где напряжение усиливается
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    здесь
    Если не видно рассыпухи УН, то наверняка он на 1 ОУ, как здесь, напиример: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2833171
    Немного непонятно, что есть группа? Левый/правый радиатор? Если что, там всего (во всех 4-х каналах) 64 выходника. Я так понимаю, тут либо балансный (мостовой) выход, либо 8 каналов (4 левых и 4 правых).
    Аватар для Merstan
    Надеюсь, этот усь не из разряда цыганщина дорого-бохато?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А есть другие на рынке сейчас?)))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Alytus, LT
    это моноблок
    Inputs: 1 balanced via XLR connector
    Outputs: 1 pair binding posts
    Dan D*Agostino Relentless Monoblock. Это устройство оснащено блоком питания на 5,5 кВт и, как утверждает разработчик, обеспечивает выходную мощность в 1,5 кВт при нагрузке 8 Ом. На 2 Ом выходная мощность линейно возрастает до 6 кВт. конденсаторный блок на 600 000 мкФ. АЧХ новинки находится в пределах от 0,1 до 100 000 Гц, соотношение сигнал/шум составляет 113 дБ, пиковый ток достигает 400 А, демпинг-фактор — 267. весит чуть больше 220 кг. Усилитель установлен на 307 округлых опорах — такая форма ножек не даст массивному устройству повредить пол. В комплекте идет специальный гаечный ключ из углеволокна, с помощью которого для максимального контакта следует закручивать акустические клеммы. Пара усилителей Dan D*Agostino Relentless Monoblock обойдется в 250 000 США.
    Незаменимая вещь!
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    В РА обычно имется драйвер (типа усилителя на 100вт) и куча выходных транзисторов, включённых параллельно.
    Аватар для Merstan
    Интересна компоновка, блоки, земля, разводка питания. Основополагающие вещи.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Вдвое больше.
    Радиаторы выглядят крайне неэффективными. Хоть медная пластина и распределяет тепло по всему корпусу но он не такой уж большой .
    ---------- Сообщение добавлено 03:26 ---------- Предыдущее сообщение было 03:15 ----------
    По всему видно что это именно так
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Слушал более младшую модель, там 2 канала в одном корпусе - лучшего усилителя по звуку так и не встречал больше. С радостью бы попробовал повторить, но ни схем нету ни печаток на них ��
    А в чём вопрос? Есть ли мысли? Мыслей нет.
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Ни одного более-менее крупного конденсатора на платах с выходниками...
    Василий.
    Частый гость Аватар для 3gs505
    это веговский стереотип, обязательно кондеры на платы ставить... обратите внимание на силовые провода их длина см по 50 выходит, еще и на лопатках....
    звук у аппарата действительно весьма достойный, не идеал конечно, но вкусненько. (см. с 11мин)
    Последний раз редактировалось 3gs505; 27.12.2020 в 12:32.
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    звук у аппарата действительно достойный (см. с 11мин)
    Эти Вилсоны с другим усилителем играют хуже?
    это веговский стереотип, обязательно кондеры на платы лепить.
    Если нужно обеспечить некую скорость нарастания, получится ли ее получить по другому, на проводах к отдельным блокам: БП, УН, ВК?
    ну это смотря какими проводами подводить...думаю конкретно в этом аппарате о проводах не сильно волновались, хотя сечение силовых 2x2.5 как минимум, а то и больше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    разводка земли классическая, типа звезда, для минимизации сопротивлений силовых контуров используются шины. Диодные сборки судя по всему снизу платы над банками, только расположить могли бы и поперек, тем самым уменьшили бы длину проводов от трансов, как наиболее критичный участок цепи питания.
    Аватар для Merstan
    Нужно у Владимира Лепехина спросить, если все на проводах, то в чем отличие по обеспечению скоростных хар-тик и гармоник при высоких скоростях. Мне, как далёкому человеку понятно, что если усилитель работает со скоростью lm3886, то можно и на проводах. А если 200-400 В/мкС, то что получится.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    До сотни на проводах получалось, вопрос-а нужно больше?
    Аватар для Merstan
    Говорят, нужно.
