Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Резистор для повторителя
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Резистор для повторителя
    Распирает от желания поделиться одной находкой.
    Рассмотрим схему буфера с К=1, у которого нагрузка не заземлена, а подключена на плавающую землю, образованную двумя конденсаторами. К этой же плавающей земле GND подключен и источник сигнала.
    Всё как у ВК Заратустры. Вполне обычный повторитель с разделительным конденсатором на входе, который привносит одну неприятную особенность: если на вход подать синус, то на выходе OUT получим синус той же амплитуды. Но если на вход подать сразу много синусов, как на картинке в меандре +/- 2 В, то на выходе повторителя можем получить кратковременно +\- 4 В. Иными словами при усилении музыкального сигнала, который где-то локально может походить на меандр, мы вынуждены обеспечить повторителю 2х кратный запас по напряжению питания и 4х-кратный запас по мощности по сравнению с тем случаем, если бы повторитель работал как УПТ.
    Оказывается если в схему добавить всего один резистор и сделать равными постоянные времени RC во входной и выходной цепи, то можно в ДВА раза уменьшить запас по напряжению питания повторителя (или не уменьшать питание, но увеличить выходную пиковую мощность)
    Выглядит это так:
    Нагрузка (красная кривая) по прежнему получает свои импульсы +/- 4 В, но выход OUT (синяя) не вылетает за +/- 2 В. По сути повторитель работает как УПТ словно входной конденсатор отсутствует
    Последний раз редактировалось _Сам_; 17.12.2020 в 16:41.
    По умолчанию Re: Резистор для повторителя
    Тогда почему на графиках выходной синал относительно этой земли, а входной - нет?
    А, то не входной, то тоже вsходной, но относително _|_ ?
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По-моему так нагляднее
    Сигнал OUT относительно нуля БП.
    Сигнал на нагрузке как разница потенциалов V(Load) = V(OUT) - V(GND)
    Так в этой схеме нет "нуля БП". Иначе не нужны были бы конденсаторы.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Ну как нет. Есть. Вон стоит красная точна между двумя батарейками по 10 В, которые можно рассматривать как одну батарейку на 20 В. Но если знак земли не нарисовать, то MC не работает. Ему для вычислений что-то нужно за ноль принять Взятие за точку отсчёта половины напряжения имеет смысл чтобы видеть, сколько запаса по питанию осталось у транзисторов. Так OUT может максимум достигать +/- 10 В при работе rail-to-rail.
    Братислава
    Здесь частота входного меандра 5 Гц.
    Такое возможно только в плохо работающем виниле.
    В реальных треках ниже 20 пусто. Да и 20 идут максимум по уровню -10 Дб (иногда -6 в спецэффектах)
    Кроме того, АС будет очень плохо от 5 Гц
    Но если очень нужно обрабатывать такие низкочастотные сигналы, то достаточно уменьшить частоту среза фильтра ВЧ и все фокусы исчезнут.
    То есть, в реальном музыкальном треке вероятность такого события стремится к нулю.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Волшебный резистор нужен не для воспроизведение меандра, а чтобы позволить снизить напряжение питания.
    АЧХ на нагрузке в обоих случаях представляет собой ФВЧ. (2-го порядка в 1-й схеме, а 1-го для второй) со срезом порядка 10 Гц.
    Видите красная кривая на полках меандра между фронтами садится в ноль. Ток в нагрузке не течёт. Радикального расширения полосы вниз не происходит, но сам ПП работатет как УПТ. Его АЧХ горизотальна от 0 Гц
    Это я вижу, только оно там не надо - тут питание однополярное.
    Ну так и принять то, что им и является - среднюю точку конденсаторов.
    Частый гость Аватар для Злой
    Встречал статью, в которой описывался глюк моделирования схем на ОУ, проверял в ЛТспейсе и все сходилось, а глюк зависел от точки задания земли.Эволюция SPICE-совм&#107.pdf, может это только глюк МС?
    Братислава
    Здесь что-то не так...
    А что происходит на GND?
    Если она плывет относительно точки соединения кондеров, то тогда в схеме просто питание будет просаживаться на эти же значения.
    По хорошему, вам стоило показать (посмотреть) напряжение на транзисторах (КЭ) и все бы прояснилось.
    Эти RC штуки - слишком простые инстанции. Там чудесам неоткуда браться.
    Накидаю модель, посмотрю.
    И кстати, резистор убивает функцию разделительного конденсатора. Если ставить резистор, тогда непонятно, зачем вообще нужен конденсатор по входу.
    То есть, может в этом и есть какой-то теоретический интерес. Но с практикой не совсем понятно...
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Резистор на входе создает ПОС по постоянному току.
    Меняя его величину, можно менять усиление буфера по постоянному току в широких пределах - вплоть до 1/(1-Ку), где Ку близок к единице.
    Получается, что резистор нагрузки и конденсаторы по 1мФ являются делителем, задающим частотные параметры ПОС.
    Частотно зависимая цепь на входе также меняет параметры ПОС.
    В вашем варианте параметры ПОС подобраны таким образом, что усиление - почти единица вплоть до постоянного тока. С небольшими колебаниями за счет неточности настройки ПОС.
    Вот и получается, что он не искажает меандр. Меандр искажается только на нагрузочном резисторе.
    Но из-за того, что по постоянному току усиление 1, то разделительный конденсатор по входу работает уже не разделительным конденсатором, а формирователем частотных свойств ПОС
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    мне казалось это настолько очевидным, но... я эту тему уже не первую неделю мусолю
    На GND происходит заряд и разряд конденсаторов до почти напряжения источника сигнала (почти потому что ЭП не совсем повторитель K < 1 )
    v2.cir
    практика очень конкретна. ЦАП через буфер подаёт сигнал на динамик. Я не хочу возиться с защитой от постоянки, потому второй вывод нагрузки хочу повесить на плавающую среднюю точку. Бонусом получаем бесплатный сабсоник фильтр. Подключение земли источника к средней точке автоматом уменьшает искажения вносимые электролитами. Но встаёт вопрос как стабилизировать среднюю точку. Стандартно её притягивают резистором к половине питания. Но возникает проблема удвоения амплитуды на редких ступеньках. Допустип у нас ЦАП выдаёт +/- 4В. Это позволяет через буфер на синусе получить 1 Вт RMS на 8 Ом. Однако если вспомнить о всплесках, то получается, что нужен буфер выдающий +/- 8 В и 8 Вт. Как-то слишком жирно для 1 Вт. Для однотакта в А классе получается минимум 16 Вт рассеивания тепла. Если же сделать с волшебным резистром то, достаточно +/- 4 В амплитуды и тепла получается меньше в 4 раза.
    Братислава
    Ок. Понятно.
    А можно с тем же успехом просто подать сигнал на буфер без разделительного конденсатора?
    Как здесь
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в этой схеме нет компенсации искажений вносимых выходными электролитами. А при подключении источника сигнала к плавающей точке компенсация есть за счёт ПОС
    Братислава
    Разумно. Одобрямс!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Как здесь
    Тогда R6 R7 не нужны. И да, С1 С2 (электролиты) - вне ООС. А в БП V6 V7 тоже электролиты стоят. Ну и к чему удваивать сущности?
    Только вот ноль по DC тоже будет плавать. Вернее он непредсказуем. Разумнее делитель убрать, а один из его резисторов подключить к средней точке БП, тогда как источник сигнала по переменке подключить к средней точке электролитов
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Да так и будет если в схеме минусовый провод V10 просто перекинуть с земли на точку конденсаторов. Чтобы этого избежать и ставят входной делитель и входную ёмкость.
    равноценно, что притягивать к средней точке БП 5 кОм, что делителем 10/10 кОм к шинам питания.
    фишка в том, что ёмкостной делитель С1/С2 по совместительству может являться фильтрующеё ёмкостью БП. Средняя точка БП ведь нигде в схеме не используется и нарисована только для отсчёта потенциала микрокапом
    И вообще обсуждается скорее такая схема и конгениальный резистор R4
    Последний раз редактировалось _Сам_; 18.12.2020 в 10:59.
    И вообще обсуждается скорее такая схемя и конгениальный резистор R4
    Да нет в нем ничего "конгениального" - или нужет разделительный конденсатор по постоянке, или не нужен. Шунтировать его резистором - как-тот не есть правильно.
    Убери два источника питания, оставь один, и поставь _|_ на GND.
    рядом с Москвой
    Если чуть уменьшить R4 до 0ом, то меандр на выходе совсем идеальный станет?
    В таком виде входной делитель только создаёт проблемы. Чтобы избежать плавания нуля по DC, нужно среднюю точку входного делителя оторвать от входа и переместить на точку GND, а сам вход соединить с точкой GND отдельным резистором. Для лучшей стабильности нуля номинал резисторов делителя уменьшить до 1-2 кОм.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    схема сразу перестанет работать. При малейшей постоянке от источника или смещении между входом и выходом повторителя потенциал GND упрётся в одну из шин питания.
    Только при правильном RC меандр получается идеальным. Кстати этот критерий можно использовать для настройки.
    Чтобы избежать плавания нуля по DC, нужно ...
    небольшое плавание потенциала GND по DC меня не волнует. Это смещение примут на себя электролиты, на нагрузке всё равно будет 0. Просто 20 В поделится не строго поровну, а со смещением 100 мВ. Ерунда.
