Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите подобрать сч/нч
    Аватар для aleksandr-p
    По умолчанию Помогите подобрать сч/нч
    Здравствуйте.
    Есть два рупорных твитера (см. ниже). Хочу с их применением сделать тыловые АС в домашний кинотеатр.
    Помогите пожалуйста подобрать к ним динамик.
    Также интересует вопрос (если возможно подобрать достойный симбиоз) можно ли тогда их перекинуть на фронт?
    Ну и третий вариант, можно ли с ними сделать фронтальные напольники?
    Dynamic State NEO NT-85
    Тип динамиков эстрадные
    Номинальное сопротивление (Ом)4
    Материал магнита Неодим
    Мощность (Ватт Min)15
    Мощность (Ватт RMS)25
    Мощность (Ватт MAX)50
    Чувствительность105±2 dB
    Частотная характеристика (Гц)2 кГц - 20 кГц
    Диаметр звуковой катушки (мм)1" / 25 мм
    Материал диффузора ткань
    Вес магнита Ф24.5X6
    Монтажная глубина посадки (мм)1.77" / 45 мм
    Монтажный диаметр посадки (мм)2.32" / 59 мм
    Re (Om)3,6
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Помогите подобрать сч/нч
    Забавная дудка. Для тылов она дюже громкая будет. А комната какого размера, чтоб понять на фронты пойдет или нет???
    Комната 25-27кв. Комната в частном доме. Будет готовится под кинозал на 4 кресла. Также будет полная звукоизоляция.
    Ресивер Denon AVR-x2700H С фронтом пока не определился рассматриваю 3 кардинально разных варианта:
    1. что-то с применением этих твитеров +центр
    2 проект Алексеея Александрова Opti фронт+центр(есть опыт изготовления его проекта мониторов на АСА)
    3 покупной фронт+ценр Klipsch Ref или JBL studio 680 (но этот вариант дорог и на долго затянется.
    Пока на фронтах стоят те самые мониторы Алексея Александрова + 2 саба
    Нижний Новгород
    Тут рядом тема есть, про то как человек хотел примерно тоже самое, что и у Вы планируете. Маловат формат для кинозала. Звуки будут, но не больше. Начинать следует с задачи озвучить помещение. Какое расстояние планируется он размещения фронтов, до точки прослушивания?? Выбираем среднечастотный динамик, чтоб сыграл уверенно прямым сигналом до ушей. От него нужно получить требуемое давление, разрешение, детальность и не зажатость. От него пляшем в сторону низа, чтоб получить хорошую музыкальность и далее высокие частоты и самый низ, чтоб получить хороший фундамент на басе. Тогда и музыка звучать будет как надо и киношные эффекты ощутятся на 100%. Потом переходим к подбору усиления для этого дела. Сколько надо мощности для каждой полосы..... Примерно как то так.....
    Что вы имеете ввиду под "маловат формат кинозала"?
    Я был в демо-зале компании ACOUSTIC SOLUTIONS (мне думается что ребята не нуждаются в представлении) там зал 23кв.м. , и там все идеально.
    Конечно мне с моим бюджетом до их исполнения .... Я в качестве звука не избалован, мне мониторов АА достаточно более чем. С сабами они играют отлично. Но для реализации кино Важно давление. И мне кажется что в зашумленом помещении эти мониторы потухнут и не дадут референсного уровня громкости.
    А что за соседняя ветка? Про ДК на 70 кв? Ее всю прочитал и это даже отдаленно не мой вариант.
    Нижний Новгород
    Маловат формат акустики для вашей комнаты.
    Тема не про 70 кв.м.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Да, давление важно, но нужно представлять какими средствами оно будет достигнуто.
    Место просмотра будет примерно 3,5 метра от экрана.
    Есть ли какие-то варианты использования этих твитеров на фронте (напольники 2,5 или 3 полосы)?
    Нижний Новгород
    Такие пищали пойдут разве что в полочники не сильно большого калибра. Для фронтов у них не достаточно мощности и соответственно не хватит отдачи. По этому строить что либо исходя из из соображений есть пищалка, от нее и поплывем, заведомо утопия. Ну а дальше каждый решает сам для себя что ему делать, а что нет.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    чёт не сходиться, может 105дб это и 3,14здёж, но один хрен не сходиться
    Нижний Новгород
    Тут и заявленая чувствительность под вопросом. И мощность в 25 вт как то не о чем......
    Может посоветуете где посмотреть проекты киношных колонок для реализации?
    Болото.
    И мощность в 25 вт
    у пищалки, а как-то по другому бывает?
    Нижний Новгород
    Бывает....
    Болото.
    примеры будут? и ещё, кокой такой средник до неё дотянется если это не "про"
    Нижний Новгород
    владимирр, вы заедьте ко мне, я вам покажу, включу послушать, дам потрогать и отвечу на все вопросы.
    Частый гость Аватар для Becks
    А бюджет то какой?
    Цитата Сообщение от Becks Посмотреть сообщение
    А бюджет то какой?
    На фронт +центр 40-50 на компоненты без учёта корпусов.
    Нижний Новгород
    На динамики впринципе хватить
    Маловато. Наверное только у Александрова киты брать. Если добавить, столько же, можно cervin vega б/у поискать на барахолках. На фронт и центр хватит.
    у Александрова кит Opti как раз 40т.р. выходит, но я боюсь что они по мощности не потянут.
    Я все думаю про его 8851
