Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Новый 38-сантиметровый Ellipticor Woofer 38WE/8582T00 от Scan-Speak
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Новый 38-сантиметровый Ellipticor Woofer 38WE/8582T00 от Scan-Speak
    18 ноября Scan-Speak анонсировала новый 15" (38 см) вуфер серии Ellipticor.
    Хотя я думал, что модернизируют прежние Ellipticor.
    https://audioxpress.com/news/scan-sp...r-38we-8582t00Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384998   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385000   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rene; 30.11.2020 в 01:00.
    По умолчанию Re: Новый 38-сантиметровый Ellipticor Woofer 38WE/8582T00 от Scan-Speak
    Для несварщиков, которые тс-параметры по фото не определяют, нплохо бы пояснить, шо с этого *вреям будет©.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Элиптическая катушка для НЧ весьма спорное решение. По подвесу - Qms низковат. Неодим на НЧ приводит только к удорожанию, с другой стороны по сравнению с неодимом BMS у эклиптора МС состоит из кучки наборных магнитов, значит хорошая вентиляция - перегреваться не будет. Высокое чутье за счет Mms = 85гр, но при этом высокая резонансная частота. Max mech маловат, но это у всех сканспиков. Кроме всего прочего цена у "лошадки" конская. По даташиту весьма странная рекомендация Vbox=75ltr, Fb=44Hz, F(-3db)=53Hz.
    По совокупности параметров мне лично из именитых датских брендов больше нравится пятнаха на сендвич дифузоре от аудио технологий.
    Интересно следующее поколение у сканов будет на альнико или перейдут сразу к электромагнитам
    Последний раз редактировалось Yurgen; 30.11.2020 в 12:34.
    Make Linux Great Again
    Спасибо! А не на НЧ какой смысл в таких катушках?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Никакого. Теоретически - искажения ниже, на практике - никто не сравнивал в одних и тех же условиях. Очередной "маркетинговый ход".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Из Замкадья
    Для ВЧ нужна высокая индукция. Есть мнения что на неодиме твитеры лучше звучат.
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Можно несколько уменьшить возбуждение резонансов мембраны
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Впереди несчётное множество разнообразных форм звуковых катушек и диффузоров.
    У Фостекса есть гораздо интереснее образующие мембран.
    Санкт Петербург
    И не только у Фостекса.
    Напомните, любопытно!
    Санкт Петербург
    Audax тот же. Siare старые, да много кто делал
    А лёгкая пластиковая/текстолитовая крестовина на 1/4диаметра не даст лучшего эффекта?
    Из Замкадья
    Это актуально для средника 6" эклиптор, но не для 15" - это не мидвуфер для двухполоски. Я конечно понимаю чем они руководствовались, опасались в обзорах напишут вот у скан спик в серии все дифузоры элиптические, а 15" нет. Пацаны не поймут )
    Вильнюс
    Ну так ведь и вопрос был про актуальность в не НЧ диапазоне . Техническое рациональное зерно в эллиптической катушке имеется, но насколько оно необходимо и даёт ли оно выигрыш - вопрос справедливый. У обсуждаемого 15" проблемы с мембраной-подвесом начинаются уже с ~300 Гц и эллиптическая катушка ему не сильно помогает.
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Решили залезть в нишу проф-сектора ??? )) Так там уже другие фирмы с лучшими характеристиками и дешевле в разы. Что-то Скан-Спик пару линеек назад понесло не туда.....
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А медяшка выступающая на керне зачем, для охлаждения ?
    КЗ колпачёк натянутый на алюминиевый радиатор?
    Снимаю шляпу - соорудить такие штампы.
    Вопрос ради чего такие танцы с бубном.
    странник
    2е купивших это заменяют сотню купивших Дискавери
    Из Замкадья
    Скорее фанатский сектор. Теперь старшие монтаны можно сделать полностью на сканспиках )
    А покупать динамики будут даже за такую цену, все равно по факту набор динамиков гораздо дешевле аналогичных готовых фирменных АС. Если разница между фирменными колонками младших-средних моделей и самодельными допустим 100-1000$ то для топовых это уже может быть и 50000$. Я думаю что Троелс уже разрабатывает кит на них )
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Почему? Там вроде бы не приведены параметры T/S
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Из Замкадья
    https://www.scan-speak.dk/datasheet/...we-8582t00.pdf
