Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Выбор напольников под рок
  1. #81
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Выбор напольников под рок
    Цитата Сообщение от Феропонт Посмотреть сообщение
    все колонки перебывавшие у меня с фазиком сзади ...
    Были с настройкой ФИ, такой же точно, что и
    с фазиком впереди
  2. #82
    Вы мои требования читали? Мне не нужна акустика с фазоинвертором сзади, у меня уже разная была с фазиком сзади и есть гул по низам при установке в углах, и на полочниках и на напольниках с фазиком сзади. Фазоинвертор только впереди должен быть.
    Позвоните по объявлению и спросите все ли там нормально, что цена такая. Если нормально, то успейте купить. Там еще в наборе могут быть круглые поролоновые заглушки для фазиков, как раз для подгонки под помещение. Что-то лучшее за ваши 50к найти невозможно.
    А цена действительно подозрительная, мож бабки нужны.
    Мы тут всех этих ваших собак съели давно и не по одной штуке. У вас проблемы? Мы рассказали почему. Что купить за 50? Ответ очевиден. Что делать с фазиком сзади? Сказали: перенести или заглушить носками.
  3. #83
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Хоть это ужас,
    Почему ужас-то?))
    Про 45градусное стерео понаписано достаточно. Можно и меньше развернуть, вплоть до стандартного треугольника.
    1.4" достаточно общепринято, а с учебными нч и учебным исполнителем и еще полегче\получше.
    Имо лучше наскрести 200 уев разницы.
    Эконовейв в изначальном виде и вовсе эконо. Но девиз Флавелла "more data, less wank" противоречит духу этой ветки
  4. #84
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Почему ужас-то?))
    Так отсутствие сч динамика это всегда ужас. А тот драйвер как раз не хуже полторашки будет, как и не особо дешевле. Вопрошающий, судя по стилю изложения, еще молод. В этом случае дюймовый драйвер предпочтительно. Учебная пятнашка с мелкой катушкой и ломаться приятней будет при сносных характеристиках на коротком ходе. Только тс не понимает вообще где основные проблемы.
  5. #85
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Вопрос не по теме , тут многие советуют домой про динамики , они вот что реально лучше звучат чем хай файные ?
  6. #86
    Динамики бывают сильно разные. Среди про обычно легко найти динамик, который будет лучше выбранного бытового. Наоборот обычно не получается.
  7. #87
    Динамик -- это всегда динамик. Про, авто, хоум.
    Есть вытекающие, не позволяюющие применять их дома.
    Например, у про нет баса ниже 50Гц, при этом размер динамиков большой и корпуса в доме некрасиво-большие. (исключения найти можно)
    Автодинамики имеют внешний вид. Особые крепления. Хотя там есть и демодуляционные колца, и другие ништяки.
    Домашние динамики (НЧ) тяжелые и маленькие, в итоге имеют такие параметры, что умеют добывать нижний бас и в то же время доигрывать до пищалки.
    Как-то так.
  8. #88
    Как-то так.
    Это все понятно , но вот если взять двух сферических коней в вакууме , например 18 sound 8+1 или 12+1.4 и взять набор тех же seas/scanspeak сопоставимых по цене
    (без учета стоимости кроссов , оформления , и качества баса) , что вот прошки будут детальнее и натуральнее звучать ?
  9. #89
    предположу, что если завязать глаза, завести в комнату, то никто не отличит
  10. #90
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Как-то так.
    Ну как-бы последнее утверждение тоже относительно Низкий бас и доигрывать до пищалки это как валенки валять и любовью заниматся , одновременно..
  11. #91
    никто не отличит
    На первом полватте- ватте в заглушенной комнате. На про головах при правильном проектировании учитывается больше факторов. На бытовухе монотонной диаграммой направленности вообще никто не загоняется. В про конфигурация бывает для давления, а не для качества. И назначение динамиков сильно разное. Например, 8+1 в про это очень качественный вариант, но это сч+вч. Максимум мид+вч для небольшой громкости. Причем частота раздела будет жестко задана направленностью дудки и будет находится в диапазоне 1.7-2.5кГц. В бытовом варианте двухполоска будет низкоиграющая. Но бытовые вч, даже с низким резонансом, имеют высокие искажения внизу. Нормальной середины у такой колонки не будет. Диаграмма направленности по горизонтали будет представлять из себя елку уже направленной восьмерки и практически точечного источника вч на частоте раздела. И еще много всякого разного.
  12. #92
    Eburg
    Загоняются направленностью. ANSI/CTA-2034-A
  13. #93
    Таков путь!
    Впихнуть всё в незаметный для жены скворешник.
  14. #94
    Eburg
    Вполне реальные 18 sound 8+1 или 12+1 или 15+1.4 промышленного изготовления в магазине, особенно в Мск. Домашнего назначения, полированные дорогие, называются Unison Research Max.
  15. #95
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Как-то так.
    Не так. Не сумел приготовить- другой разговор. Вот картинка (это скриншот «2raumwohnung», пики и на 38 Гц проскакивают, именно пики, а не по -3дБ) с места прослушки, конечно тут и комната своё даёт, без артефактов, и из переднего фазика неприятностей не замечено. Если на записи есть 30/40 Гц, только их мало где есть на реальной музыке.
    Последний раз редактировалось Martyn; 30.11.2020 в 05:56.
  16. #96
    гудение комнаты -- это возбужденные моды по моим измерениям 15-25 дБ, стояки до 10дБ хоть и воспринимаются как подъём, но уже не так крикливо, жить можно
