Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 210 из 210
Тема: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    По умолчанию Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Всех приветствую.
    Имею вот такую двухполоску на SB17NRXC35-8 и Scan-Speak D2608/913000.
    Хочу на базе имеющихся головок сделать трехполоску, чтобы получить большую чувствительность, а также более качественный и низкий бас.
    Калибр головки я бы хотел 12" или 15", оформление ФИ или ЗЯ, объем ящика в пределах разумного.
    Порекомендуйте, что сюда подобрать, чтобы получить итоговую чувствительность с учетом бафла в районе 89-91 дБ и естественно качественный бас.
    Бюджет на НЧ не определён, буду рассматривать разные варианты бюджета, но однозначно хочется один раз сделать и больше не возвращаться к вопросу НЧ.
  2. #201
    По умолчанию Re: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Если вы хотите, чтобы у вас начало что-то получаться в этом деле, нужно курить матчасть, а не чужие рекомендации. В этом состоит моя рекомендация .
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Жаль у Троэлса закрыт проект с 15-ым Файталом, очень хочется именно таких АС - трехполосных и с высоким чутьём. Эхх.....
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Так бери и делай!
  5. #204
    EU
    Так бери и делай!
    Предлагаешь купить у Джансена схему фильтра с горкой резисторов/кондёров/катушек и две пары говёных терминалов за 1700 евро ? А потом ещё больше отдать за головы и корпус ??? ))
    Легче сразу купить Heco Direkt Dreiklang за 4400 E
    https://www.avex.lv/lv/heco-direkt-d...a-cena-par-gab
  6. #205
    Нет, я «предлагаю» спроектировать и сделать всё самому как душе угодно.
  7. #206
    Частый гость Аватар для bepo
    Можно пошурудить забугорные форумы, если повезет, кто-то из повторивших может поделиться схемой фильтра в личку.
    Но зная проекты Троелса, лучше воспользоваться советом Martyn, и свести самому, будет не хуже, а при большом желаний можно свести и лучше.
  8. #207
    EU
    Вдогонку по напольниках от Троэлса.
    Вот в этих Эриданах
    https://youtu.be/qjU49G91Bb4?t=925
    вроде тот же Eighteensound что и у него
    https://www.thomann.de/intl/lv/eight...b420_8_ohm.htm
  9. #208
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    а что оно даст ? проект исходя от потребностей, слушая условный аудионот какой нить, в той же кдп, от этого чуда не будет. там в длину надо метров 8 капитальных стен, но это мое мнение
  10. #209
    Вот далась всем эта трехполоска, там ничего, кроме голого концепта, нет, причем с оговорками. Покупать кит можно только на предмет послушать, как Старик увидел и сделал, не понравится - сдать. И потом, я уже говорил, возможности у нее довольно скромные, несмотря на калибр.
  11. #210
    EU
    Вот поизучал комплект динамиков, которые подобрал Троэлс (в проект на 15-шке Файтал) - а всё-таки они довольно удачные. Пробовал посмотреть примерно аналогичные - но по таким параметрам и с таким гофро-подвесом (а не как садовый шланг) ему вообще, конкурентов нет.
    СЧ от 18Sound тоже хорош.
    На счёт твитера-берилльки можно поспорить - думаю в концепцию тёмного звука не совсем вписывается, хотя, может быть, это не тот звук, который Reezoldini получили с 7100-го Скана.
