Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: УНЧ для наушников
    Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Улыбка УНЧ для наушников
    Что выбрать для простого, недорогого 6-канального усилителя наушников: схему на TDA2822m или на ОУ NE5532 (что звучит лучше и насколько лучше)? Заранее спасибо!!!
    По умолчанию Re: УНЧ для наушников
    Это контрльная раздатка какая-то? Типа на радио в студии на несколько человек гостей одевать? Тогда 6 каналов это 6 моно, или это 6 стерео каналов (тогда всего 12 каналов)? Впрочем это не важно, в любом случае, обычно в таких вещах суперкачество пофигу, главно чтоб всем было слышно что происходит. NE5532 почти идеальный выбор. Для контрольного усилителя качество более чем. А какой-нибудь Бехрюнгер за 150 баксов не проще купить?
    Добавлено через 25 минут
    Вот например:
    http://www.behringer.com/HA8000/index.cfm?lang=ENG
    Или есть попроще - HA4900
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 23.03.2007 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    наушники шестиканальные ?
    мне тоже надо схему на NE5532 для наушников но стерео и желательно с однополярным питанием
    Частый гость Аватар для Gishu
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=22
    С1 надо сильно уменьшить, до 1мкф где-то
    Сильно не надо. Там входное сопротивление относительно низкое.
    Может в 100 раз - это и не сильно, может 10к относительно чего-то и низкое, но вместе с 1мкф как раз 16Гц выходит.
    зы
    R3 и R4 вполне могут быть общими для двух каналов.
    А чем мешает 100 мкф?
    Он мне не мешает, я по ошибке там написАл 100, а надо 1. Его (1 мкф) можно подобрать по-качественней, и усилитель не будет входить в режим несколько секунд. Кроме того, друг, которому я сочинял схему использует его для усиления сигнала с микрофона, и впаял как и нарисовано 100, получил дикую перегрузку по НЧ. С 1мкф - все Ок.
    зы
    Для микрофона (речь) и 0,1 пойдет
Название:	Мой вариант.GIF
    Последний раз редактировалось Gishu; 23.03.2007 в 21:05. Причина: ---
    Беларусь, Брест.
    Мне надо УНЧ для наушников BBK EP 5105S спаять(они 5.1)! Так стандартный там на tda2822m - вот я и думал, что NE5532 намного лучше будет. Или сделать на tda и ничего не выдумывать?
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    (они 5.1)!
    Так может у тебя и ушей 5.1? Любые наушники только стерео,больше никак.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Беларусь, Брест.
    Да, а как же Zalman и Cosonik ну и BBK(там по 4 динамика в каждом ухе) !
    Ну так бы и сказал, что ВВК 5105. Тогда NE5532 не пойдет. Это не совсем обычные наушники, у них тыловые и фронтальные динамики по 32 ома, центры по 16 ом, а саб 8 ом. На фронты, тыл и центры пойдут усилители на AD815, а на саб нужно что-нибудь типа маломощной 1-ваттной ЛМ-ки.
    Беларусь, Брест.
    а не жирно ли для ушей за 35$ ?
    Это решать владельцу ушей за 35$.
    Но никакие обычные операционники с такой низкоомной нагрузкой работать, с приемелемым уровнем искажений, не смогут. Они все расчитаны на нагрузки в 600 ом и выше. Самый бюджетный вариант - LM1877 - два канала по 2 Вт, цена около 1 бакса. И такого типа альтернатив полно. Ну или маломощные двухтактные каскады на рассыпухе, например на BD139/140.
    О,а я даже и не знал что такие наушники существуют. Тут как я понимаю нужен достаточно мощный выход. Как вариант много вот таких каналов сделать http://sound.westhost.com/project113.htm
    Беларусь, Брест.
    спасибки, а какую нить конкретную схемку не посоветуешь?
    В даташите на LM1877 есть схемы, например на стр 7 http://www.terraelectronica.ru/pdf/NSC/LM1877N-9.pdf
    Или то, на что Sheeсk ссылку давал. Или там на сайте можно погулять посмотреть самые разные схемы.
    Беларусь, Брест.
    буду думать, спасибо!
    Хабаровск
    Попробуй эту https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11476. Просто и недорого и звук неплохой, лучше микрухи
    Беларусь, Брест.
    Китич спасибо!
