Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    По умолчанию Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Всех приветствую.
    Попал ко мне из сада-огорода одного знакомого катушечник "Союз-110 Стерео". Поскольку магнитофон простоял без дела неопределённое количество лет, было решено сразу в сеть его не включать. Проверил и освежил блок питания и ИСН. В БУЭ и УУ заменил электролиты. Звуковую часть пока не трогал.
    При проверке работы логики вылезла такая проблема: отсутствует подтормаживание в режиме перемотки ВПЕРЁД, т.е. левый двигатель не вращается, напряжение на нём что-то около 2 вольт. Перемотка назад работает исправно VT7 заменил, результата нет. Реле исправно.
    Измерил напряжения на XS2 в БУЭ и XS1 и XS2 в УУ. Получилась вот такая картина
Название:	УУ - XS1.2.jpg
Название:	БУЭ - XS2.jpg
    Так же прошёлся логическим пробником по микросхемам в УУ в режиме перемотки ВПЕРЁД. Получилось вот что.
    (красной ручкой помечены несовпадения с инструкцией по ремонту)
    Видимо самому мне этот ребус не разгадать, так как в логике (электронной) не силён. Может быть кто-то из уважаемых форумчан подскажет пути решения проблемы...
    На всякий случай
    Схемы ЗДЕСЬ
    Инструкция по ремонту ТУТ
    Последний раз редактировалось SoundD; 28.10.2020 в 08:14.
    Орел
    По умолчанию Re: Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Цитата Сообщение от SoundD Посмотреть сообщение
    отсутствует подмотка в режиме перемотки ВПЕРЁД, т.е. левый двигатель не вращается
    вот эта фраза ну совсем не понятна...
    Дмитрий.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Зарапортовался Отсутствует подтормаживание. Левый двигатель должен крутиться в противоположную сторону, этого не происходит.
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Доброго времени суток! В этих аппаратах моторы перемоток соединены последовательно причем всегда как при рабочем ходе так и в режиме перемоток . При перемотке шунтируеться регулирующим транзистором один из моторов , если назад мотает нормально должен и в перед мотать . Мое мнение контакты реле или нерропай реле или разъема .
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Попробуй при перемотке назад притормозить левый подкатушечник , правый должен сбросить обороты . Это будет означать что БУЭ исправен . Проделай тоже при паремотке вперед но притормози правый подкатушечник . Отпишись о результатах.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Включаю перемотку назад, торможу рукой левый подкатушечник, правый сбрасывает обороты. При включении перемотки вперёд торможу правый подкатушечник. Левый как не крутился, так и не крутится...
    Значит проблема в реле или смотри непропай на плате вместе запайки реле и разъема xs 2 . Также проверь целостность печатных проводников от реле к разъему , удачи !
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Если все что я перечислил исправно , еще вариант оптопара на правом подкатушечнике . Проверить фото и светодиод . Похоже на них т.к. если они не исправны нет импульсов в БУЭ и он закорачивает левый мотор думая что правый стоит и перераспределяет все напряжение на правый мотор .
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Ещё смотри в БУЭ : vt-1 , c-2 , da -1 это элементы усилителя фотодатчика правого подкатушечника они как раз находятся до реле .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Андрей, спасибо огромное! Проблема оказалась в VT1 в БУЭ. По схеме у него на эмитере должно быть 3...9 вольт, а там было пусто. Не понимаю, как я его пропустил 🤪
    Всегда пожалуйста !
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Ещё вопрос: имеет ли смысл менять КЦ405А в питальнике (не в ИСН) на сборку из диодов 2Д212А? Ну не доверяю я КЦ*шкам...
    Эта диодная сборка отвечает за удержание электромагнитов . Как по мне не стоит .по крайней мере на кд212.
    ---------- Сообщение добавлено 30.10.2020 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 29.10.2020 в 22:47 ----------
    А также еще на подсветку индикаторов и светодиоды .
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Кц405 и кд 212 по току идентичны , а по напряжению кд212 уступает .
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Хотя в моем Кливер мк-112 до меня кто-то заметил Кц405 на диоды , не помню какую кц по схеме , надо разобрать магнитофон и посмотреть .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Нашёл подходящий по параметрам мост DB104. Только ноги ему раскорячивать придётся ))
    Удачи!
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Цитата Сообщение от andreika 82 Посмотреть сообщение
    Удачи!
    Благодарю Взаимно!
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Мдаа... Сколько ещё косяков всплывёт у этого магнитофона...
    Пытаюсь выставить усиление по мануалу. На контактах 45-50 вольт. R5 напряжение не уменьшает и не увеличивает. Сам подстроечник в норме.
    И ещё один непонятный момент: при переходе из режима ПЕРЕМОТКА в режим СТОП тормоза на моторах срабатывают но моторы при этом ещё продолжают крутиться. При этом если в режиме перемотки затормозить подтормаживающий мотор то при нажатии на СТОП срабатывает всё моментально, ну т.е. так как и должно срабатывать. В чём может быть проблема подскажите, пожалуйста...
    На счет натяжения проверь vt-3 в БУЭ.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    andreika 82,
    В первую очередь его проверил. Живой
    При этом по левому мотору-то видно, что он реагирует на R5. То есть если R5 поставить в ноль, включить воспроизведение, мотор вращается небыстро. Если плавно начать вращать подстроечник, мотор ускоряется
    Перемотка с установленой лентой работает так : При нажатии на кнопку стоп или рабочий ход при включенной переиотке переключаеться реле в БУЭ тем самым реверсируються и останавливаються катушки и только потом срабатывает электромагнит тормоза или рабочего хода .Но при переходе из перемотки в рабочий ход электромагнит тормоза не успевает отпустить . Все это описано в инструкции по ремонту .
    [COLOR="silver"]---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- [SIZE=1]Предыдущее сообщение
    [COLOR="silver"]---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- [SIZE=1]Предыдущее
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    andreika 82,
    Так и должно быть.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Так и должно быть.
    Это да. Вот только не получается выставить требуемые 27 вольт. Минимальное значение 42
    Проблемы как таковой нет просто не заправлена лента . Датчик на подкатушечнике продолжает вырабатывать импульсы заряжая конденсатор с-8 в УУ .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Сейчас ещё раз пробовал провести процедуру калибровки тракта усиления. Та же история. R5 на минимуме, на контактах с1 и с2 двигателя 42 вольта. R5 на максимуме - напряжение 52 вольта. Откуда-то явно валит лишнее...
