Страница 5 из 31 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Запараллел
    Чего сделал?
    470 мкф серафин 47мкф
    ещё раз убедился что запараллеливание конденсаторов в аналоге зло
    Поставь одни ворота и забудь.
  3. #82
    Разделил цифру и аналог 5в и запитал каждую линию от своего стаба, в общем всё вернулось на место когда я не добавлял серафин, т.е. разницы ни какой при отделения цифры от аналога, я немного удивлён, зато теперь могу спать спокойно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    сейчас бы воротами разбрасываться на экспериментальную плату, к тому же которых у меня нет
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Осталось поиграться с номиналом конденсатора на 3ей ноге и типом конденсатора на 15ой, но честно сказать я не вижу того что хотел бы поменять в звуке, разборчивость офигенная и по тембрам и по КИЗам, т.е. там где 2е скрипки на заднем плане, ты явно слышишь что их две за доли секунды, не надо пристально вслушиваться, динамика, резкие, внезапные всплески просто вау, большие составы например классики слушать одно удовольствие, мало какой микросхеме такое под силу, я помню 1865 в дифф включении увешенная блэкгейтами на классике всех рвала именно в этом ключе, надо бы сравниться) но почему-то AD1862, AD1865 какие-то безэмоциональные и отстраненные при тех же THD и SNR что и PCM58, PCM63, PCM1702.
    Параллельники AD играют для себя, PCM и TDA для тебя
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Чуть не забыл! надо встроенный в ЦАП прецизионный резистор попробовать в преобразовании!
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Пока слушаю Эллу Фитцджеральд и Луи Армстронга записи на Verve, выключать и перепаивать ничего не хочется, очень аналогово и удачно, как если долго и мучительно подбирать связку головки и тонарма.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    PCM58 и ad1862
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Furious_Dima, Осталось подвести итог, даже нарисовать, на чем душа успокоилась. При хорошем питании рсм58 оказалась лучшим ЦАПом?
    Как я понял из ваших предыдущих постов, рсм63 дальше модернизировать в плане питаниякак рсм58, нет смысла.
    Какая сейчас разница в звучании 63 и 58?
  5. #84
    у меня нет прямого сравнения pcm63 и pcm58, я описал требования по питанию к PCM58, она очень требовательна к питанию и обвязке, но разделять аналог и цифру нет смысла, как модно говорить, от слова совсем.
    Вообще всех побеждает TDA1540 при одном хитром фокусе ( или двух)
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Чего сделал?Поставь одни ворота и забудь.
    А я бы посоветовал, FPCAP, или еще лучше гибридный панасоник EEH-ZA (ZC, ZK).
  7. #86
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Еще стоит позаниматься c PCM56 и сравнить с PCM58. У первой подстроить регистр и выбор точно будет в растерянности, на чем сделать окончательный выбор!)
  8. #87
    Moscow
    Сорри, я не понял, это в режиме NOS всё было? Или с SoX-ом?
  9. #88
    imho твердотельным в аналоге делать нечего, по крайней мере я не смогу так плату проработать и стороны мс ЦАП и со стороны стабилизатора что бы можно было из разместить без эффекта "кровь из ушей с первых секунд", pcm58 с её "особенностями" они вдвойне противопоказаны.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    PCM56 это тот же ЦАП только на 16и битной матрице, в даташите есть замечательная строчка, которая позволяет не лезь в калькулятор - monotonicity 15bit, можно pcm58 безгрейдовую взять
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    оверсамплинг 384кГц, в NOS пока не послушал
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 21.10.2020 в 23:53.
  10. #89
    "Твердотельные" понятие растяжимое, да, OSCON лучше не надо.
    Они все разные. Вот те, что упомянул очень хороши для наших применений.
  11. #90
    Гибридные? говорят что да, надо бы попробовать. А оверцаплинг какими средствАми выполняется? И каков выхлоп...
  12. #91
    дальше платная подписка, fansonlypage, privateprofile и всё такое) шучу, должны же остаться какие-то секреты?! выхлоп я примерно описал, он без особых фокусов, питание выхлопа хорошее.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Я еще не все опробовал из того что озвучил, наберитесь терпения
    ---------- Сообщение добавлено 04:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    почему никто не использует это?
  13. #92
    Moscow
    Допустили козла в огород, а он мяукать начал про свою исключительность!
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 22.10.2020 в 05:40.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Что значит никто, ты же эту картинку взял у Пети Рогича, он-то точно использует.
    Я не так давно предлагал её использовать, вроде как раз в ветке о Пете Рогове. А практически все аргументы "против" изложены в сергиотовских доках к Пете Рогову.
    Ars longa vita brevis est
  15. #94
    Астрахань
    Сорян за офф, 56_е нужны кому нибудь? Есть 6шт зикселей 1496, выкинуть пока рука не поднимается, но скоро поднимется В личку.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  16. #95
    УКРАИНА, Харьков
    Это не офф, это бан.
  17. #96
    Астрахань
    Ветки "Отдам даром" нет, но как скажете, выкину.
  18. #97
    УКРАИНА, Харьков
    За даром не знаю.
  19. #98
    Шикарная вещь, не выкидывай и не ломай.
  20. #99
    Интересно какие, то есть половинка ad844 народная , а этот ещё более интересный девайс нет?
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Предлагаю удалить тему.
    Буду сидеть себе спокойно экспериментировать не тратя время на форумы
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    По просьбе нескольких форумчан открываю тему.
    По сути opa861 это идеальный транзистор
    Нарисовал схему преобразования, такая простая конструкция заменяет выхлоп «на рассыпухе» и отличается меньшими шумами Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Как вариант можно использовать буфер встроенный в opa860 и применить собственно его, можно сделать буфер на свой вкус
  21. #100
    По сути opa861
    А 860?
