Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Ограничение тока заряда конденсатора источником тока
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Ограничение тока заряда конденсатора источником тока
    Проблему ограничения броска тока при заряде конденсатора обычно решают схемами с резистивными ограничителями. В сети очень много реализаций таких схем, но мне ни разу не попадались схемы где в качестве ограничителя использовался бы источник тока. Ниже как пример вариант реализации такой схемы.
    При подачи питания конденсатор С1 медленно заряжается через источник тока M2, Q1 небольшим током, после чего источник тока шунтируется ключом на мосфете M3. Интересует почему такое ограничение тока не получило широкое распространение и какие могут быть подводные камни при использовании такого варианта.
    Последний раз редактировалось and T; 11.10.2020 в 20:36.
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Re: Ограничение тока заряда конденсатора источником тока
    gyrator, боюсь я был не правильно понят. В шапке я писал, что приведенная схема это просто пример реализации такого ограничителя. Чтобы не возникало лишних вопросов мне надо было привести упрощённую схему - источник напряжения, источник тока, зашунтированный ключом и конденсатор. И я не ставил цели доказывать, что приведенная схема превосходит классические реализации. Просто долго изучая этот вопрос и перебирая различные варианты пришел в том числе к такому. Надеялся на больший опыт форумчан, чтобы понять почему так не делают. Тема создана чисто из-за любопытства и не более.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    and T,
    Выложить сюда файл .asc элементарно.
    Надо его просто заархивировать.
    Ага, типа “я не я и хата не моя“(С). Если вы боитесь "лишних" вопросов, то не ожидайте и лишних ответов.
    Я вообще не понимаю зачем там что-то ограничивать. 470мкФ зарядить это не 47000мкФ.
    Во всех устройствах заряжают 1000...2200 мкФ напрямую без каких либо ограничителей. Если нужно мосфетом нагруку включать - это мосфет и пару элементов обвязки. Все эти ГСТ вообще не нужны.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Гоша,
    Спасибо. Добавил в шапку.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Ещё раз повторюсь эта схема просто пример
    От ключа M3 требуется коммутирование нагрузки
    Ну и что? Какое это имеет отношение к тому, о чем я говорил?
    К тому-же, в большинстве случаев гасящиий резистор коротиться не полевиком а релюшкой, и в основном в первичке.
    Ограничение броска тока это уже следствие, чтобы не спалить сам полевик.
    Можно и полевик выбрать так, чтобы с ним ничего не случилось - конденсатор-же не от идеального источника напряжения, с нулевым выходным сопротивлением заряжается.
    Вернусь к первоначальному вопросу из шапки: "Почему ограничение источником тока не получило широкого распространения в сравнении со схемой ниже на основе которой строятся Hotswap, Inrush Current Limiter контроллеры?"
    Потому что это не правда.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.10.2020 в 23:48.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Задачи у всех разные бывают. В моём случае стоит задача сделать коммутатор для DC/DC преобразователя на очень маленькой площади платы и с ограничением по высоте. Места не хватает для корпусов D2Pak, не говоря уж про реле.
    Буду очень благодарен за пример такого контроллера. Все контроллеры, которые мне довелось видеть работают по принципу ограничения скорости нарастания напряжения с помощью встроенного или внешнего мосфета. Отличаются только управлением полевика.
    Если ограничена скорость, значит ограничен и ток, т.к. если эту скорость помножить на емкость, то ток и получим
    I=C*dU/dT
    TPS23521, к примеру.
    Но их полно, нужно выбирать наиболее подходящий для конкретного применения.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.10.2020 в 15:31.
    Аватар для and T
    Красногорск
    I=C*dU/dT
    TPD23521, к примеру.
    Спасибо, изучу.
    Имелся ввиду TPS23521 ?
    WBR, Michael.
    конечно, исправил.
