Показано с 21 по 40 из 103
Тема: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    Аватар для Павел Самотканов
    По умолчанию посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    посоветуйте низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около, мощи ватт 50-100!
    сценарий использования- портативная акустика, резонансная частота чем ниже тем лучше, в идеале длинноходный! и русский(проще заказывать)
    во время дискуссий, было принято решение слегка распилить отверстие под динамик, но максимальное что вышло, это 125мм под корзину
    Последний раз редактировалось Павел Самотканов; 16.10.2020 в 00:23. Причина: дискуссии
    По умолчанию Re: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    Да, 4 канала = 2х50Вт. Как измеряли, какое питание было при макс. мощности, какие пульсации (или просто Сф скажите - сам посчитаю)?
    Стабилизированное питание. Пульсаций по сути нет.
    Причина ? Та же почему TDA2030 18 ватт, а по факту....
    Плюс ещё учитывайте сопротивление дросселей и интересный момент - даже с небольшим нагревом мощность уменьшается, вполне легко фиксируется приборами.
    Может быть, если к ней прилепить хороший радиатор и дросселя не 2см на 2 см и более грамотно питание развести то мощность будет больше, но тут разговор про платы с Али кажется...
    Как уменьшается, раньше 10% Кг достигаются?
    Там 10витков, даже при 0,7мм будет порядка 20мОм, это 0,5% мощности.
    Про отличия ДШй мощности и реальной, так что скорее именно о платах)
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Вот подходящий динамик. Но учтите, динамик тяжёленький 1,5кг. https://aliexpress.ru/item/400042371...102.1595766192 вот усь https://aliexpress.ru/item/328407843...102.1595766192.
    Последний раз редактировалось azz74; 10.10.2020 в 23:10.
    вы его использовали?
    Долина яблонь
    Включал пока без ящика, мотор мощный и ход большой. Придет пассивный радиатор на 6,5 дюйма, попробую. Почитайте в отзывах, люди собирали в фазиках и параметры ТС кто-то выкладывал. Fs=62.5 Hz Vas=1.425 l Qts=0.82 , Re=3.35 Ohm.
    Ребят, вы ничего не путаете?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Отзывы хороши, особенно про "кортаны и семечки". Мне понравились)))
    Я вот корзины такие ищу, безуспешно( https://aliexpress.ru/item/329170155...1c7e24f5fOeH1g Жуть как понравились.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Долина яблонь
ID:	381771 Катушка примерно 35мм диаметром
    То есть, с меньшей катушкой в фазоинвертор не годится, а с такой и при добротности под единицу нормально. Потому и спрашиваю - ничего не перепутали?
    а разве не слишком большая добротность? ему еще и фазик тормозить
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    по виду то конечно он жирный, но справится ли он, хотелось бы конечно хоть немного контроля
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну там же в отзывах пишут - "Динамик только для реальных пацанов."
    Металист
    В данном случае - нормально. Сами же понимаете почему
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Там сплошной контроль будет. В таких размерах самоконтроль динамика зашкаливает.
    то есть, вы хотите сказать, что этот динамик, будет толкать и вовремя останавливать себя и еще и пассив?
    Ну это был какбэ сарказм .
    Не вдаваясь в подробности, пригодные для решения вашей задачи головки следует искать не на алиэкспрессе.
    У вас здравые мысли насчет добротности, еще и усугублямой пассивом, и не надо оглядываться на тех многочисленных, у которых "долбит и вопреки". Пусть долбит, это их карма...
    Металист
    Толкать он себя точно не будет, а останавливаться будет покруче любых других динамиков большего размера. Это физика.
    Размерами или массой подвижки ?
    Металист
    И размерами, и массой
    Всё гораздо проще - СИМУЛЯТОР и 5 минут прикидок.
    Вуаля - видно что и как останавливается, да и не только это....
    большое вам спасибо, вот вы посоветовали аслаб, но он 5рка, хотелось бы чуть поменьше( может есть на примете динамик на 4 дюйма?
    Последний раз редактировалось Павел Самотканов; 12.10.2020 в 10:31.
    Тамбов
    Если достанете асалаб 1354 (там беда со сроками поставки) это лучшее из бюджетного что сможете найти именно под сабвуфер
    Только в портатив его тяжело и бессмысленно... У асалаба есть 5" мидбас на неодиме - вот тот в портатив хорош..
    Жене подарил балалайку на паре таких в фи - все подруги в зависти, ибо рвет максимальную жаблю по низу как тузик грелку...
    Сын хип-хопом увлекался - на каждой тусе кто-то подходил купить пытался...
    Тпа3116 даёт честных 25-27 ватт, но в портатив 2*25 более чем достаточно - больше кормить нечем, или "чемодан с батарейками" носить
