Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Вытащил фильтры из АС, отлично играет триампинг, очень прозрачно и детально.
    Ставлю пассивный кросс, всё пропадает.
    Что можно и как переделать?
    Нашёл в инете другую схему фильтров...
ID:	97458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116652   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 АС-063.jpg
ID:	301386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	50 АС-061М.jpg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.09.2017 в 21:29.
    Андрей Константинович
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Во-первых, неизвестно, какую неравномерность здесь даёт комната, в действительности может оказаться наоборот.
    Во-вторых, настройка ФИ как раз может улучшить графики.
    ЗЫ: Ну а я - вообще сторонник эквализации, особенно на НЧ. С этой точки зрения 100АС лучше, т. к. может нормально работать значительно ниже по частоте.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #102
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Электроника 50АС-061М и 100АС-060
    80 Гц стояк комнаты, а 50 Гц наверно резонанс ФИ.
  4. #103
    Северная Голландия
    Ну значит точно с ФИ надо поиграться
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  5. #104
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вниз сместить, на 40 Гц, если получится...
    ---------- Сообщение добавлено 28.08.2020 в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 27.08.2020 в 21:47 ----------
    Поставил одну трубу подлиннее, чуть пониже бас.
    Заткнул вообще трубы, заиграли, как 50АС-061.
    Сравнил с ELAC247, очень близко играют во всём диапазоне!
  6. #105
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А в 50АС поставил трубы по 70мм, вроде получше. Но всё равно басов мало.
  7. #106
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Отчего может зависить мощность басов?
    В один день больше, в другой меньше, непонятно?
  8. #107
    Новичок Аватар для nivaga
    От фазовой характеристики фильтра. Я же присылал схему, но вы в неё не поверили. А у тех, кто поверил, нет проблем с басом.
  9. #108
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В новой АС баса навалом, а вот в 50АС то есть, то нет. Сегодня басят, а вчера только пищали... Вот в чем дело? От погоды...
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Внимательно послушал и сравнил разные фильтры.
    С режекторами и без них играют шире и глубже, но чуть резче.
    Что лучше?.
  10. #109
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	100АС фильтры.png
ID:	384865 Реальные АЧХ фильтров
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.11.2020 в 20:04.
  11. #110
    Если НЧ снималось в 5см, а потом пересчитывалось на расстояние, на котором снимались СЧ и ВЧ, то реальные.
    В Арте есть функция вычитания баффл степа для этих целей.
  12. #111
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	393656 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393657 Купил новые корпуса от 100АС - 060.
    Всё переставил. Звук не узнал, какая разница! Звучат отлично...
    Особенно стали хороши нижние басы и глубина и ширина сцены!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.03.2021 в 13:15.
  13. #112
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какие динамики для НЧ поставить, чтобы получить нормальный бас? Штатные хорошо работают в 100АС, ящик больше!
    Объём корпуса 70л. чуйка 90дб.
    Может заиграют 50Ас-061....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.03.2024 в 11:23.
  14. #113
    Возможно, такой вот алюминиевый Дэйтон https://www.daytonaudio.com/product/...e-woofer-8-ohm.
  15. #114
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На вид, класс! Не дешевый.
    Объём ящика по их расчетам 25 литров.
    А как купить?
  16. #115
    Нет близнецов по параметрам ему в автомире? Там двенашек, как удобрения за баней.
  17. #116
    Там одни высокоиндуктивные тяжеленные утюги. А тут надо дотянуть до купола, да еще желательно без ломки.
    Да ну, Дэйтон это весьма бюджетные динамики. Они у них вроде нашего Асалаба.
    А как купить?
    То мне неведомо.
    Гуглится десяток фирм, занимающихся контрабандой. В смысле, политкорректным альтернативным импортом.
    Мало ли что они имели в виду.
    Я крутанул ФИ 70л с настройкой 30-35, и с последовательным резистором 1ом, все на грани, движка еле-еле хватает. Но вроде хватает, не горбатит.
    Движка-то у него совсем мало, но спасает проводящая гильза, старая уловка...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.03.2024 в 15:44.
  18. #117
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пока сделал так,. Динамики ВЧ, СЧ Оtto. НЧ Китайские.
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Что интересно, в оригинале НЧ до средников тянули очень печально, а ломка средников была предусмотрена "бай дизайн", боролись с этим той самой кольцевой хреновиной, которая прикрывала искорёженную область диффузора.
