Страница 48 из 59 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #941
    Voronezh
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Цитата Сообщение от AndreyR Посмотреть сообщение
    какой из оперов может в большей степени давать этот шум?
    Первый.
    Вопрос с шумом легко решить не изменяя схемы - просто поставить OPA1656.
  3. #942
    Да нормально он работает с сГЗМ105/ГЗМ155.Не надо ничего менять
    Бокарев где-то писал, что для отечественных головок входной резистор около 10ком. Так что-надо менять. Странно, что сам Бокарев промолчал.
  4. #943
    Новичок Аватар для altero
    РНД-КРД.
    Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, измерял ли кто-нибудь ток потребления корректора по схеме Бокарева? Интересуюсь на предмет, достаточно ли будет по питанию поставить стабилизаторную пару 78L12 и 79L12, у которых предельный выходной ток по 100mA?
  5. #944
    Pskov
    Вполне достаточно
  6. #945
    РНД-КРД.
    Вполне достаточно
    Благодарю!
  7. #946
    Зарегистрировался
    СПБ
    Всем привет. Какой блок питания собрать??? на LM 317/337 или 7815/7915 или на стабилитронах???
  8. #947
    Сергиев Посад
    Смотря что есть в наличии. На микросхемах лм можно выставить и большее напряжение, чем 15 в (до 17-18 в) для, например ОРА 2134, т.е. использовать питание по максимуму.
    Данный корректор потребляет около 20 мА, так что и стабилитронов достаточно, хотя отечественные иногда имеют большой разброс. Я сделал на стабилитронах + германиевый транзистор
    (пост 677 в этой теме)
  9. #948
    Новичок Аватар для Neko
    Всем доброго времени суток. Прочитал всю тему, но не нашел какого-то одного окончательного варианта корректора А. Бокарева, все делают по своему? Какой вариант можно смело повторить, чтобы получше был. Детали любые достану, плату изготовить проблем нет, даже с масками и шелкографией. Заранее прошу прощения у профи, за возможно тупой вопрос...
    ---------- Сообщение добавлено 23.08.2020 в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08.2020 в 23:15 ----------
    На LM317/337 более универсальный и шумят они меньше, чем 78 серия. Можно и на стабилитронах, но их подбирать нужно тщательно попарно, чтобы разницы на плечах не было.
  10. #949
    На что влияет эта разница?
  11. #950
    В любом случае не должно быть разницы по плечам.
  12. #951
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Почему?
  13. #952
    Почему?
    Потому, что от качества питания зависит стабильная работа любого устройства. У любого источника питания есть параметры, в рамках корых нужно удерживаться. Это стабильность напряжений во всем диапазоне нагрузок, уровень пульсаций и разница по плечам, в случае двуполярного питания. На свои БП я еще ставлю плавный пуск.
  14. #953
    Геленджик - СПб
    Ну, будет к примеру, разница в плечах на полвольта. И какие параметры девайса ухудшатся?
  15. #954
    В каких случаях и на сколько? Нулевой разницы ведь понятно что не бывает в прицнипе, всегда есть толеранс.
    А то вот у меня в одном из устройств, где параметры куда важнее чем в фонокорректоре, да и силно по круче - в плюсе 5 вольт а в минусе 2.
  16. #955
    Геленджик - СПб
    Ну, в одном забавном усилителе я ОУ вообще питал - 5 В, + 25 В. И ничего, все работало как надо.
  17. #956
    Ну у кого как, я свсегда сбаланстрованные делаю.
  18. #957
    Так у меня там не просто +5 и -2, эти -2 еще и настраиваемые.
    А я делаю такие как надо, в конкретном устойстве.
    Ты кстати так и не ответил:
    Судя по заявлению, чтто со стабилитронами точность будет недостаточная, толеранс дожен быть весьма мал
    Ладно, не буду напрягать - разница питающих ОУ напряжений (не считая некторых меликих нюансов, для аудио не имеющих как правило никакого значения), влияют только на одно - на максимальный размах сигнала на выходе - он будет упираться в рельс с меньшим напряжением.
    Если амплитуда сигнала на выоде в разы ниже напряжения питания, то будет там разница в 1 вольт или 5 - никого не волнует, от слова "совсем".
    Поэтому тезис о стабилитронах - это очередной радиолюбительский1 бред.
    P.S. А представляешь, в некоторых схемах отрицательное питание вообще равно нулю - питание однполярное.
    1 - это ругательство.
  19. #958
    В моих устройствах (не аудио) разброс не допустим, ну я и в другие устройства делаю подобные.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Тем более делать то их не сложно, ну деталек побольше и все.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Питание хрен с ним, этот вопрос легко решаем кучей схем. Вопрос про сам корректор, обсуждаемый в этой теме. Так и не нашел конечного результата, а вот экспериментов много. Не хочется по 10 раз переделывать. Может подскажет кто приличный вариант?
  20. #959
    В питании ОУ?
    Так сколько "разброс", 0.1в? 1мв? 0.1мкв?
  21. #960
    В питании ОУ?
    Нет, не в питании ОУ. Разброс допустим был 0,2% от номинала (36V).
