Приветствую!
Приветствую!
А там на глаз не отличить от синуса. То есть точность лучше 1%.
Мой расчёт говорит: разница -
МС говорит - 1 раз. Вы верите своим глазам и 10 пальцам, на которых я Вам всё расчитал 3 раза и нарисовал 2 раза, илизабагованной программенепререкаемому авторитету Била Гейтса???
Я вам дал результаты симуляции которые подтверждают то что я говорю.
Я расписал более простой метод доказательства что среднеквадратичный ток в R1 будет на прямую зависеть от среднеквадратичного тока в R2 и почему они между собой будут численно равны.
Вы мне приводите как контраргументы расчёты на глаз и рисунки в паинте с уводом дискуссии в дебри коэффициентов формы, при всём том, что изначально вы не знаете чему равен Кф той формы которую вы получили в МС. В общем я готов признать свою неправоту, вот только я не вижу объективных доказательств вашей позиции. Посчитай на глаз, примерно прикинь, это уж изволите не доказательства вашей позиции. Покажите расчёты на результате симуляции, докажите что Кф именно такой какой вы применили в своей формуле, покажите на картинке как вы нашли скважность импульсов, покажите как вы учли постоянную составляющую и т.д. и т.п. Если нужен точный результат, то прикидки на глаз в таких задачах не катят.
---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
Между прочем, всё забываю вам напомнить об одном умном высказывании - не можешь рассчитать собирай и измеряй.
В общем собрать такую схему вам не составит ни какого труда. Мощность выделяемая на резисторе прямо пропорциональна его температуре, если у вас там по расчётам мощность плавает в восемь раз, то температура на резисторе тоже будет плавать прилично, так что собирайте макет и поиграйтесь с емкостями параллельно R2, вангую по МС что температура на R1 будет стабильна при десятикратном изменении ёмкости конденсатора на R2.
Последний раз редактировалось uriy; 12.08.2020 в 09:32.
Считаете себя победителем спец-олимпиады?
Вот это: поймут даже на пояльнике. Но не Вы.
А вы оси абсцисс и ординат специально не подписали? Что бы потом было больше места для манёвров?
Замечу что слово локально вообще там не в дугу не лепится. В общем давайте определение что означает слово локальная мощность, в моём ВУЗе не применяли такого термина.
Если будете заново подписывать графики мощности то используйте пожалуйста общепринятые технические термины.
Для начала мне не понятно как 12,5Вт у вас сопрягаются с отметкой 5 на оси ординат.
Не специально, у меня в голове линейные величины и квадратичные чётко отличаются. На графиках я везде Вам показывал токи.
Локально средняя мощность за 0,2с - 12,5
Мощность синуса - Imax*Imax*R/2.
5*5*R/2 = 12,5R.
Странно, что Вы этого не знаете.
Информации было дано вот в разы больше необходимого, дальше сами.
Последний раз редактировалось zoog; 12.08.2020 в 14:30.
Аааа, вон оно как. ну так подписывать оси нужно это во первых, во вторых нужно выражаться конкретнее, если вы рисуете ток, то и обозначайте что это ток, а не догадайся типа сам, при всём том, что чёрным нарисован ток и чёрным же рядом с ним написана какая-то локальная мощность.... ну в общем если ток в амплитуде 5А и сопротивление равно 1Ом, то средняя мощность на одной секунде будет 2,5Вт, если время полупериода синусоиды равно 0,2сек, ну и что с того? Как это помогает в том случае который мы рассматриваем?
в связи с ЧП, прошу помощи в выборе полевиков в полумост - стояли stp12nm50fp, хочу заменить на spa04n60c3 но смущает Rds(on)-0.85 ohm при токе стока 2,8А. С другой стороны, если посмотреть на переходную характеристику, при напряжении на затворе 7в, ток стока 15а(см вложение) - вроде должно хватить! К тому они шустрее по емкости и заряду затвора! И если учесть рабочую частоту полумоста в 200кГц - должны подойти!
Дони, не лезь в дебри...(с)
Alickkk, 12А менять на 4? ) ((
zoog, это долговременный постоянный ток, в отличие от макс. импульсного, который нас интересует! вы посты вообще до конца читаете?
ну, с учетом предыдущих измерений тока первички, имхо должно хватить 15а, т.к. это измерение на резисторе 2Ом! ... - с реальным динамиком таких токов там близко не наблюдается!
Последний раз редактировалось Alickkk; 13.08.2020 в 18:52.
Какие 15А? Что за измерения?
отсюда
у вас ч0 5 русскому? ))
Последний раз редактировалось Alickkk; 13.08.2020 в 19:20.
То есть Вы видите 15А, видите, что и 12А-го не хватает никак - и хотите поставить 4А-й? Ну и кто Вы после этого?(с)
zoog, если что вы меня предупредили! Спасибо! удачи в поиске крайних на вашем тернистом пути!
Последний раз редактировалось Alickkk; 13.08.2020 в 19:49.
Это сарказм?
О, идиократы подъехали)у вас ч0 5 русскому? ))
Последний раз редактировалось zoog; 14.08.2020 в 10:20.
скорее всего долго не проживут, у них хуже Avalanche характеристики.
и в резонансники, производители полупроводников настоятельно рекомендуют серию с быстрым body диодом.
