Страница 38 из 82 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #741
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    взял первую версию драйвера предложенного Васильевым и пристегнул к ним ВК
    Вы не поняли моего вопроса ? Он был о зависимости IHD от изменения Ri источника сигнала, только опять не перепутайте с ГВЗ ... Вдобавок, данное ваше измерение проведено не совсем корректно ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 07.08.2020 в 11:36.
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Александр, если не сложно проведите сравнение, к примеру этой схемы с питанием 2х32 В и 2х100 В. Хотелось бы увидеть есть ли различия по искажениям и в чем именно.
  4. #743
    А ничего, что придется вводить резистор сдвига уровня . и зачем вам +/-100в вольт?Я же для +/-45-50вольт внес изменения специально для надежности. а вы проигнорировали сей факт
    С уважением Максим.
  5. #744
    УКРАИНА, Харьков
    Максим, не обижайтесь, ничего личного. Просто есть убеждение, что при высоком напряжении звук становиться более открытым. Хотелось бы увидеть подтверждение этого, или наоборот.
  6. #745
    Зачем дополнительно вводить резистор сдвига уровня, когда в схеме уже есть транзистор сдвига уровня - каскод ...?
    Питание +/_ 100 вольт, конечно, вызывает вопросы о его целесообразности ...
  7. #746
    при ста вольтах без резистора не обойтись.
    офф я и сам сомневаюсь в необходимости такого питания. ун то довольно линеен.особо с кт973/вд676
    С уважением Максим.
  8. #747
    г. Могилев
    по поводу напряжения питания я согласен с Максимом, выше +-50 В напряжение питания поднимать нецелесообразно. Вам же не стадионы озвучивать. Конечно, при большем запасе по питанию позже начинается рост искажений. Но это больше относится к безОСным (в частности ламповым) усилителям. В усилителях же с глубокой ООС искажения не растут вплоть до клипирования, и только с началом клипирования начинается резкий рост искажений.
    вот для сравнения при большом выходном напряжении (40 В(пик)) и при одном Ватте (примерно)
    Видно что при малом выходном напряжении (запас по питанию еще большой) искажения существенно ниже
    работает практически Rail-to-Rail
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.08.2020 в 17:13.
  9. #748
    УКРАИНА, Харьков
    Вот именно этот вопрос и интересует.
  10. #749
    По логике и опыту, это лишь говорит о плохой линейности УМЗЧ - значительном увеличении и расширении спектра его Кг при увеличении амплитуды выходного сигнала, что практически отсутствует в высоколинейных и продуманных с этой точки зрения, схемах . Имхо.
  11. #750
    А если ун умощнить составным повторителем однотактным ? К ус равно ровно 10 . 1в на входе ,выход ровно 10вольт. У драйвера 1 ток покоя 90ма
    офф не тот файл с моделью загрузил. исправил
Название:	ЛМК  драйвер  МОЩНЫЙ1.PNG
ID:	377868   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛМК  драйвер  МОЩНЫЙ.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.08.2020 в 09:08.
    С уважением Максим.
  12. #751
    А если ун умощнить составным повторителем однотактным ? У драйвера 1 ток покоя 90ма
    В таком виде будет несимметричное ограничение - на нижней полуволне драйвер 1 и до 30 вольт не дотянет, а драйвер 2 так вообще даст только лишь 20 вольт . Ничего личного, здесь чистая арифметика ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 10.08.2020 в 11:00.
  13. #752
    А нагрузку то увеличить надо хотя до 2,2ком-6ком ? У ВК же не 1ком входное сопротивление
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.08.2020 в 11:03.
    С уважением Максим.
  14. #753
    Нагрузочная способность важнее, поэтому при равных токах покоя ВК, вариант 2 будет лучше, кстати и по Кг тоже ...? Посмотри в своих предыдущих вариантах этого драйвера, там есть с током ГСТ в 50 мА - самое то будет ... Имхо.
  15. #754
    Евродупло
    Вот никак не могу понять, Максим, какого рожна ты таскаешь засобой этот лишний транзистор из схемы в схему, а дедушки, в большинстве своём уже туго соображающие, это безобразие повторяют за тобой. Ты считаешь, что имея на борту лишний транзистор, выделится меньше тепла или где? ))) Так и симулируется лучше.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #755
    Нее ,эти два варианта по нагрузочной лучше. Но однотакт есть однотакт. А так вар 2 неплох.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Ну более 0,5ватт на нем в покое рассеивается.В клипе еще более.Стремно при большом напряжении питания. При 32 можно выбросить
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    В клипе на одиночном ОЭ без резистора или транзистора сдвига уровня в клипе 4ватта рассеивается и 110ма ток коллектора. Это чревато. Так то на грани,надо резистор 470ом ставить между коллектором Т3 и эмиттером Т5 дополнительно. тогда все чики брики
Название:	ЛМК  драйвер2 обр.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.08.2020 в 15:52.
    С уважением Максим.
  17. #756
    А по-твоему, разве вариант 2 не является однотактным ВК ...?
  18. #757
    Является,тут ни псевдодвухтактов, ни чистых двухтактов нет.
    С уважением Максим.
  19. #758
    Завсегдатай Аватар для Medan
    потому, что суетишься, а Хай-эндЪ не терпит суеты. Поспешишь, обязательно мимо лузы.... будет)). Вадя, помнишь анекдот про молодого бычка)) Старые быки лучше смысл жизнь знают.)))Не трогай старых.
  20. #759
    Частый гость Аватар для KSM74
    Один такой уходить не желает, вот у нас в стране и бардак.
  21. #760
    то вы еще бардака не видели,радуйтесь у вас не так плохо,а прийдут мародеры вот тогда будет бардак
