Показано с 21 по 40 из 43
Тема: A Very High Performance Class A Headphone Amplifier
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию A Very High Performance Class A Headphone Amplifier
    Push Pull class A headphone amplifier featuring ultra low distortion and very wide bandwidth
    by ANDREW RUSSEL
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: A Very High Performance Class A Headphone Amplifier
    а чет тут хорошего .
    Эта схема, всё же лучше, чем твой совет тупо запараллелить ножка к ножке несколько NE5532/NE5534
    да пшел ты к еменей фене
    Тебе, к ней, все-таки, сподручней идти
    г.Орел
    Вот не нравится мне манера удалять сообщения, ух как не нравится.
    Денис.
    Старый знакомый Аватар для mart
    Столько всего личного
    Сама схема дает хорошие характеристики. Только чем это лучше одного LT1210? Классом A?
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Mart, попробуйте С5 соединить параллельно резистору R10, как советует Сагги, какие искажения покажет схема?
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Спасибо, Mart !
    THD 0,000028%@20kHz, - весьма неплохо !
    Спасибо, Mart !
    THD 0,000028%, - весьма неплохо !
    Пожалуйста! Да, очень хорошо, особенно для 20kHz
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Спектры
    В реальной схеме недостижимо, только при баловстве с симуляторами
    рядом с Москвой
    +1
    Это можно макетнуть, чтобы посмотреть как лучше плату для ad844 разводить. Можно с оу побыстрее и с латералами на выходе
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    В моделях ОУ часто не моделируется подавление синфазной составляющей. А то и вовсе модели сделаны из идеальных компонентов.
    Поэтому в данной схеме с неинв. входом мало верится что такие же результаты будут на практике, т.к. тут оба ОУ будут вносить искажения из-за синфазной составляющей.
    Истина где-то там...
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Включить оба ОУ композитом, первый ОУ в неинвертирующем включении. Должно быть лучше?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Если общее включение будет инверт.
    Не знаю точно насчет моделирования синфазной составляющей в этой модели, но по искажениям модель близка к даташитной.
    рядом с Москвой
    Тут Av=11 а не 10, и мерять лучше не пару гармоник, а 20. Но сути того что написал Nick конечно не поменяет
    Toronto
    EDDiE, А может стоит попросить Конкере снести все сообщения на первой странице, а то там на 100% брюзжания одного единственного старпёра и флейм.
    NY, USA
    Гармоники от синфазной составляющей обычно проявляются только на малых уровнях искажений, часто с -100...120дБ. Но это зависит от многих факторов, например какая амплитуда синфазки и какое её подавление.
    Из-за этих искажений с углублением ОС общие искажения усилителя будут ниже только до определённого уровня .
    Дальшейшей углубление ничего не даст, т.к. искажения от синфазной составляющей ей не подавляются.
    ---------- Сообщение добавлено 03:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02:55 ----------
    Да можно просто оба перевести в инверт. Не вижу больших проблем это сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 03:05 ---------- Предыдущее сообщение было 03:00 ----------
    Не знаю точно насчет моделирования синфазной составляющей в этой модели, но по искажениям модель близка к даташитной...
    Можно кстати попробовать уменьшить усиление до 1. Если искажения упадут в 10 раз при том же напряжение на выходе(!) ОУ, то скорее всего синфазное подавление не моделируется.
    ---------- Сообщение добавлено 03:18 ---------- Предыдущее сообщение было 03:05 ----------
    Вот кстати у них в даташите есть измерения при одинаковых условиях для инв. и неинв. включения. Если бы небыло искажений от синфазной составляющей, то искажения неив. включения давали бы примерно одинаковые искажения т.к. при усилении 10 глубина ОС в инв. и неинв. не сильно отличается (у неинв. даже слегка больше, процентов на 10).
    Но как видно по измерниям неинверт. включение даёт на 0.0004% больше искажений (причём во всём диапазоне). Значит искажения от синфазной составляющей имеют примерно такой же уровень (0.0004%).
    Последний раз редактировалось Nick; 09.08.2020 в 19:04.
    RRCRC коррекцию
    А што ето
    А что, мне нравится!
    Хорошая схема, а Жуковский еще лучше предложил!
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Это, безусловно, правильно по сути, но форма подачи может привести к ложному заключению, что ОООС не подавляет искажения первого каскада внутри своей петли. На самом деле, как следует из вашей схемы, напряжение ОООС подается на инв. вход LT1115, он и является точкой сравнения. Но сравнение происходит с входным сигналом в сумме с напряжением между инв. и неинв. входами МС, которое находится вне петли ОООС, она к ним не имеет никакого отношения. Для однозначного толкования вашего поста следовало бы уточнить, что искажения от синфазной составляющей находятся вне петли ОООС и поэтому не подавляются.
    ИМХО
    Если старпер считает эту схему неудачной это не означает ,что он не прав. Неудачной и по эффективности использования задействованных компонентов и по полученным результатам .
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    А што ето
    А энто вот шо
    С уважением Максим.
