Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Маскировка косметических деффектов на передней панеле.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Маскировка косметических деффектов на передней панеле.
    Есть вопрос касаемо ликвидации или маскировки дефектов на передней панели. Транспортировка не всегда даётся безболезненно, иной раз аппарат приходит с потерями. Слава богу сама лицевая сторона не пострадала, но есть царапина на загибе передней панели, сверху. Пробовал закрасить маркером и лаком для ногтей чёрного цвета. Конечно становится менее заметно чем просто блестящая царапина, но тем не менее всё равно не то. Я конечно перфекционист, может поэтому бросается мне в глаза эта царапина))))) Может каким то другим лаком залить и излишки удалить, чтоб сама царапина была заполнена? Может не тот лак подобрал? Можно как то мене колхозно всё сделать? Как бы исполнить так, чтоб царапина заполнилась неким черным составом, а по краям этот состав без остатков удалился, дабы не привлекать внимание- всё равно от лака получается бугорок, а пытаешься смыть по краям, он вымывается из царапины, и она опять начинает блестеть.
    Про сам аппарат можно в теме про магнитофоны SONY почитать.
    На некоторых фото царапина ни чем не покрыта, на некоторых она покрыта чёрным лаком для ногтей, который легко убирается. С лаком она не светится, но я не вплне аккуратно нанёс, а чисто для эксперимента. Какие у вас будут предложения?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Маскировка косметических деффектов на передней панеле.
    Забить. А вообще передняя панеля, как и задняя - женского рода. Поэтому правильно писать - на передней панели.
    Рязань
    Тогда отдать автомялярам в пескоструй и перекрас.
    Денис
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Подкрасить не помешало бы.
    Не могли бы вы сделать четкое фото дефекта в боковом свете, чтобы видеть глубину царапины и структуру панели.
    Цвет чисто черный? Матовый, глянец?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Если без лака, то зашлифовать- заполировать.
    У одного аппарата "срезал" эмблему Олимпиады 80, то ГДР-овской шлифовальной пастой 20 минут вывел до ровной пов-ти.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я сделал фото под другим ракурсом- чуть позже опубликую. Поверхность глянцевая- брашированный анодированный алюминий. Покраска это не вариант- структура одновременно широховатая, такими грубоватыми полосками, и в то же время глянцевая.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Этот вариант не подходит- если бы панель была окрашена, то это был бы вариант. А она анодирована. Краска будет смотреться совершенно по другому.
    В первую очередь нужно царапину заполнить по уровню поверхности. Ювелирная работа под увеличением.
    Андрей
    Минск.
    Шлифованный анодированный в черное алюминий и покрыт глянцевым лаком?
    Как то так?
    Царапина глубокая? Я так понимаю глубина- это слой прозрачного лака?
    И содрано анодирование?
    А полоски от шлифовки тоже сорваны?
    Тольятти
    Чорный перманентный маркер. Подобрать по оттенку (нанести полоски на стекло, капнуть спиртом или ацетоном - будет виден оттенок). Дальше глаз замылится и по самому верному совету - ЗАБИТЬ.
