Страница 554 из 1107 Первая ... 544552553554555556564 ... Последняя
Показано с 11,061 по 11,080 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11061
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    Издеваетесь?
    Хорошо и я пошучу
    Вложение 375939
    Это с нового БУ
  3. #11062
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Это с нового БУ
    Понятно- но какое отношение буфер системы натяжения от блока управления Ридко имеет к вопросу Женька?
    Моя шутка имеет точно такое же отношение: это натяжение от более намоленой иконы чем боинг747- штудер 810
  4. #11063
    Набережные Челны
    Буфер системы Ридико встретился с ДН Женька!
    Бывает же такое
  5. #11064
    Крым Керчь
    Бывает же такое
    Вы что предполагаете что здесь все экстрасенсы?
    Ну так и задавали бы вопрос Леониду (насколько я помню (быстро просмотрел его блок) там буфер служит для согласования входа в АЦП и дальше обработка в цифре) и заодно просмотрели что там наваял Женек (вряд ли кто то будет подробно разбирать чужие схемы чтоб вам помочь(исключение только если присутствует личный интерес(чтоб опять не обвинили в корыстолюбии уточняю- та же проблема))).
  6. #11065
    Киров
    Да, ужж.. наплодили схем, а сейчас ещё тосовать начали
  7. #11066
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Все эти схемы должны нормально работать друг с другом. Надо разбираться с ДН в первую очередь. На фото новых плат ДН видно, что катушки стоят по центру между отверстиями крепления. В штатных не так - катушки симметрично смещены на левом и правом датчиках. Из-за смещения зависимость сигнала от угла поворота рычага может быть другая, а в конце хода может быть даже немонотонность.
  8. #11067
    Крым Керчь
    Во глаз- алмаз
    Делайте ставки господа - ставлю не меньше 90% а то и все 99% что Леонид прав!
    Хотя я сразу предлагал посмотреть что творится до выпрямителя.
  9. #11068
    Набережные Челны
    Когда копию делал, старался все делать так как было! Видимо что то из компонентов , так как при полностью опущенном ролике не смог выжать более -1,2в и то только на одном! Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #11069
    Minsk
    При центральном расположении катушек в нижнем положении рычага сигнал с датчика будет понижен, потому что шторка будет сильнее их перекрывать.
ID:	375963 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375964 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #11070
    Набережные Челны
    Завтра попробую посмотреть ДН Женька, может удасться его реанимировать! Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #11071
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Уважаемые коллеги! Никогда не задавался вопросом - сколько и каких номиналов мелких электролитов в Э-004, но вот теперь вопрос встал. Никто не располагает перечнем? Буду крайне признателен.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  13. #11072
    Новичок Аватар для Andreass_G
    Харьков
ID:	375976 Только такая таблица, не знаю на какую версию 8-и или 11-и плат.
  14. #11073
    Andreass_G, Вы - волшебник! Огромное спасибо!
    amcmx@mail.ru
  15. #11074
    Зарегистрировался Аватар для Konkin
    Господа, подскажите, тонвалы полируются если есть на рабочей части небольшая шероховатость? Или это не приемлемо?
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
  16. #11075
    Господа в Париже! Полируются, конечно, а куда деваться. Вот только делать это надо очень аккуратно и на самом вращающемся движке.
    Главное - не отполировать "пулю" из цилиндра, ибо и такие случаи, увы, бывали...
    amcmx@mail.ru
  17. #11076
    Киров
    Шероховатости бывают разные - если каверны от ржавчины, то достаточно убрать "бугры", если ровное серое покрытие, то это фирменное покрытие для уменьшения детонации (под лентой оно часто стирается и блестит), его можно не трогать, царапины тоже
  18. #11077
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сделал новые чертежи подкатушечника с небольшими исправлениями крепления шпильки.
    Подкатушечник состоит из 3-х деталей, блин, шпилька, винт (все чертежи есть, чертежи исправленные).
    Будем пробовать заказывать.
    Изначально закажем одну пару подкатушечников для проверки размеров и отработки конструкции, потом на полный заказ уже набралось 20-ть пар (всего 40 подкатушечников).
    Материал подкатушечника блин, шпилька - дюраль (алюминиевый сплав) В95 (по твердости примерно соответствует латуни, из чего сейчас сделана шпилька "оригинального" подкатушечника), винт - 12Х18Н10Т нержавейка ??? пока под вопросом материал винта.
  19. #11078
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Я бы прикупил комплект если можно
  20. #11079
    Cовершенно верно. Не стоит забывать, что в оригинале тон-вал не идеально гладкий и блестящий, а имеет шероховатости.
    Но почему-то это многие не учитывают при полировке тон-валов и делают их идеально блестящими.
    amcmx@mail.ru
  21. #11080
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    А кто нибудь видел его чертёж на изготовление, или знает его Ra?
