Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 188
Тема: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    По умолчанию Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Привет камрады! Для кого-то фотографии ниже могут могут вызвать шок, поэтому пожалуйста слабонервным не смотреть!
    В общем если кто то думает, что это огромный скворечник или дровяная печка, то сразу удивлю - это акустическая система (или массажер, пока еще не определился).
    Хочу запатентовать идею внешнего вида)))
    В общем вот такой получился тестовый ящик 50 литров для моего низкочастотного (не саба, опять шок) для моей трехполосной системы.
    Существует в двух эпостасях - ЗЯ 50 литров (тип "скворечник") и ФИ 50 литров (тип "дропечка")
    Пока не определился что больше нравится, но вот вопрос.... Прыгает зараза по полу и от этого дребезжит.
    Басы интереснее, когда динамик смотрит вниз, но прыгает даже с общим весом (кладу сверху грузы) в районе 60 кг. Ну не прикручивать же это к полу???
    Что посоветуете? Прошу стебаться вмеру))
ID:	373187 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373189 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #161
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Цитата Сообщение от nynasty Посмотреть сообщение
    В общем попробовал несколько вариантов, результаты одинаковые.
    1. к УНЧ напрямую подключена АС, снимаю осциллографом показания напряжения с клемм головки. Максимум - 18 Гц и 44 Гц. Минимум 30 Гц.
    2. Головка подключена к УНЧ через резистор металлопленочный 10 ом (пробовал 100 ом и 1 кОм). Снимаю показания с клемм головки. Максимум - 18 Гц и 44 Гц. Минимум 30 Гц.
    3. Головка подключена к УНЧ через резистор металлопленочный 10 ом (пробовал 100 ом и 1 кОм). Снимаю показания с резистора. Минимум - 18 Гц и 44 Гц. Максимум одинаковый на полке от 23 до 36 Гц.
    Чувствую, что-то тут не то....
    ушёл за попкорном
  3. #162
    ушёл за попкорном
    ну и в каком месте лыжи не едут ? ;))))
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    ушёл за попкорном
    Мистика...)
  4. #163
    Болото.
    ты чего хочешь этим выяснить?
  5. #164
    Я видел кучу статей для измерений импеданса. Во всех схемах так или иначе используют резисторы, правда земер напряжение производят тестером. И я пытаюсь понять почему у меня получается результат без резисторов, и он вроде как соответствует действительности. Тупо тыкаю щупом в динамик. Максимальное напряжение на динамике на 44 гц явно соответствует максимальному ходу диффузора, максимальной отдаче по громкости - это просто слышно, а значит и пику импенданса судя по всему и без всяких резисторов.
    Я же пытаюсь понять, соответствует ли минимальное напряжение при этом между пиками резонансной настройке моего Фи - это как раз мне и надо выяснить, какова получилась настройка. Как еще можно это проверить, используя компоненты и измерительную арпаратуру? Есть вариант через звуковую карту и программы, но что-то не доверяю я своей карте.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Настраивайте ФИ повыше чтобы срез получался 75-80 Гц.
    ФИ площадью > 1/2 Sd.
    Литрах в 35-40 будет "сердце останавливать"
    Хочу выразить благодарность за подсказки. Наконец собрал все проверочные стенды и сделал замеры. Эти срезы работают отлично. Лучшим для себя по звуку определил саб 30-55 герц 4-м порядком и мидбас 55-150 гц также 4-м порядком, далее уже ШП и пищ. Задержка по сабу получилась 60 мс. Все зазвучало как надо и на афроамериканцах и на танцевальной музыке.)
    Последний раз редактировалось nynasty; 05.07.2020 в 13:17.
  6. #165
    Болото.
    по барабану какая, важно точность применённого сопротивления
  7. #166
    Voronezh
    Типа: проверяю калькулятор. Попробовал 2х2, получилось 4... Во блин!
    Пробую 3х3 - ё-моё, 9 выходит! Что-то тут не то....
  8. #167
    Ну мне объяснили, что это так нельзя замерять)) адиофилы везде пишут надо резисторы использовать для замеров, а я пошел против системы!!!
    Кстати почему начал сомневаться - у меня ФИ 102 литра с двумя головками, сечение ФИ 217 на 117 мм и длина порта 470 мм упорно настроилось на 30 гц. 600 мм уже на 27 гц. Не понимаю как так получается))
  9. #168
    Рязань
    Ну, усилитель немного с повышенным выходным сопротивлением. Т.е. он уже как будто с резистором на выходе. Поэтому и видно. Что за модель?
    Денис
  10. #169
    Voronezh
    Вообще не туда смотрите. Вытащите АС на улицу, поднимите над землей метра на 2-3. В метре по оси установите измерительный микрофон. И настраивайте ФИ по наиболее нравящейся именно Вам АЧХ. Я свои сабы именно так настраивал, меняя как сечение, так и длину ФИ. Добился наилучшей, на мой вкус, АЧХ.
    Кстати, перемещая микрофон поближе то к диффузору, то к ФИ можно отдельно снимать АЧХ этих компонент - при рассмотрении их графиков в общих координатах мозги прочищаются и начинаешь понимать нутром - как именно работает ФИ. Не по формулам, а по факту.
  11. #170
    Болото.
    никуда ты не пошёл, и аудиофилы здесь не причём, это всего лишь физика ,любой источник напряжения имеет своё внутреннее сопротивление, вот оно и сопутствует падению напряжения в твоём случае. Нарисуй схему и источник представь как R, и всё встанет на свои места.
  12. #171
    Просто оу на базе ор275 после китайского генератора частот. Может поэтому и работает, хз...номинал резистора 1 ком..
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Может надо и так сделать, я думал вообще настройку делать прямо в том месте где он стоять будет, чтобы все резонансы учлись. Как настроишь - так и будет звучать... не?
  13. #172
    Болото.
    ну так и меряй на нём
  14. #173
    Ходим вокруг да около. С каждым словом согласен. То есть другими словами перефразирую - Частота минимального напряжение между пиками, которое снято с клемм АС не имеет ничего общего м частотой настройки ФИ, а лишь говорит о характеристиках УНЧ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Ну на нем в моем случае и есть на выходе оу равно как и на клеммах АС. Так и замеряю.
  15. #174
    РФ ЛНР
    nynasty, без резистора, просто от УМ, программный генератор, частоту перестраивайте по 1-му герцу. В районе настройки диффузор почти остановится. Напряжение небольшое, чтобы не порвать подвес.
  16. #175
    У вас тоже реальные размеры сильно отличаются от расчётных? У меня труба оказалась в 2 раза короче по факту.
    Гипотезы:
    1. Ватин по кругу в один слой увеличил обьем в 2 раза.
    2. Порт слишком маленький для двух таких головок и сопротивление воздуха добавляет инертности воздуху в трубе.
  17. #176
    Краснодарский край
    За эти два дня "с осциллографом" уже можно было поставить LIMP и разобраться. Это быстро и сразу все видно.
  18. #177
    Это напоминает анекдот про блоху, студента и экзамен по биологии. Рыба рыбой, но если бы у рыбы была шерсть, у нее были бы блохи))
    Кстати еще вариант - купить готовый саб! Настройка фи при этом будет в паспорте...
    Кстати, а без «лимпа» и с осциллографом настройку ФИ как я понял не увидеть.... или увидеть?))
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Да, спасибо, я так и пробую. Визуально конечно плохо видно, получается ни конкретно частота, а целый диапазон...
  19. #178
    Гляжу, вовремя подсунутое готовое решение успешно простимулировало процесс, о котором я говорил в другом месте...
  20. #179
    Болото.
    расчётных чем, йа такой ......... не занимаюсь, есть программы и вперёдЪ
  21. #180
    Сердце остановилось)) в124а19 хорош, но его только один дин и делать его не будут. Но могут сделать в124с19, потому что есть медные катушки. Соглашаться или нет?
