Страница 42 из 42 Первая ... 32404142
Показано с 821 по 838 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. #821
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Делал с 16, с распорками, не от баллы поди пишу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    И в теме Виктор о том-же писал.
    Omnia praeclara rara
  3. #822
    Смотрите картинку с объёмным чертежом. Значения 13 и 15, 38 и 40 как бы намекают.
    А вообще динамичек лёгкий, хлипкий, и 1,5см будет норм.
    А если из 18мм делать, не сильно объем уплывет?
  4. #823
    Siberia
    Нет)
  5. #824
    Иркутск
    Объём в описании вообще не бьётся с геометрическим процентов на 20. Лет пять назад задавал вопрос ТС - ответа не было.
    Вы куда эти колонки хотите - в дом или в огород?
  6. #825
    На улицу)
  7. #826
    Иркутск
    На улицу)
    Само то)! Я субботники озвучивал, каждую весну лес вдоль дороги убираем.
  8. #827
    В смысле, в помещении врубаешь, чтобы народ сам с метлами на улицу выбежал ?
  9. #828
    Иркутск
    Не. На забор выставлял кажд год (пока не продал корпуса) через дорогу лес, забор каменный. Субботники плановые (как склон просохнет) мы сознательные, чистоту любим. Метров 300 -400 создавало атмосферу. Скачал подборку СССР - патриотическо-комсомольского. Всем нравилось)
    Орут они громко, а так - г. Но в мастерской года два или три слушал. Гитарную музыку и нехитрый "джаз" играют) без низа и верха ессно.
  10. #829
    Кто знает в чем штука? - сзади, по бокам низы есть, в направлении рупора их уже нет
  11. #830
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Очень громкая середина маскирует бас.
    Отходите вбок - громкость середины уменьшается и баса кажется больше.
  12. #831
    Киров
    Диаграмма направленности на вч/сч острая, их энергия сконцентрирована в узком переднем лепестке а нч излучается во все стороны
  13. #832
    Сбоку не низа больше, а меньше средних и ВЧ.
    А если в помещении это расположено, то там может быть кроме этого масса фокусов дающих такой эффект.
  14. #833
    Ну вообще явно ощущается подъем низов
  15. #834
    Так в помещении или на открытом пространстве ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    И вообще, нет там никаких низов. От 100 гц отсилы играют они.
  16. #835
    Иркутск
    Играют они примерно от 60-ти. Низов конечно нет.
  17. #836
    От 60гц минус 10дБ от основной "полки" ?
  18. #837
    на улице
  19. #838
    на улице
    все сходится.
