Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Ремонт головы BEAM 230 7R NEWLIGHT
    Аватар для semion
    Ukraine
    По умолчанию Ремонт головы BEAM 230 7R NEWLIGHT
    Собственно пришла на ремонт голова китайского прома BEAM 230 7R. Сильно гудит двигатель панорамы. Движение пан рывками. Иногда парковка не происходит. Не держит вращение. Слабо крутится. Прозвонка катушки подтвердила: Движок 57H-4565-25D 8Ohm , по одной из катушек обмотки дает 4 ома вместо 8. Так указано на модели и на рабочем движке. Драйвер рабочий. Оптопара отслеживает поворот. Все упирается в движок. (хуже будет если розмагнитился) .
    Мотаю движок. Пока что нового подобрать не могу. Есть свободное время. Фотки по ходу дела.
    Зарисовал направления витков на каждой из катушек. Эскиз так себе. если получится все - отрисую красивше и выставлю.
    Каждая из восьми катушек имеет по 100 витков провода 0,27 или типа того. По 7 м провода приблизительно на катушечке, суммарно 2х28 метров. Но мотаю только одну обмотку.
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    Последний раз редактировалось semion; 16.05.2017 в 11:28.
    Аватар для semion
    Ukraine
    По умолчанию Re: Ремонт головы BEAM 230 7R NEWLIGHT
    Для статистики: голова работает в штатном режиме. глюков не наблюдается. держит координаты. Не гудит при вращении. Уже вторая неделя работы.
    Зарегистрировался
    Приветствую. Таже проблема у меня с Newlight 230. подскажите какой модели датчик поставили? и где заказать его можно?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Фото датчика? Их множество видов и форм. У вас какой?
    Зарегистрировался
    внешние параметры я так понимаю не основное.. почему и спрашиваю модель..Нажмите на изображение для увеличения.
    Как сказать. Это две ИК оптические пары. Проверить работоспособность просто. Если не пашет можно заменить на аналогичный или заменить прям в нем не работающие элементы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Голова я так понимаю не одна. Или на этой-же на датчике TILT померить ток ИК светодиода. При установке нового чтоб ток не превышал. Ставить можно практически любой. Хоть с ДУ пульта. Лишь-бы по габаритам стал.
    Аватар для semion
    Ukraine
    геометрически они все почти одинаковые. но обвязка разная бывает. с ДУ не пойдет. там фокусная линза не такая...в оптопаре. первое - проверьте диод на излучение - телефономкамерой, и фото диод - тестером... В ньюлайтах часто обвязка "высыхает". Резюк "отваливался" смд балласт диода.. В некоторых случаях наоборот - балласта почти не было (просто одни схемы имеют баласт на основной плате, а другие на оптопарах, а когда используют оптопару без балласта и на плате их нет - беда... Такое бывает. Классное дело - осциллограф. сразу видно чёткость срабатывания
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    В копилочку
    Грубо. Но, сразу в строй.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:01 ----------
    Заказать на алике. но... можно и подручными средствами обойтись - точно оптопара? меняли П и Т местами платки (это так..), а можно в мастерскую за принтерами струйниками сходить, сканерами. За донорами. Можно для начала снять кожух оптопары с диодов (на нюлайтах они снимаются). посмотрите - не засорилась ли щель? У меня в штате 40 230 нюлайтов.. глюк оптопары был в одном. И то - не в оптопаре - ТИЛТ механизм не отцентрирован был, терло по корпусу, настругало пыли и забило щель... компрессор... и - контакты проверьте шлейфы...В общем - осцылл в помощ.
