Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 201
Тема: ЛМК работа над ошибками.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию ЛМК работа над ошибками.
    Сравнительно глубокоосный(петлевое 80дб на 20кгц) несложный усилитель на доступной элементной базе.Оу аналог импортный отечественному КР544уд2А. транзисторыв уне от широкораспространенных телевизионных серий.Выходники кт818г/819г в пластике и аналогичные импортные.
    Особенность усилителя в хорошей сбалансированности и оу и самого усилителя .ОУ на выходе 1мкв постоянки. И да удивительно низкие искажения . Интермоды во всем диапазоне мощности резко деградирующие и весьма неплохи.
ID:	375333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK 1 режим.JPG
ID:	375334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK  переходные.JPG
ID:	375337   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMKmini12 имд3пары..JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.06.2020 в 16:53.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: ЛМК работа над ошибками.
    Почему современные тенденции радикально отвергают коррекцию на опережение в общей оос?
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Подмигивать Re: ЛМК работа над ошибками.
    Что за «тенденции», если не секрет? Да ещё и радикально!! В этой области после 1948г очень трудно сделать что-то новое.
    Что именно ?
    плата шириной всего 7 см.
    С уважением Максим.
    Большие сомнения, поскольку такое могут дать только ОУ с автокоррекцией, но они не предназначены для звука.
    Если усилитель (предварительный или УМ) обеспечивает переходную характеристику без колебаний без коррекции на опережение в общей оос и без входного ФНЧ (а без этого классный усилитель для любой музыки не получить), то ничего не мешает применить коррекцию на опережение в общей оос, если зачем-то надо тормозить усилитель. А если без коррекции на опережение в общей оос не получается нужная ПХ, то схема никудышная.
    Последний раз редактировалось misha88; 29.06.2020 в 22:15.
    режимы показаны.
    правда там 1мв а не мкв. просто описка.Хотя и 10-30мв отлично
    С уважением Максим.
    Зависит от динамиков, но важнее всего стабильность этого напряжения при усилении (т.е. если Вы подаёте симметричный сигнал и он при любой рабочей амплитуде и частоте остаётся сдвинут относительно нуля на ту же величину).
    дрейф нуля на выходе оу небольшой.Подбором R11 можно точно ноль выставить на выходе оу.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Входы ОУ правильно помечены?
    Все правильно , не забывайте про инверсию.
    Р.С. Ход фазы с ОРА132/сдвиг на 200герцах всего 17 градусов при разомкнутой оос. Еще один шаг к минимальному сдвигу фазы во всем звуковом диапазоне
Название:	LMK 1 ора132.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 30.06.2020 в 00:18.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для mart
    Что именно ?
    Плата интересная ) Все разведено в один слой?
    ---------- Сообщение добавлено 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    Или на другой cтороне smd? (подробно еще не вникал)
    Всё же, обычно больше доверия к показателю Кг при номинальной мощности, чего там можно ожидать ?
    FB не близкий от ОУ Сколько см?
    2слоя конечно
    ---------- Сообщение добавлено 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    думал что такая картинка имд во всем диапазоне мощностей будет показательнее.
    А так вот на номиналке такая картинка.ток покоя 3 пар по 100ма
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:04 ----------
    эфбэ что ?
Название:	LMK 1 ном.JPG
    С уважением Максим.
    FB - Feedback - обратная связь. Вопрос про расстояние от Out для динамика, до входа ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    На платах уважаемого Лепехина, что я смотрел, это расстояние везде минимально.
    Там коаксиалом подключение .расстояние 7 см всего.
    С уважением Максим.
    При чем тут коаксиал? ОС проводом что ли?
    Меня за 7 см раскритиковали
    у меня просто по иному сделано с соблюдением дифференциальности земель входов.
    А если бы вы охват контактов реле делали бы?
    С уважением Максим.
    Как относится провод ОС к соблюдению дифференциальности в вашей схеме?
    Про коаксиал и ОС не ответили
    Вы невнимательно читаете.
    С уважением Максим.
