Показано с 1 по 20 из 79
Тема: 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    Что за ерунда у меня происходит? Я не понимаю.
    У меня есть болгарский транспорт и решил я попробовать запитать его от двух источников питания, а не от одного.
    Та часть Болгарского транспорта, корторая после развзяки, питается от 5В и там все нормально.
    А та часть которая перед развязкой, ранее питалась от USB компьютера. Убрал я перемычку, чтобы ее также запитать от 7805.
    Но обмотка на трансе, которая у меня была, выдавала около 5В и в результате мне этого напряжения не хватило, чтобы получить ровно 5В.
    Тогда я поехал и купил другой трансформатор на 9 В. Подсоединил стандартным образом: диодный мост, конденсатор, 7805, конденсатор. Включаю. Показывает 5.20. Подключаю его к болгарскому транспорту, а он уже показывает 5.5 в. А в даташите на Болгарский транспорт написано, что питание должно быть от 4.5 В до 5.3В.
    Что за ерунда? Почему он не выдает ровно 5В? В даташите на 7805 написано, что он выдает 5В при напряжении на входе до +30В, а я на него подал +12В. Кстати, когда я в порядке эксперимента выпаял электролитический конденсатор между диодным мостом и 7805, то он вообще стал выдавать на выходе 6.2В!
    Может быть я его перегрел? Хотя у меня есть еще один такой же 7805, но с ним точно та же картина. Может я и его перегрел?
    Короче я заблудился в трех соснах...
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    По умолчанию Re: 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    Нагрузка есть?
    С уважением.
    Юрий.
    Надо клипсу одеть.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Yur_ka Посмотреть сообщение
    Нагрузка есть?
    Так все дело то в том, что под нагрузкой почему то напряжение даже чуть выше чем без. Это бред какой то...
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Voronezh
    Надо клипсу одеть.
    Скорее - заэкранировать обратную связь. А можно попробовать и то и другое одновременно.
    Покажите фото монтажа. Тут дело такое...
    Андрей
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Вот на схеме я вижу в схеме обычные неполярные конденсаторы. У меня стоят полярные. Это может иметь какое-то значение?
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    да какой там может быть монтаж диодного мостика, 2-х конденсаторов и одного 7805? На что там смотреть то?
    Владивосток
    Там же пленочные кондеи должны стоять..
    Самара
    А с прибором всё в порядке?
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Не принципиально.
    Владивосток
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Не принципиально.
    Всегда ставил пленку или керамику .. потому наверное напряжение всегда было в пределах нормы..
    С керамикой как раз могут быть и проблемы.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Посмотрите осциллографом, что на выходе стаба. Наверняка он генерит.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Может стабы хреновые?
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Какие типы конденсаторов нужно/предпочтительно применять?
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Если применять стабы от KEC то любые, ещё ни разу не видел возбуда с керамикой, от ST видел.
    Момитько, смените батарейку в измерительном приборе на новую !
    можно юыло умножитель напряжение х2 сделать
    полярность перепутана?
    под нагрузкой?
    как мерите?
    были поддельные kia7805 выдавали стабильно 7.7в
    давал их фото среди оригинальных на погадать Вегалабу, не стали, - бояцц0
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    1. Проверить напряжение на входе ЛМ на резистивной нагрузке.
    2. Проверить напряжение между общим и 2 ногой ЛМ под нагрузкой.
    3. Дальше - только осциллографом.
    Бессмысленней "эксперимент" сложно придумать.
    Какой, кстати, номинал этой емкости? Вообще, какой суммарно номинал емкости на выходе выпрямителя?
    Voronezh
    Фатальное!
    На то, как эти детали соединены.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Почему же? Клипсу поставить, а можно и много другого придумать. У "мастера" гениальных идей вагон!
