Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Кто как моет в УЗ ванне? Вопросы связанные с мойкой и выбором УЗ ванны
    По умолчанию Кто как моет в УЗ ванне? Вопросы связанные с мойкой и выбором УЗ ванны
    Всем привет!
    Соответствующей темы не нашел,поэтому решил сделать такую.
    Приятель чинил одну плату и щедро пропаял ее китайским нонейм флюсом с али.
    И если ДО пайки там были некторые проблемы, то после пропайки с этим флюсом она напрочь вышла из строя.
    Сразу скажу- просто пропаивались ноги PLCC32-44 и некоторых MQFP-100 smd процессоров. К пайке вопросов нет.
    После чего было принято решение сначала ее отмыть а уже потом искать причину первоначальной неполадки.
    Выбираем ванну. Руководствовался ассортиментом чипадипа как наиболее обширным и началось:
    Цены сознательно не пишу- все плавает,разбез по ценам одной и той же модели по стране двукратный! В инете толком ничего нет по выбору, поэтому сосредоточусь на том что понравилось и нет.
    Были только ванны GT-sonic, но много- штук 8.
    Мелкие -до литра отбросил сразу.
    Большие -от 3 тоже отбросил.
    VGT-1200 -1,3 литра.Внешне не понравилась вообще- все хлипкое пластмассовое. Кювета нержавейка. Отмел. Выбор температуры и времени.
    VGT-1613QTD -1,3 литра. 50вт.Сама из нержавейки.Кювета нержавейка.Выбор температуры и времени. Неплохая цена и габариты самой ванны, но оказалось под мои нужды нужна немного другая конфигурация кюветы, пришлось от нее отказаться.
    VGT-1620 -2 литра 100 вт. Сама из нержавейки.Кювета нержавейка.Выбор температуры и времени.один в один как 1613, но больше емкость и мощность. Вроде то что нужно и все мои платы влезли. Но на 600 руб дороже оказалась нижеприведенная.
    VGT-D2 -2 литра. 50 вт. Сама из нержавейки.Кювета нержавейка. Выбор температуры и времени. Плюс режим дегаз(думаю наверное нафиг не нужен, якобы пульсациями удаляет пузыри из под микросхем, в частности бга.), пюс режим нормал и софт.
    Выбор пал в пользу последней, режимов побольше- вроде как может пригодится в перспективе. В целом, если бы не плата 100Х150 мм, которая не влезла в 1613, я бы порекомендовал именно 1613 как золотую середину.
    Дальше вопрос- чем мыть.
    Купил жижу Solins US - в составе ,цитата "высококипящие гликолевые эфиры, аминоспирты". Пахнет нашатырем.
    Как потом узнал- народ моет мистер мускулом для мытья окон.
    Погрузил подопытного, начал гонять.
    Температура 30 град С. Три цикла по 3 минуты на режиме "Норм" с промежуточной промывкой в порточной воде.
    Под микроскопом явно видно что под чипами флюс так и не вымылся. Но жижа прям грязная и куча грязи все таки осела на дно. Слил ее.
    Пока не могу сказать плохая она или нет.
    Залил ИПС(изопропиловый спирт). Еще 5 минут на Т 50 град и вроде уже чисто,вечером проверю-подниму чип какой нибудь. Еще напишу.
    Буду рад любым мнениям и опыту.Всем спасибо!
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Кто как моет в УЗ ванне? Вопросы связанные с мойкой и выбором УЗ ванны
    Solins FA+, неразбавленный. подогреваю до 50гр. примерно
    потом ополаскиваю в дистилированной воде (изопропанол что-то стало сложно купить), и в сушку.
    меня эти ватты-литры смущают. сделал себе самодельную ванну на 50вт, если налить больше 300мл- мощность начинает сильно падать, вместе с ней эффективность. а тут литр, два..
    Тольятти
    Если чип близко к плате, шаг выводов мелкий - эффективен ли вообще ультразвук?
    Может не полениться, взять шприц, укоротить иглу почти под корень (уменьшить сопротивление потоку) и промыть тем же ИПС?
    У меня вот такая игрушка, приобретена в непомнюкаком году. Вроде как и моет, но при втором запуске (7 минут максимум) по ощущением - больше греет ), да и формат корыта вообще не удобный.
    http://we.easyelectronics.ru/Tools/u...n-yx2000a.html
    Начал с нее, она щас в китаях стоит 3+3 доставка. в итоге дороговато для таких малых размеров кюветы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    ипс абсолютированный чистоганом дешевле раза в два чем солинс. Беру в химтт в Екб.А если делать спиртобензин то и того раза в 4 получится.
    я к тому что этот солинс недешевый ни разу. Даже несмотря на то что он по инструкции разбавляется 1 к 9 частямс воды.
    Новичок Аватар для sorter
    А кто пробовал мыть морды винтажных японских усилителей в таких ваннах? Надо отмыть зелень от японского климата..
    Иркутск
    Размеры ванн по первому посту смотрел?
    Название темы читал?
    Иркутск
    Конечно читал.
    Ванны в которых можно помыть лицевую панель усилителя (даже небольшую) здесь практически не используют, потому, что они большие и дорогие и для плат избыточны.
    Ванны бОльшего размера используют в авторемонте, там моют головки и блоки моторов. С твоим вопросом лучше обратиться к тем, кто занимается авторемонтом.
    Выбирай https://aliexpress.ru/item/4000108052339.html
    У меня двух литровая почти год, сейчас меньше трех литров не брал. Моет фантастический. Всякие поделки с излучателями в виде шайб - рядом не лежали.
    Местное тоже можно адекватное найти, местного производства. Но физлицу могут быть траблы с покупкой.
    Solins FA+,
    +1
    Плату в прочный пакет по размеру платы, в пакет солинс, в ванну воду и вперед. Солинс в отличии от ИПСов моет даже сильно загаженый и моет реально хорошо. ИПС годится только на отмыть от солинса.
    WBR, Michael.
    С бензином его смешай пополам, будет намного лучше.
    (не с автомобильным!)
    Попробуй жидкости от Electrolube и Vigon.
    +1
    Огонь совет!!!
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Алекс, вчера как раз набрел на твой совет про смесь и уже заказал химически чистый бензин кАлоша.
    Отдельное спасибо !!!
    Как мне пояснили химики -в магазинном автомобильном много тн "химхвостов", в простонародье они же именуются "сивушные масла".
    Именно от них маслянистые остатки и запах.
    Поэтому в спиртобензиновой смеси нужно использовать только абсолютированный ипс и (сейчас могу ошибиться, точнее допишу как заберу) рафинированный ,гарантированнно гостовский нефрас.
    Многие Калоши-Галоши-нефрасы делаются всякими кооперативщиками по собственным ТУ-отсюда и вонь и маслянистый налет на платах. Но все равно надо проверять эмпирически.
    Орел
    Спасибо за наводку! Купил на 3 литра
    Вопрос вдогонку:
    вы моете платы вместе с электролитами или лучше не делать этого?
    Дмитрий.
    Лучше изучить даташиты на все компоненты, что есть на плате. Если компонент имеет особенности с отмывкой, то это обязательно указано в даташите. Ванна уже действительно мощная и игнорировать рекомендации не стоит. На электролиты никогда не видел противопоказаний. Это не значит, что их нет, это значит, что я их не видел. Кварцы и мемс компоненты обычно имеют противопоказания.
    WBR, Michael.
    Орел
    Упс. вот за эту информацию спасибо! Клок в ЦАП значит буду запаивать после отмывки.
    Дмитрий.
    Орел
    Купил на 3 литра
    Вчера приехала. Доставка до квартиры. Выглядит о-о-очень солидно
    Дмитрий.
    Фото!
    как моет??
    Тольятти
    Хм. Не знал про тест фольгой.
    Новокузнецк
    Вопрос немного другой темы.Как ,кто отмывает платы без уз.ванны?Начал собирать цап на ak4493 ah-d6,не могу отмыть флюс из под корпусов микросхем.Какие методы народ использует?
    Я чистил щеткой зубной смоченной в спиртобензине.
    Но вы же сами понимаете что вы не достанете из под микросхем.
    Тольятти
    Фен 100 градусов в одной руке, пистолет продувочный от компрессора - в другой.
