Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Обработка меди
    По умолчанию Обработка меди
    Здравствуйте. Возможна ли обработка медной пластины очень аккуратно ручным фрезером(аллюминий же обрабатывают), или же чем еще можно это сделать в домашних условиях?
    По умолчанию Re: Обработка меди
    Смотря с какой целью, в большинстве случаев(если разово) не стоит.
    Это это что?
    Пилить медь можно хоть напильником хоть ножовкой, механический - болгаркой, получать плоскость - от шкурки на плите до шабера - море вариантов.
    Для конкретики надо знать какая заготовка и что надо получить. В целом медь относительно легко обрабатывается, отверстия сверлятся, резьбы нарезаются.
    WBR, Michael.
    Это это что?
    Немного неправильно вопрос задал, сори, обработка с такой же точностью, которую позволяет фрезер и задачи такие же - снять фаски, скруглить края и прорезать выемку глухую диаметром 6-7 см
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Алюминий насколько я знаю обрабатывать не возбраняется, но медь более вязкая, даже современные китайские сплавы
    Частый гость Аватар для kekss
    у фрезы-пилы по металлу минусовый угол
    китайские твердосплавные одноразовые, заточка не возможна, победит ломается
    Надо получить просто красиво? Никаких точных сопряжений и тп?
    Шанс есть, но небольшой. Древесные фрезы скорей всего будут одноразовые, а спиральные твердосплавные под цветнину+чпу не делают копировальными.
    Если заморочится оснасткой и все делать типичными чпушными фрезами, то шансы на результат сильно растут.
    Только смысла особо не видно, большое отверстие проще и быстрей вырезать коронкой с сож, фаски напильником снять по шаблону и довести на плите. Если нет лишних болванок и фрез на попробовать, то фрезер имхо лучше и не пробовать. Срезать ручным фрезером волосинки по меди за 100 проходов, надеясь что раз волосинки то проще - путь в никуда. Волосинки оно не умеет.
    WBR, Michael.
    Ясно, спасибо, буду изыскивать другие способы
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Да
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Что за деталь, и в чём прикол делать именно из меди?
    Я так понимаю что от меди только цвет нужен. Так разумнее делать из алюминия и покрыть медью
    там работа токаря-фрезеровщика, у него весь инструмент и соответсвующий станок
    Каким образом дома это сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 07:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:01 ----------
    При наличии я не задавал бы дурацких вопросов)
    Voronezh
    Медная поталь.
    Медная поталь.
    Интересная штука, возьму на заметку, но отполировать подобное врятли удастся
    Как альтернатива - отполировать медную болванку не вопрос, насколько при этом получатся ровные грани - это вопрос. Сделать можно, но придется учитывать.
    Но главный вопрос - что дальше. Медь со временем быстро тускнеет, а от пальцев тускнеет совсем быстро. Покрыть лаком - не красиво.
    еще момент, медь это сравнительно мягкий металл. Мягче анодированного дюралевого профиля. Царапнуть очень легко.
    WBR, Michael.
    Нижний Новгород
    Покрытие медью это проще не бывает. А если сидя в интернете человек спрашивает как это сделать то тут уже ничем не поможешь
    патинированная медь https://dedpodaril.com/lityo/patinirovanie-medi.html
    Кому как
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    Тут ничего страшного,Потускневшая медь тоже выглядит неплохо, да и можно изначально состарить
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    За ссылку спасибо
    Voronezh
    Тут важно попасть в стиль. Как то исторически сложилось, что полированная и блестящая - это латунь. А медь и бронза - таки да, патинированные.
    10 лет назад планировал сделать себе конус над камином в доме из листов меди с патинированием и клепкой медными же заклепками. Даже заклепки нашел.
    Однако от этой идеи потом отказался - неожиданно нашел крупноформатные - до квадратного метра площадью керамические плитки с рисунком камня - вот из трех таких плиток пирамиду над камином и сделал. А медные заклепки так и лежат пока.
    Сейчас смотрю на гостиную и понимаю - правильно я отказался от меди - не тот дух в оформлении, что соответствует патинированной меди.
    Ну так это всегда так
