Нигде не нашёл ВСЕХ параметров на 100ГДН-3 (8ом),перелистал весь форум-только вскользь упоминаются.А тут надо переделать Саб. Какой корпус посоветуете?В смысле оформление.Прежний был 120 литров,ФИ,УНЧ 100вт*4 ом.Звучал неплохо,но как то робко.
а че их искать то? Измерять надо, иначе хз что получится. разброс у этих динов ого-го!
Ну вот,думалподскажите,а про то,что мерять я и сам в курсе.А вот про конструкцию что?Как делать то,какое оформление.Гроб был ещё тот-500*500*550 мм,хочется поменьше,если можно!
Для 100 гдн-3 как раз и надо что-то в районе 120 литров, можно больше. Можно и зя и фи. Во втором случае низы будут глубже, но более размазанные. А по поводу робкого звука в Вашем старом сабе - ну тогда звиняйте, надо искать уже не 12* голову.
Да это вроде как и был оптимальный объем,только вот хочу всё же уменьшить ,сделать постройнее.Заодно и УНЧ помощнее поставить,короче по полной программе.В выходные померяю T-S параметры,может что и выкручу.
Добрый день.
Есть готовый САБ на сотке.
Через день-два выложу.
А как психика перенесет ухудшение звука в угоду уменьшения размеров саба? К хорошему то привыкаешь быстро, а вот наоборот...
2 NOMITUS
при параллельных стенках одинакового размера резонансы усиливаются.
Владимиру Константиновичу.
Жду с нетерпением-скоро выходные,а значит можно посвятить их святому делу-Сабу и обрезке деревьев на усадьбе.Но Саб-главнее.Яблоки и на базаре можно купить!
For Peredelkin:
Это не подвергается сомнению,вот и решено обрезать одну сторону на 100 мм.А по поводу паразитныхрезонансов:в самом Сабе отсек для УНЧ сделан такой формы,чтобы слегка компенсировать образование стоячих волн и кратных отражений.
Добрый день!
Данная конструкция - ЗЯ на 75 литров.
340 х 440 х 500 - внутренние размеры
Собран из 18мм фанеры (класс не ниже 2/3) в шип.
Передняя стенка двойная - 36мм.
Съемных крышек нет. Динамик монтируется на бонках - через
резиновую прокладку 4мм с наружи и утоплен "заподлицо".
Клеммы внизу.
Внутри оклеен войлоком 4мм и 0,5 кг ваты в мешке.
20 Гц по уровню -3дБ.
Какие вопросы - пишите.
Как играет? Впечатляет или ожидалось что-то большее. Что предпочесть 100гдн-3 из Чип и Дипа, или 100гдн32-8 от НОЭМА?
2 NOMITUS
Не просто обрезать, а наклонно ////
Добрый день!
Играл как все ЗЯ.
Я не сторонник этого оформления. Делал на заказ.
На НОЭме делал на 100ГДН-45. ФИ на 46 л.
Больше делать не буду!
Очень диффузоры у них тяжелые.
У соток из Чип-Дипа сейчас проблема с проклейкой катушки, витки сползают при моще больше 50 Ватт.
Я сначала думал, что только у меня такое было. Но пара таких на молотке продается сейчас и друзья говорили, что такое бывало.
Свой я починил, при этом пришлось заменить подвес, родные при расклейке пухнут и годятся только в помойку.
Свой я сейчас продаю.
Добрый день!
Саб делался для конкретного (большого) помещения. Для кино.
Кино озвучивает очень и очень прилично.
Для музыки я бы такой не рекомендовал.
НОЭмовские динамики очень "вредные".
Большой разброс по параметрам (от экземпляра к экземпляру)
Требуют индивидуальной настройки оформления. Вообщем больше не хочу их.
Добавлено через 2 минуты
На 100ГДН-3 делал так-же ФИ на 100 (с лишним) литров.
Тот можно рекомендовать - но он большой.
Фото жалко не сохранилось.
Последний раз редактировалось Владимир Константинович; 16.03.2007 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Константинович,
Ладно, спрошу еще раз
Откуда взялась магическая цифра 20Гц по -3, в конструкции что приведена в посте за намбером десять
Да примитивно - ноутбук и СпектраЛаб.
Спасибо, понятно.
Значит с учетом помещения...
