Страница 101 из 389 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #2001
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    извените, я повторюсь.
    серия N2. оригинал с поста N1973.
    хотца получить дельные советы, а вопрос остался не замеченным
    откликнитесь, ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Я бы просимулировал, да только нет в микрокапе этих моделей, а других симуляторов у меня нет. И мне кажется если выход на полевиках, то усь изначально проектируется под полевики. Некоторые наоборот стараются полностью избавиться от биполяров в усилителе, типа качество звука улучшается.
    Да и симуляторы как раз на подводные камни не указывают нифига. Бывает в симуляторе всё пучком, спаяешь схему, врубаешь питание, а у тебя феерверк Правда редко так бывает.
    Если скажешь чем заменить 2SA1380, 2SC3502, 2SA1837 и 2SC4793, то можно и просимулировать.
  3. #2002
    Вот что у меня получилось...
    Правда это оригинал Холтона , но должен сказать что бас - отличный!:
    Саб сделан на Peerlles 10.
    Теперь после того как проичитал всю ветку решился собрать вариант Дяди Федора в стерео варианте.
ID:	20083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20085   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2003
    Частый гость Аватар для RAINBOW
    Красота...
  5. #2004
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Off:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10263&page=4
    Читай с поста 64!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  6. #2005
    Львов, Украина
    Эти можно Mje340/350
    Добавлено через 3 минуты
    A стоит ставить елементы Пельтье на выходники?
    Последний раз редактировалось DCorp; 16.03.2007 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2006
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Дядя Фёдор, начало положено но ...
    а так видел, читал, и как раз после всего и возникли вопросы. GREY, вконце-концов повторил мастеркитовский усь с переделкой для саба и без токовой защиты, а этот вариант один-в-один студио 350, что ты и предлагал:с меньшим колличеством выходников и на биполярх.
    а я хочу широкополосный (какие кондеры надо в варианте GREY заменить для этого), но задав этот вопрос в ветке про 406мастеркит....
    вообщем немение знающие товарищи выразились по этому вопросу почти категорично. и одно из предложений было, чтоб срастить Холтона от Дядя Фёдора и Зуева.
    подумал, а зачем такие сложности, мне мощности в киловатах ненадо и поэтому я сюда и обратился с вариантом на одной паре.
    про биполяр, хочется чтоб усь играл карашо вовсем диапазоне, а то все признают, что биполяр на НЧ очень очень в сравнении с полевиком.
    или я где-то ошибся... поправте
  8. #2007
    На Родине предков
    Есно, биполяр играет во всём диапозоне хорошо, но по сравнению с полевиками, низа он отыгрывает лучше, ИМХО.
    Срастить Холтона, ВП, и Зуева, так будет точнее ( надеюсь они не обидяться, что их тут скещивают ) это будет наилучший вариант.
    Конкретней, взять УН от ВП, а эмитерный повторитель от Зуева, лучше взять не всю тройку, а двойку. Сам я ещё пока такой вариант не делал, но если буду ( как время появиться, надо ещё другие дела до ума довести), то обязятельно буду делать этот вариант.
    Кстати, для примера можно посмотреть схему усилителя SPEC-2
    http://www.kallhovde.com/pioneer/Scans.html
    А сдесь ни каких сложностей. Мощность будет зависить только от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Количество выходников тут не причём.
  9. #2008
    Рига
    так я же новичек в етом тонком деле. и поэтому сложности меня пока пугают . хотелось по проще, посоветывали (оптимальный HI-FI уселитель), но и это для меня огоГО!
    а так звезд с неба на первый раз необезательно. лучая похвала и рекомендация это если аппарат способен переиграть там какуе-то ценовую категорию.
    так как насчет мово предложения (примерная схема пост 1973), достоена для воплощения или втопку....???
  10. #2009
    На Родине предков
    Да, примерно так. Единственное, нодо заново расчитать коррекцию. Сейчас я тебе не могу помочь с этим, надо в симуляторе погонять.
    Чтоб было проще, возьми тот же Студио 350, увеличь ток покоя УН, путём уменьшения резисторов, выкинь лишние выходники, снизь питание и будет тебе счастье.
  11. #2010
    Рига
    не так быстро, плззз
    тоесть если в волшебный симулятор засунуть то мож чаво и выгорит? или вся идея АУТ?
  12. #2011
    На Родине предков
    "Правильной дорогой идёте товарищи!" ( В.И.Ленин)
    Идея правильная!
  13. #2012
    Рига
    УФ!!! спасибо, это уже обнадеживает . остается ждать и надеяться на добрых людей, которые найдут таки свободное время и просимулируют девайс и смогут поделиться об этом с другими коллегами!
    у меня немного кью не дотягивает , чтоб разобратся с симуляторами и другими штучками в компе, вот молоток - это я понимаю
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 17.03.2007 в 13:56.
  14. #2013
    Кишинев
    Собрал таки усь, запустился с полпинка, печатку под ЛУТ делал, спросонья, когда вытравил - въехал, что зеркальная.
    Грабли - когда при настройке резюком на 10 Ом коротишь стабилитрон + диод в (+) плече, чтобы ОС работала, на затворах + 7-8в и 0в (вместо +4 и -4)! я долго искал (опять же не проснувшись, пока резюк 10 ом в отрицательное плечо не впаял, история повторилась, но в обратной полярности).
    После этого смело впаял выходные...IRF640/9640 , причем разброс у них, такой бешенный ... погонял бы - а нэту возможности дома. на 50 вт 8 ом*ка - рвет (питание +/-45В). Осцилл конечно на работе, дома только на слух...
  15. #2014
    На Родине предков
    Всё правильно, так и должно быть, обратная связь и стараеться держать на выходе "0".
  16. #2015
    Россия, Пермь
    Хорошо будет если силовые конденсаторы посадить не в БП, а прямо на выходные транзисторы - каждому транзистору свой конденсатор или два?
  17. #2016
    На Родине предков
    Это как?
    Идея, впринципе, правильная.
  18. #2017
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Радио-импульсы усиливать собираетесь?
    В агеевском усилке (Радио 1999-2000 гг) так и сделано, да только всё сказки. Читайте книгу Данилова "Прецизионные усилители" там все написано.
  19. #2018
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Где бы хоть одним глазиком глянуть на книгу Вологодского? Отсканировал бы кто.
    Но и плохого в уменшении индуктивности между кондесатором и транзистором нету.
    Сергей.
  20. #2019
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Начал собирать схему по печатке ТДА - вопрос как себя поведут диоды 30CPQ150 в выпрямителе по 4 шт и можно ли его включать без нагрузки.
    Добрый пацак
  21. #2020
    Россия, Пермь
    Имеете в виду что в звуковом диамазоне толку не будет?
