Страница 17 из 21 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 419
Тема: Апгрейд компа на сокет 2011-3 Xeon из Китая
  1. #321
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Апгрейд компа на сокет 2011-3 Xeon из Китая
    Обзор помогает разобраться, нужна ли человеку 2-сокетная система. Лично для меня, как и для автора ролика 1-сокетная система лучше.
    Я в конечном итоге тоже решил односокетную брать.
  2. #322
    г.Орел
    Yurgen, что взяли в итоге?
    Денис.
  3. #323
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    АМД?
  4. #324
    г.Орел
    Вот такое чудо еще нашел:
    https://www.youtube.com/watch?v=DjJNmxYWygE
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Недавно появилась МП под v3 поколение процессоров, но с DDR3.
    Да, без возможности последующего апгрейда на v4, зато память вдвое дешевле. Учитывая скорости контроллера памяти V3 - выигрыша от DDR4 почти нет.
    Сборка 64ГБ выходит 33-34к. Неплохо.
    https://aliexpress.ru/item/400107289...536.1577098656
    Денис.
  5. #325
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    АМД?
    HUANANZHI X99TF 2678V3 64Gb DDR4 вполне себе достаточно. Я думал сначала память DDR3 ставить поэтому 2678V3 , под DDR4 можно брать E5-2640V3*еще дешевле будет. 1650V3*или 1660V3*не вижу смысла, E5-2696V3 или E5-2699V3 еще сильно дорого. Ну а двухсокетные это под серверные решения или узкоспециализированные решения где к-во ядер имеет значение.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Если брать DDR4 2133 МГц ECC REG то она совсем и немного дороже DDR3, а учитывая что вся DDR3 перепрошитая и невозможность в будущем апгрейда то лучше взять сразу DDR4 недорогую.
  6. #326
    г.Орел
    Откуда инфа? Расскажи плиз.
    Я на Али вижу стоимость за 8*8 ГБ в 12т.р. и 20т.р. DDR3 / DDR4 соответственно.
    Денис.
  7. #327
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Ну вот например 4*16 Гб 12700р Samsung DDR4 2133 МГц ECC REG
    или вот чуть подороже
    У того же продавца DDR3 1800 4* 16Гб 9200р. У него же в отзывах многие пишут что память перешитая разогнанная. У меня тоже был опыт у другого продавца покупал Klisre, разгону не поддается вообще.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 16.06.2020 в 22:37.
  8. #328
    г.Орел
    Yurgen, я смотрел конфиг 8*8Gb и сравнивал с DDR4 2400MHz. Там разница в цене повыше.
    DDR3 Samsung 16GB 1600Mhz 2283р. х8pcs = 18264р.
    DDR4 16G 2400Mhz x1pcs 3900р. х8pcs = 31200р.
    13000р разницы для 128ГБ конфига. За эти деньги БП+Кулер+Корпус + еще останется
    Может я зря DDR4 2400MHz смотрю? Есть ли вообще смысл в DDR4 2133MHz ?
    Денис.
  9. #329
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Yurgen
    Линейка 2600v3 для DDR4 поддерживает 2133MHz максимум, разгона по шине для этих камней практически нет.
    А зачем 8*8Гб? В двухсокетную материнку?
    На БП как раз не стоит экономить, особенно если видюха крутая будет. Хотя за 13 как раз можно уложится если корпус без особых претензий.
  10. #330
    г.Орел
    8 планок ради 8-ми канального режима работы памяти. На ddr4 даёт внушительные 120ГБ/с, для ddr3 105ГБ/с. При параллельных вычислениях лишним не будет.
    При 4х планках в 2 раза меньше.
    Денис.
  11. #331
    Частый гость Аватар для bepo
    Если продавец пишет в описании к товару что-то подобное: "Примечание для 1866 МГц, ниже тест от CPU-Z. Он будет показан PC3-14200 (889 МГц). Он не будет показан PC3-14900. Пожалуйста, не размещайте заказ, если вы не можете принять его." - это уже гарантия того, что память перепрошита.
    Самый надежный вариант, это посмотреть маркировку чипов на фото.
    К примеру hynix дает в датащите точную информацию, какая маркировка чипов, какой памяти соответствует.
    https://www.skhynix.com/eng/support/...calSupport.jsp
    TE: DDR3-2133 14-14-14
    RD: DDR3-1866 13-13-13
    PB: DDR3-1600 11-11-11
    H9: DDR3-1333 9-9-9
    G7: DDR3-1066 7-7-7
    Аналогичную информацию дает и самсунг, но у них инфа не так четко структурирована
    https://www.samsung.com/semiconducto...C_Rev123-0.pdf
    Кто-то в алиэкспрессе даже фото у продавца выложил, что память прошитая, но не помогло.
Название:	Из магазина Yao Yue Store.jpg
  12. #332
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    У одного процессора 4 канала. Только для двухсокетной материнки нужны 8 планок RAM.
  13. #333
    г.Орел
    Так я и смотрю на двухсокетные. Сорри, не сразу увидел вопрос про два сокета.
    Денис.
  14. #334
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Ломатель, появилась новая двухсокетная материнка HUANANZHI X99 F8D заточенная под DDR4.
  15. #335
    г.Орел
    Спасибо. Посмотрю.
    Никак решение не приму, учитывая что Ryzen 9 3000 oem за 27000р за камень даёт в 1,5 раза больше производительность. А младшие камни так почти паритет цена/ , производительность. Но с amd у меня неприязнь необъяснимая
    Денис.
  16. #336
    Volgograd city
    С матерями от делла или хп я бы не связывался без очень тщательного изучения,
    Очень здравое решение.
    Делловские матери - действительно замечательные изделия, но в том случае, если собраны и настроены авторизованными инженерами. Самому макарить с настройками нежелательно.
    Император Галактики Андрей-I
  17. #337
    Россия
    Лучше новое здесь, чем непонятно что непонятно откуда. При своей аналогичной нелюбви к AMD (со времен AthlonXP), я точно не стал бы покупать на Али китайскую мать на 2011.
    Мне кажется или дома два процессора будут работать как один, а жрать как два?
  18. #338
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Это решение для тех кто точно знает зачем ему это нужно )
  19. #339
    г.Орел
    Решает валовая производительность. Считаю, что 24 ядра / 48 потоков (2х Xeon) можно без проблем менять на 12ядер/24потока (ryzen 9 / core i9-10900). Если деньги позволяют. Исключение, наверное, сильно специфические серверные задачи с огромной кучей запросов/потоков/виртуальных машин. Поправьте, если не прав.
    Денис.
  20. #340
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не совсем так. При прочих равных всегда лучше иметь меньше ядер, но с бОльшей производительностью каждого: разделить ядро между несколькими задачами можно почти без накладных расходов, обратное неверно. Поэтому мощный Ryzen/ i9 - в большинстве случаев лучше, собственно почему за него и берут больше денег. И еще нужно смотреть на потребности в памяти, Xeon-ы хороши именно обьемами и производительностью кэшей, и это довольно часто имеет бОльшее значение, чем брутто-производительность ядра/ядер в сумме. Хотя тот же 8280 очень неплох и по совокупности свойств. Кроме цены, естественно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 30.06.2020 в 14:21.
