Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 447
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
    Рязань
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    у меня cec cd3100 и parasound cbd2000. Оба имели проблемы с чтением, но болванки свежезаписанные принимали всегда без проблем. В целом парась всегда читал чуть лучше, хотя имел проблемы с перемоткой (в основном потому, что мне было лень менять растянутый пассик). CEC имел проблемы с чтением второй половины диска и был задвинут на полку как донор запчастей. Пролежал там 8 лет, потом я его достал, разобрался, наконец, с его проблемами, он отработал 2 дня прогона, и вылетел контроллер.
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    А вот СДР,только на спец.болванках и на малой скорости записанные.
    Болванки еще может плохо читать из-за уехавшей PLL F. P106. Его надо довольно точно настраивать. Лучше с частотомером.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 06.06.2020 в 10:44.
    Спасибо за подробности.Ну как-то да,выходит,косяки чтения по разному проявляются от аппарата к аппарату.
    Это я,насколько помню,проверял-не помогло.У знакомого 51-й пассиковый.Он его новым покупал.Тоже с самого начала болванки не читал.
    Не характерная неисправность всё же.Удачи Вам в решении впроса...
    Частый гость Аватар для Flier
    Питер
    Возможно есть. Если контроллер не превратился в утюг, а просто стоит и не делает ничего, может помочь подтяжка сброса в жесткой форме - кратковременное КЗ R307. Метод успешно применялся, но если что - терять уже нечего.
    Рязань
    Спасибо, попробую.
    запредельный уровень помех от клока, от сервы, вплоть до фонящих отдельных пинов, наводка на землю от оперов трекинга, 50-80мВ пульсаций в питании лазерной головки, в том числе фотодиодов (там питание чистое, но земля грязная). И вишенка на торте - 200мВ импульсная помеха от контроллера.
    После приведения этого всего в порядок, (шумы можно снизить без особого колхоза в 4 раза) читает как зверь всякий мусор, но контроллер не победить без полной переделки.
    так было в этой аудиофильской фигне:
    Вложение 373707
    Но голос у него классный, да.
    А да, доп трансы и прочие прибабахи не нужны совсем. Практически все, кто пишет про его доработку - "недоговаривают".
    ...А так можно сделать:
    Вложение 373708
    а это сама контроллерная помеха:
    Вложение 373712
    ширина фронта в районе 7нс!
    Там скорее всего шумы сервы по земле. Надо землю сервы "отвязать" от остальной земли и соединить ее в одной точке с общей "цифровой" землей.
    Моторы надо от отдельной обмотки питать
    Рязань
    сделано уже, и не только это. результат в посте 15 (там есть до и после). Отвязка питания оперов дает уменьшение шумов на LD в 2,5 раза. Уменьшение шумов Vdd на 20%. К сожалению там есть особенности, которые тяжело полечить, не превратив плату в полное безобразие.
    Каринки очень интересные (хотелось бы даже больше - посмотреть шумы питания приемной диодной матрицы и ее землю), спасибо, я переписал их себе на диск. Я не очень понял причем тут шумы тока лазера, луч лазера при воспр светит постоянно, а вот шумы приемной диодной матрицы гораздо важнее.
    Приемную матрицу тоже надо хорошо запитывать и чтобы по ее земле не было помех.
    Но, вы правы в том, что есть конструктивные особенности преодолеть которые в CDP не возможно
    Рязань
    Просто чтобы от чего-то отталкиваться, были взяты 3 точки относительно земли в точке TP19-
    -пин LD,
    -цифровое +5В рядом с YM7121
    -земля на перемычке JM001.
    В этих трех точках и контролировал уровень шумов-помех.
    вот земля рядом с фотоприемниками относительно TP19 Питание фотоприемников чистое. там единицы мВ.
Название:	DS1Z_17 между землями после.png
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 06.06.2020 в 17:04.
    Спасибо.
    А как сделан стаб(ы) питания и по какой схеме?
    Проц мог побиться статикой, эти древние процы не имели защиты от ESD. Такая же болезнь была и у TEAC VRDS-T1.
    Рязань
    проц запитан был от общего VDD через RC 2R2+47mkF. остальное штатно.
    Бог с ним, с процом, умерла так умерла. Купил я ардуинку, запустил "IDE" и офигел. Блин, этож реально для школьников. Но на первое время пойдет помакетировать.
    Частый гость Аватар для Lapa
    На самом деле донора найти дешевле, и наверное быстрее, чем заниматься всей этой ерундой. Но руки че-то зачесались...
    Тем более что умотаных ВЕГ 122, еще полно болтается.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Дак на библиотеках не в меру распухшил и тормозных. Отлаживать - средств почти нету, не видно какого хрена где творится.
    Мой выбор как достаточный "Atmel Studio 6.2" + ассемблер. Проблемы видны, при пошаговой отладке, как на ладони. Главное руку набить. Иногда *С*, типа если с флэшкартой надо работать.
    Рязань
    Ну да - чтение регистра АЦП за 110мкс это нечто. Но у меня в распоряжении есть 10-12 миллисекунд на основной цикл, так что умещаюсь вроде.
    Рязань
    На сегодня получилось сделать:
    -спаять и отладить клавиши управления.
    -подключить к ардуине дисплейчик.
    -сконфигурячить шину SPI с очень похожими таймингами.
    По скольку в ЧиДе зависли нужные разъемы, решил еще раз пробежать по командам, и нашел недокументированную. О ней нет упоминания в Даташите, отправляется во время чтения TOC.
    Внизу процесс подачи питания и недокументированная команда.
    Плюс еще оказалось, что на основной цикл отводится не 12мс, а всего 2,5мс.
    Рязань
    Оказывается TOC в основном считывается с конца к началу, и таблица заполняется практически случайным образом (не по порядку). В процессе процессор сам должен решить, достаточно ли информации в оглавлении, или не хватает еще отдельных строк. Вообще нюансов много проявляется, конечно, хотя в последовательном воспроизведении вообще нет ничего сложного.
    А вот чтение заглавия - последовательность из 13 команд, обвешанная со всех сторон кучей условий.
    это о чем, о самом компакт-диске?
    Рязань
    Да. Когда пользователь задвигает лоток, воспроизведение начинается со случайного места (например 20-я секунда первого трека). Просто аппарат на это время отключает звук.
    Потом он находит начало первого трека, и начинает перематывать назад. Перед первым треком идет двухсекундная пауза, а еще раньше оглавление диска, которое записано как минимум трижды (и читается оно реально плохо, пропусков и сбоев там много, по логам видно)
    Получается, что аппарат проматывает оглавление от конца в начало, и если не смог прочитать всю таблицу, запускает PLAY (тоже с отключенным звуком) в нормальную сторону.
    Только после чтения оглавления лазерная головка в состоянии отпозиционироваться на начало первого трека.
    Cтранно, как-то, обычно, все это находится у начала диска, а головка просто физически находится у центра диска при загруке.
    Видимо, у CEC все по-другому
    Работа сервосхем и основные сигналы в процессе считывания диска
    При установке компакт-диска двигатель позиционирования (Slide motor) перемещает лазерную головку в начальное положение, пока не замкнется концевик "Начальное положение головки". (В некоторых моделях для передвижения каретки и позиционирования имеется не два, а один двигатель.) Дальше головка начинает медленно отъезжать, пока не разомкнется концевик.
    Информация с диска считывается в направлении от центра. Физически заголовок расположен в начале компакт- диска. В нем записана информация о количестве композиций, общем времени и т.п. Если информация считается удачно, на экране высветятся характеристики диска. В противном случае на дисплее появится сообщение "Error", "No Disc" или "-", а в некоторых моделях режим воспроизведения будет заблокирован.
    1.4.2 Воспроизведение
    ЛГ начинает считывать диск, ищет начало первого трека и начинает воспроизводить его. Одновременно отображаются номер и время трека на дисплее.
    Рязань
    механический переключатель нельзя отюстировать с такой (высокой) точностью для всех сразу дисков.
    На тестовой болванке реально первый прочитанный фрейм после размыкания концевика -> FOCUS START -> DISK START говорит о попадании на 1 трек 21 секунду 51 фрейм. Что весьма далеко от начала.
    На втором тестовом диске (заводском) первый прочитанный фрейм совсем другой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    ЛГ не может понять где она, пока не прочитает первый фрейм и не извлечет оттуда Q-CODE. Только после этого она может начать искать начало первого трека. (а начало первого трека прописано во второй строке TOC (оглавления), но только прочитать это строку первой не реально, поскольку оглавление пишется циклически на всю поверхность LEAD-IN (это который нулевой трек).
    И вообще оглавление читать не обязательно. Можно заставить аппарат читать без него, и даже перемотка будет работать, но не по трекам, а как на кассете.
    Принцип оптического считывания информации в СД-проигрывателях
    http://www.radiofan.ru/faq/cd/part1.htm
