Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 306
Тема: Как вытянуть мидбас?
    По умолчанию Как вытянуть мидбас?
    Имеется ак.система на Аса 1622 и т290. Обем ящика 19-19.5 литров. фазик 7х11см. Фильтры пассивные по рекомендации аса ( правда ВЧ фильтр заточен под т260, но в данном случае это не имеет значения). Так вот, мне сильно не хватает низких, тех самых,как здесь любят говорить, быстрых, ударных(как понимаю, это 60-80 гц). Второй ящик уменьшил эксперимента ради до 16 литров. Большой разницы не заметил. Менял длину фазика, самый низ понятное дело меняется, на миде никак не отражается. Вот интересуюсь- это особенность именно этих низкочастотников или что-то не то с оформлением? Или я просто басофил)))?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Ачх кстати возможности снять нет, не обычным китайским капсулем ее снимать же)
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Как вытянуть мидбас?
    Оллема, давайте не утрировать про киловатты. У меня на одной паре , динамики 8" и 12 суммарно 600 вт усиление. Соотношение по полосам 1 к 5. На паре много уважаемого Субсоника на коаксиальной бейме 8" суммарно было 33 вт ламповой мощности. Соотношение мощностей 1 к 3. Деление по полосам: сч и вч 1 полоса, мид 2 полоса. Могучий саб для низкого нч у меня в процессе изготовления, но пока его нету, недостатка в басе я не испытываю. У него будет свой усилитель на 800 вт/8 ом
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Нисколько не оспаривая, А если я тихо слушаю, зачем мне киловатты на НЧ?!
    Так слушайте на здоровье тихо с таким же звучанием как когда громко. Все же ищут бас на малой громкости, так получите.
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    У subsonicа просто другие понятия о мидбасе и мощностях.
    Скрытый текст
    Согласно его концепции, если все сделать правильно, то киловатты растворятся, а соседи, - разъедутся.
    Ну или как минимум, расплывутся (в широкой дружественной улыбке).
    /*Не в обиду, а уважения из */
    Если говорить об обычной бытовой двухполоске, то мидбас, конечно не такого масштаба, но всё равно должен присутствовать. Даже с таким динамиком. Или с оформлением что-то не так, или с фильтром. Баффл степ скомпенсирован в фильтре? В даташите на этот динамик вроде бы нарисовано, что его АЧХ уже имеет наклон, но есть ли он на самом деле.. Если середина хоть сколько-нибудь торчит над НЧ, то мидбаса не будет.
    По бафлу не имею информации, фильтры от АСА. Но на слух доминирования середины не ощущается, хотя это конечно все субьективно, я точно не слухач.
    Вот фильтр Нажмите на изображение для увеличения.
    old chap Аватар для subsonic
    Нисколько не оспаривая, хотелось бы заметить: если в басы вдуваем киловатты, то какую при этом мощность подразумеваем на СЧ и ВЧ? Необходимое звуковое давление то на НЧ относительное же от остального диапазона. А если я тихо слушаю, зачем мне киловатты на НЧ?!
    Речь о другом, не надо все трактовать буквально.
    Если у нас есть киловатты, не обязательно "глушить чертей".
    Но перераспределение мощностей по полосам необходимо.
    Говорят что это приблизиться к "концертному" звучанию дома не возможно.
    На самом деле просто необходима система у которой тональный баланс не меняется от громкости, как у большинства бытовых систем сведённых под голову привязанную к одной точке...
    Да так и сделаю через пару дней, пока время не позволяет
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    да, понасувай чего, там пенопласт, кирпич, досочки, у меня фазик на частоте резонанса, да и с тда7293 тоже работал
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    subsonic, как считаете, если мощность полосы СЧ составляет 1 Вт, какая мощность потребуется для мида и саба? Понятно, что по чуйке нет конкретики в вопросе, но в общих каких то чертах?
    Один из наших форумчан , юзает полочники Г.Крылова с трехваттным "задохликом".
    Какого было его удивление, когда он решил посмотреть уровень на сабе.
    Оказалось около 200 Ватт (размах контролировал осциллографом, потом пересчитывал ).
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    есть данные по чуйке этого девайса? и 200вт на какой частоте?
    Чутье саба примерно 98дБ начиная с 40 Гц и выше...
    Болото.
    хорошо, эти 98дб и, (сколько там у полочников, 85-88дб), слышим "мы" или прибор (микрофон или чё там ещё), если мы, то думаю будет слышно только саб, и почему не должно быть одинаково, скажем на 160гц и 640гц, в смысле показания (микрофон или чё там ещё). Вопрос не праздный, хотелось бы понять почему здесь (160 и 640) одинаково, (микрофон или чё там ещё) а здесь такая разница, или что то не так с (микрофон или ещё чё там)
    Саб удален от линии полочников более чем на четыре метра.
    Он просто "заполняет пространство", без какого либо доминирования.
    Вопрос про 160 и 640 не понятен.
    Болото.
    какое удаление? мы же к "соседу" его не ставим?, мы имеем 98дб на сабе и, сколько там(85-88дб) на полочниках, 160-640гц и 40-160гц, как там, кривая равной громкости, если в первом случае ровно, то почему во втором нет, это (микрофон или ещё чё там) не так
    Понятно.
    Диапазон 40-160 некорректен по выбору частот раздела.
    Это будет совсем не саб
    Чувствительность человеческого органа восприятия ( мы одновременно слышим ухом и ощущаеи тактильно ) в этом диапазоне крайне не линейна.
    Полочники отрезаны ниже 75 Гц LR-4, ниже саб с диапазоном октава 30-60 Гц (в данном конкретном случае 40-60) ...
    Только саб "пришивается" к полочникам в соответствии с КРГ, примерное слияние происходит на 105 -110 Гц.
    Все что выше по частоте уже не имеет таких резких подъемов-спадов и можно сказать условно линейно.
    Последний раз редактировалось subsonic; 06.06.2020 в 09:05.
  14. #53
    Болото.
    Понятно.
    Полочники отрезаны ниже 75 Гц LR-4, ниже саб с диапазоном октава 30-60 Гц (данном конкретном случае 40-60) ...
    я не про выбор раздела, а именно там на 40гц микрофон видит одно а мы другое, и почему это (где там в микрофонах, измерителях, прогах) не приведенно к одному знаменателю, т.е. на 40гц микрофон показывает 98дб и на 160гц тоже 98дб, в первом случае мы "не слышим", а во втором "слышим", это чо за измерения вообще, "сферический конь в вакууме", как вообще это понимать и корректны ли они от слова совсем. С уважением!
  15. #54
    Не путайте чувствительность устройства (саба) 98дБ/1Ватт/1метр.
    И финальную звуковую интенсивность (громкость) в зоне прослушивания, учитывая размещение всех компонентов системы в пространстве.
  16. #55
    Болото.
    а если я с метра слушаю сидя на сабе и полочники мне в уши с метра дуют?, и что у саба интенсивность с расстоянием падает быстрее, ВООБЩЕ как то не сходится и оговорюсь, рассматриваем измерения в безэховой, а не расчётное и уж тем более привязку к расстановке в КДП или открытом пространстве. За нами наблюдают.
  17. #56
    Речь идёт то другом.
    Пусть с метра.
    Пусть чувствительность, в идеале, полностью одинакова по полосам.
    Для того чтобы для уха не нарушался тональный баланс нам все равно придется прибавлять мощности для саба ...
  18. #57
    Болото.
    Пусть с метра.
    Хорошо, тогда зачем нам эти все цифиры и как тогда равнять, где эта волшебная "ровная" и все эти графики по -3дб на, скажем, 40гц, цифра ниапчём выходит. Ну я так понимаю расчётное и никакие микрофоны нам не помогут в виду не "корректности" или как?
  19. #58
    Ну почему же, у нас просто совсем разные точки зрения по этому вопросу.
    Для Вас линейно то что отображает микрофон.
    Для меня линейно именно так позволяют воспринимать человеческие органы слуха и осязания (восприятия).
    Подобные измерения могут быть почти достоверны только в условиях безэховой камеры и с применением точной откалиброванной измерительной техники.
    Последний раз редактировалось subsonic; 06.06.2020 в 10:22.
  20. #59
    Болото.
    Для меня линейно именно так позволяют воспринимать человеческие органы слуха и восприятия.
    Извини, но для меня это совсем не так, цифры -3дб приняты "кем-то" и фигурируют во многих характеристиках АС. Хочется понять как это всё привести к одному знаменателю и "чем рассчитать". А то, понимаете ли, на "всех углах" кричат - "Да у меня там 30гц по -3дб", а включаешь и там... (мат, много мата с огромным перечислением родственников три дня, ни разу не повторившись) и их там нет, а микрофон показывает, и зачем это вот, кто прав и где консенсус.
  21. #60
    Цифры отражают, кем то давно описанную и общепринятую концепцию, только и всего.
    Есть два пути.
    Следовать ей, принимая беззаговорочно.
    Подвергнуть сомнению и искать свой путь, а найдя следовать ему...
    Я подверг сомнению более 30-ти лет назад.
    P.S. допустим 30 Гц по -3 дБ де-факто считается "линейкой".
    А на деле даже если "в нулях", в силу нелинейности уха будет полностью маскироваться 60 Гц.
    На 30-ти требуется подъем относительно 60-ти +6дБ/октава.
    Последний раз редактировалось subsonic; 06.06.2020 в 10:44.
