Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 118
Тема: Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Вытащил фильтры из АС, отлично играет триампинг, очень прозрачно и детально.
    Ставлю пассивный кросс, всё пропадает.
    Что можно и как переделать?
    Нашёл в инете другую схему фильтров...
ID:	97458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116652   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 АС-063.jpg
ID:	301386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	50 АС-061М.jpg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.09.2017 в 21:29.
    Андрей Константинович
  2. #81
    Voronezh
    По умолчанию Re: Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Шеточки зазвенели....
    Кстати, о щеточках. Не было мыслей заменить ВЧ? Че то и на слух она мне не нравится. Да и неравномерность АЧХ больше 12 дБ - великовата. И с диаграммой не все хорошо у кольцевых твиттеров. Вот, хочу попробовать заменить на Хейла. Понизив раздел на полтора кГц - дабы разгрузить купол СЧ от лишних резонансов.
  3. #82
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нормально работают.
    Ещё убрал 1мкф. Впаралель ВЧ
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.06.2020 в 09:07.
  4. #83
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Меня в этих ас раздражали три вещи: выброс на 8 кгц, бубнящий бас и металлический призвук на сч-вч. Первое вылечилось режектором, второе - активным фильтром, третье - демпфирующим покрытием мембран.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    У Вас дорогая система. Поднимите колонки на 30 см от пола.
  6. #85
    Voronezh
    Цитата Сообщение от siemens_off Посмотреть сообщение
    выброс на 8 кгц,
    Он разный бывает. У меня в обоих пищалках он на 9кГц. Режектор не хочу - думаю просто заменить твиттер.
    бубнящий бас
    Это фильтры организуют. При прямом подключении к усилителю в схеме триампинга - никакого намека на бубнение.
    Это часто причиной имеет уставший подвес СЧ. Замена на новый полиуретановый - решает проблему полностью. Но лет через 5-10 надо будет опять менять - полиуретан этот какой то нестабильный. А резину - нельзя в подвес.
  7. #86
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Решил поставить в фильтры полипропилен ёмкости. Думаю, ещё лучше будет... И заказать грили на НЧ динамики.
  8. #87
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Электроника 50АС-061М модернизация
ID:	374607заменил диафрагмы в ВЧ динамиках.
    Старые уже заменяли....
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А что с ними было не так? Я думал, они вечные
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #89
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В одном динамике оказался обрыв катушки.
    Да, и вид ни очень, наляпано клея и диафрагма какая-то не ровная.
    Поэтому приобрел новые....
  11. #90
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	375092 приобрёл такую защиту на НЧ Дин.
ID:	375093 Емкости для фильтров.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
ID:	375094 это для СЧ дина.
    ---------- Сообщение добавлено 26.06.2020 в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 25.06.2020 в 13:47 ----------
ID:	375149 Толстая сетка лучше!
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.06.2020 в 12:08.
  12. #91
    Voronezh
    Че то не открывается вложение 375248
  13. #92
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1593180827
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Вертикально в полноразмерном режиме.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.06.2020 в 11:27.
  14. #93
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Для этих НЧ динамиков нужен нормальный объем, как у 100АС, тогда они звучат!
  15. #94
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сделал из 50АС новые 100АС-060, звук полный улет, класс!
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Динамики и фильтры теже, а звучит совсем по другому....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.07.2020 в 17:16.
  16. #95
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вставил трубы ФИ, совсем другой видок!
  17. #96
    Северная Голландия
    Надо ещё шильдики от 100АС найти. Ну или новые помоднее заказать
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #97
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может, у кого завалялись от 100АС-060
  19. #98
    Северная Голландия
    Помучайте тех, кто на авито головки от Электроник продаёт. Мне кажется, у них аппараты "на разбор" должны встречаться.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #99
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Электроника 50АС-061М и 100АС-060
Название:	Сравнение по НЧ.jpg
ID:	378936микрофон на 1м белый шум
    На 40гц разница в 15дб!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.08.2020 в 14:41.
  21. #100
    Kiev
    У 50 АС - более равномерная характеристика.
