Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 149
Тема: Ripple current конденсатора
    Аватар для filosow
    По умолчанию Ripple current конденсатора
    Всем здравствовать! Возник вопрос по подбору конденсатора по параметру "Rated ripple". Предположим строится регулируемый блок питания на ток до 4А, 1...10В, с линейным трансформатором и диодным мостом. Погонял схему в мультисиме, получается через кондер течет такой же ток, как через нагрузку. Т.е. конденсатор следует подбирать , чтобы его "Rated ripple" был больше максимального тока, потребляемого от всей схемы? Или есть какой другой расчет?
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Ripple current конденсатора
    нести феерический бред о них
    А что если максимальный ток в частотном диапазоне нелинеен, то любой другой будет линеен? Бред, это когда линейность определяют гармоники и можно взять любой фильтрующий кондёр и транс и после них установить кучу стабов которые всё исправят. Главное чтобы стаб был малошумящим.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 02.06.2020 в 13:06.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    да
    Вот пример на знание закона Ома.
    Нелинейность максимального тока через резистор от частоты (длительности импульсов) на картинке.
    Возьметесь оценить "линейность" резистора?
    РФ
    Относительно чего? С чем сравнивать будем?
    Алексссандр, жги дальше! Пора взяться и за закон Ома! Дадим бой круглоземельцам!
    РФ
    Так возмись, что мешает? Внутреннее сопротивление конденсаторов на разной частоте изготовители так же часто указывают или его можно измерить.
    А ты на что?!
    РФ
    Я уже высказал.
    Сопротивление нагрузки последовательно с внутренним сопротивлением конденсатора, следовательно лучше когда внутреннее сопротивление конденсатора постоянно.
    Хотите оспорить? Доказывайте обратное.
    Ну а с конденсатором как было?
    Так и тут. Картинка есть.
    На ней четко видно, что чем ниже частота импульса, тем меньше тока можно подавать на резистор.
    Все как и с конденсатором.
    С конденсатором вы говорите, что дело в повышении его внутреннего сопротивления.
    Ну значит и с резистором получается то-же самое.
    Так что, может где-то и есть хорошие резисторы, но "внутреннее сопротивление" вишаевоской металлопленки явно возрастает на низкой частоте.
    Че не так?
    Видите, я уже научился в альтернативную логику.
    Еще раз картинка, крупнее:
    Явно видно, что это "внутреннее сопротивление резистора" мало только на ВЧ, на частотах выше 3 кГц. А лучше было бы, если бы внутренне сопротивление резистора было постоянно.
    Хотите оспорить - доказывайте обратное.
    РФ
    Сравнивать нужно аналогичные вещи, иные сравнения не корректны. Я говорил о конденсаторах разных изготовителей.
    С чего вы взяли, что график свидетельствует только об этом? Вы считаете, что при меньшем значении тока графики будут иные (на частотах выше 3 кГц) На чём основаны такие заявления?
    А от номинала самого резистора это не зависит?
    Ну так давайте и о резисторах разных изготовителей поговорим.
    Эти картинки внутреннего сопротивления резисторов очень отличаются.
    И кстати, наиболее хороши у угольных сопротивлений.
    Тут уж параллель с БГ сама напрашивается
    Ну как же! Я внимательно читал Ваши посты про конденсаторы и проникся.
    Кстати, я посмотрел на внутреннее сопротивление диодов. Там вообще жуть. Допустимый краковременный риппл просто огромен - вот она нелинейность в рафинированном виде!
    Зависит и от номинала и от технологии и от производителя.
    РФ
    Тема не о резисторах.
    Вот Вы и сами ответили.
  14. #53
    Да пусть их. Мне больше импонирует, что с законом Ома получается не все так однозначно. Вот ведь как чувствовал.
  15. #54
    РФ
    Для линейных элементов ВАХ в идеале представляет собой прямую линию в силу закона Ома. В реальности, рабочая область ВАХ линейных элементов может пробегать по траекториям, отклоняющимся от прямолинейной и если кто то считает, что изготовители не ставят перед собой такой задачи, тот ошибается.
  16. #55
    Я уже высказал.
    А кто доказывал обратное?!
  17. #56
    РФ
    Ну я то говорил именно об этом, а не об обратном. Зачем делать нелинейный источник, когда можно сделать более линейный?
    Рекомендую выбирать конденсаторы с наименьшим изменением тока от частоты.
    И не я утверждал, что зависимость тока от частоты приведённых изготовителем в даташит как и зависимость внутреннего сопротивления от частоты, имеет нелинейность только при крайних значениях. Кто это писал посмотри по постам.
    Не часто, но иногда изготовители приводят
    Следовательно при заданных автором темы условиях
    подходящей будет ёмкость в 47000 мкФ https://ru.mouser.com/datasheet/2/88/381LQ-610416.pdf.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 02.06.2020 в 17:40.
  18. #57
    Алиса, ты меня не путай(с), у нас все ходы записаны!(с).
    Ты говорил совсем про другое - про указаный в даташите риппл каррент и его зависимость от частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    А оно никакого отноения не имеет ни к этому:
    ни к остальной пурге, которую ты тут нес, пытаясь "переобуться в прыжке", когда тебя носом ткнули.
  19. #58
    РФ
    Базилио, да кто ж тебя обманывает? (с) Выше я приложил картинку, где явно видно и зависимость тока и внутреннего сопротивления от частоты. Хоты риппл и не имеет точно выраженной зависимости от внутреннего сопротивления (5 на 2 не целое число (с)), такая зависимость имеется и когда изготовитель не указывает ESR от частоты я смотрю на риппл.
    В случае указанном автором темы, для 4А/10В из даташита видно, что нужна ёмкость в 47 000 мкФ независимо на 10В она будет или 25В, так как при напряжении в 10В ток больше условно не будет, а вот как риппл, так и ESR на 120Гц и 20 кГц будут разными. И важно как первое, так и второе ибо сопротивление нагрузки будут подключены последовательно с ESR.
    З.Ы Если кто то сможет привести иные данные, где риппл с повышением частоты увеличивается и ESR при этом растёт - будет интересно. Жду.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 02.06.2020 в 19:30.
  20. #59
    Картинка хорошая. Жаль к твоей пурге отношения не имеет
    P.S. Начинает надоедать.
  21. #60
    РФ
    Как всегда голословно. Ещё с древности: утверждаешь обратное - доказывай.
