Спасибо! Тут пытались вменяемый питальник за 5 копеек сделать, удивительно.
Поискал в сети, делал ли уже кто человеческие питальники Риголу, уж очень не охота велосипед изобретать. Питать скоп от 12-20В DC идея приходила не только в мою голову... Оказывается Ригол из коробки на ура работает от 48В DC, поданных вместо розетки (недокументированная фича). Людям становится лень даже схему скалывать - повально запускают кто от пачки свинцовых кто от гирлянд 18650 кто от нескольких шуруповертов.
WBR, Michael.
Где 6 кратный? в мире от 100В до 250В получается 100В с 15-20% просадкой, должен работать железно. Ну допускает он 50% просадку от 100В..
Да дело то не в этом, любой понижающий импульсник будет так работать, у большинства работа от 90 В заявлена. Но при питании 40 В ток возрастет как минимум вдвое, есть вероятность его спалить.
avtech@palabs.ru
Самым тупейшим способом, втыкаем проводки от батарейки в сетевой разъем скопа.
https://www.eevblog.com/forum/testge...rigol-ds1054z/
Нынче в индастриале полно девайсов, которые умеют от 24В DC до 240AC без каких либо переключателей. Не понятно одно, как сей питальник попал в коппечный скоп, где экономия на всем, что только можно.
По взрослому питальник никто не измерял - скоп запустился, не сгорел за час, значит работает.
WBR, Michael.
Номинал действующего заявленный - 230В. После выпрямления имеем 320В. Делим на 48В постоянки, которая после выпрямителя так и будет 48, ну 47В. Получаем 6,8 раза.
Т.е. получается, что тот трансформатор, что стоит в БП переразмерен в 6-7 раз??? Че то как то не верится.
Или там частота сильно меняется?
Он не переразмерен, он типовой.
Типа была первая версия осцила, жрала 50Ватт. Сделали БП на 60 на типовом трансе с соседнего завода.
Притом первую версию разрабатывали в ... не помню как называется прога от производителя этих ТОРххх (микросхема такая)
Там помнится галка была - пределы напряжения. Одна из них как раз 48ДС - 230АС
Пятая версия уже кушает 15Ватт, а БП переделывать лениво.
Он и сертификатами обвешан, и специалиста нету, и экономия копеечная.
Измерил все токи при работающих 4ех каналах, самый большой потребитель по мощности 5В 1.3А, следующий 7.5В 0.72А, 17.5В 150мА, вентилятор кушает 60мА, штатно запитан через резистор. -7.5В 30мА. самый малый -17.5В - потребление меньше несколько мА, клещи реально не видят ничего и холостой ход поднимает номинальное напряжение до -20.3В. ОС похоже работает по 5В линии.
Если воткнуть условную флешку имеющую право 0.5А, добавим опцию генератора, которая должна выхлоп на 50Ом прокачать глазом не моргнув...
Вот и получаем якобы запас, да еще и включим скоп при температуре +50, а на деле по полной не гоняют, потому и не горит.
WBR, Michael.
подскажите, думал купить новый RIGOL DS1202Z-E ( 200 MHz ) за 418 CAD, но увидел на местном " авито " вот такой https://www.kijiji.ca/v-appareils-el...mpt/1499667204 за 600 CAD ( 442 usd ), там написано 1 ГГц полоса ????, наверное, ошибка, что можно сказать по этому Лекрою?
APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
DDA - Disk Drive Analyser - для производственных линий хардов для автоматического контроля. Линии устарели и приборы массово ушли на вторичку. Отличается от обычного Лекроя наличием специфичного софта. Достойная машина, документации в сети навалом http://www.testequipmenthq.com/datas...-Datasheet.pdf
WBR, Michael.
И есть группы энтузиастов в сети, где можно софтовые опции для LC посмотреть. LeCroyOwnersGroup.
Сильно не Рыгол, прямо скажем. Но кинескоп?
Yours Aye, Ilya
Я не очень понял, это цифровой осциллограф с кинескопом?
avtech@palabs.ru
Да, и вроде еще без Винды на борту. Но цветастый. И энкодеры и через 20 лет не ломаются. Ну если сапогом не стучать.
Yours Aye, Ilya
Интересно, первый раз сталкиваюсь с таким.
avtech@palabs.ru
Ты удивишся, но цифровые скопы появились сильно раньше панелек. Лет на цать раньше. И там конечно стояли колбы с магнитным отклонением. И в анализаторах спектра тоже бывали магнитные колбы и даже пафосных импедансметрах. Нынче для ценных приборов даже апгрейды почти серийно делают - перевод с (дохлой)колбы на панельку.
Если сейчас купить новый прибор по ТОЙ цене, то энкодеры там врядли поломаются.
WBR, Michael.
