Страница 2 из 28 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 543
Тема: Усилитель "Овация"
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Усилитель "Овация"
    У меня в Зуева стояли два АТТ-6 каждый запараллелен по 5кОм получилось
  2. #22
    я как то ранее подключал напрямую к винил-корректору, там выходное напряжение невысокое, разницы в тональном балансе не заметил.
    Толя, когда разница в ТБ - это уже полный швах, это надо убрать немедленно. Это вообще не обсуждается.
    Разница при почти похожем звуке - в передаче изменчивости тихих звуков, отсутствии маскировки одних звуков другими и т.п.
    То есть в том, что отличает технику высокого класса от просто хорошо играющей.
    Поставишь семерку либо шестерку - услышишь.
  3. #23
    Частый гость Аватар для Валентин87
    Если будете организовывать.Сообщите Пожалуйста! Пока слушал по схемам с Вегалаб -4 транзисторных усилителя (в лидерах пока класс А из транзисторных.)
    Доброго времени . Хорошо . Но если вам понравился класс А то скорее всего 2я гармоника(хотя может я и не прав) . В овации этого нет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Olegyurich дал хороший совет. Это оптимальное решение.
    Нет, по схеме и фотографиям.
    Детали, которых нет на схеме, видны на фотографиях платы. Там достаточно хорошо всё видно.
    Так делают, когда на первом месте экономия.
    Доброго времени.
    Скорее рациональное использование.)
    Как рекламе : если не видно разницы зачем платить больше😁
  4. #24
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    Разница очень невелика, Зуев звучит чуть "посуше", возможно, я не совсем точно формулирую и погорячился, используя термин ТБ.
    Однако например, мой Поверамп имеет АТТ на борту, и при этои его тональный баланс более "темный", и разрешение пониже.
    С Уважением, Анатолий.
  5. #25
    Такие сравнения - "на вкус и цвет..."
    В "Овации", с одной стороны, велики наводки и коммутационные искажения, с другой - достаточно глубокая местная ООС и неплохая собственная линейность входного каскада.
    Видимо, ряд проблем, которые явно видны на схеме и фотографиях конструкции, при этом не мешает давать звучанию такие оценки.
    Высокоомный Альпс там совсем не к месту.
    Если не секрет что не так на фото конструкции?
  6. #26
    Мордовия.
    Я думаю немного но должно быть. Как ни странно Я сравнивал С Зуева, там две спаренных шестерки. А мнения наши с Анатолием полностью совпали.
  7. #27
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вполне возможно,хотя на слух при прослушивании я не могу выделить 2гармонику..Может быть причина в другом. Во всех транзисторных это "Семигор","Power Amp",""YES",4 запамятовал название так вот во всех РГ были Att- Максима Волобуева. У меня же с обычной крутилкой ламповый,но так совпало ,что изготавливал его тот же Максим .Так вот пока он в лидерах по звучанию..Поэтому и интересно Ваш сравнить без 2гармоники.....
  8. #28
    Вот именно это и я заметил. Как и писал в теме что ждал отзыва от Анатолия. Так как мог в чем то ошибаться. Теперь все ясно. Наши мнения полностью схожи. Особенно было интересно сравнение с Зуевым. Так как усилители очень похожи. И я тоже делал это сравнение. Когда слушал на Овации знакомую композицию Поль Мариа я услышал тихий звук инструмента который раньше не слышал или он пролетал мимо. Включили Зуева -этот же момент. Да он есть тоже этот инструмент но если бы я не знал что он там есть то пропустил бы его мимо ушей.
    У вас стоял: Правильный РГ для 99% усилителей - Att6 ,Att7 Максима Волобуева???
    Или тоже звук Альпсом был убит 😉
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Обязательно пришлю вам на тест 👍
  9. #29
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Или тоже звук Альпсом был убит ��
    Обязательно пришлю вам на тест ��
    Ну а там и до меня не далеко) есть 2 усилителя Jett (гибрид наоборот + фермер) и -SDYPower- как в студийной акустике N-Monitors.
    Omnia praeclara rara
  10. #30
    г.Кемерово
    Отлично! Буду ждать.
  11. #31
    По звуку ничем, но он вроде автономно не может работать. А Att7 самодостаточное устройство.
    А я вот практически полностью перешел с релейных никитинских на MDAC, хотя это и дороже.
  12. #32
    Тихвин/СПБ, Russia
    По звуку лучше они?
  13. #33
    По звуку лучше они?
    Ну уж не хуже, это точно.
    И не шумят.
  14. #34
    Давайте ещё раз внесём ясность, не впадая в крайности.
    Альпс НЕ "убивает" звук. Просто делает его чуть мутнее. Сами усилители всегда тоже звучат по разному, будучи включенными от одинаковых РГ и источников. Мы слышим результат сложения "звука" РГ и звука усилителя, если последний представлен в виде УМ.
    Не стоит ёрничать на эту тему, регулятор уровня громкости не главная деталь - но существенная и необходимая.
    Необходимая хотя бы в том смысле, что сигнал её никак обойти не может.
  15. #35
    Разводка "земли", питания; отсутствие локальных блокировок; мала ёмкость сглаживающих конденсаторов; мала полоса действия ОООС (вдвое меньше, чем у LM3886 в типовой схеме включения); простейший Шиклаи на выходе с очень низким током покоя предвыходного каскада. Такой ВК не просто вносит много искажений на ВЧ, а может сгореть от сквозного тока при большой скорости изменения выходного напряжения.
    Это то, что лежит на поверхности.
    Основная причина различий, скорее всего, не в Альпсе.
    Такой усилитель, как Ваш, должен заметно подкрашивать звук искажениями. Кому-то чуть подкрашенный звук ближе, привычнее.
  16. #36
    Понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Это только если смотреть на то что мы показали .
    1 Реальной разводки земли вы не видели.
    2 по ёмкости, все зависит от разводки питания которую мы тоже не показали)
    3 Полоса не мала. Глубина меньше вы имеете в виду ? Да это так не больше 40дб.
    4 про шиклаи: большой скорости наростания тут нет в принципе ,у Селфа на счет них все написано.и мы не планируем использовать шиклаи выше 100кгц и скорости наростания 40в/мкс.
    Заключение: если много искажений то по чему слышно микро детали которых нет в многих унч? Скрипки в фоне,тарелки на заднем плане (это уже вч ) послезвучия .
    Как ?!! Это искажения ?!!
    Последний раз редактировалось Валентин87; 26.05.2020 в 20:32.
  17. #37
    Феномен хорошего звучания до сих пор не изучен!! по этому нельзя утверждать что хороший усилитель тот который имеет широкую полосу пропускная и высокое быстродействие.
  18. #38
    Понимаю.
    Отлично!
    Но Карфаген (в смысле - Альпс) должен быть разрушен.
  19. #39
    Отлично!
  20. #40
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Я тоже им пользуюсь , так же как и релейными.
    Релейный, если это "никитинский" - это по сути тот-же MDAC с параллельным управлением и реле вместо ключей.
