У меня в Зуева стояли два АТТ-6 каждый запараллелен по 5кОм получилось
Толя, когда разница в ТБ - это уже полный швах, это надо убрать немедленно. Это вообще не обсуждается.
Разница при почти похожем звуке - в передаче изменчивости тихих звуков, отсутствии маскировки одних звуков другими и т.п.
То есть в том, что отличает технику высокого класса от просто хорошо играющей.
Поставишь семерку либо шестерку - услышишь.
Доброго времени . Хорошо . Но если вам понравился класс А то скорее всего 2я гармоника(хотя может я и не прав) . В овации этого нет.
---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
Доброго времени.
Скорее рациональное использование.)
Как рекламе : если не видно разницы зачем платить больше😁
С Уважением, Анатолий.
Вполне возможно,хотя на слух при прослушивании я не могу выделить 2гармонику..Может быть причина в другом. Во всех транзисторных это "Семигор","Power Amp",""YES",4 запамятовал название так вот во всех РГ были Att- Максима Волобуева. У меня же с обычной крутилкой ламповый,но так совпало ,что изготавливал его тот же Максим .Так вот пока он в лидерах по звучанию..Поэтому и интересно Ваш сравнить без 2гармоники.....
По звуку лучше они?
Давайте ещё раз внесём ясность, не впадая в крайности.
Альпс НЕ "убивает" звук. Просто делает его чуть мутнее. Сами усилители всегда тоже звучат по разному, будучи включенными от одинаковых РГ и источников. Мы слышим результат сложения "звука" РГ и звука усилителя, если последний представлен в виде УМ.
Не стоит ёрничать на эту тему, регулятор уровня громкости не главная деталь - но существенная и необходимая.
Необходимая хотя бы в том смысле, что сигнал её никак обойти не может.
Разводка "земли", питания; отсутствие локальных блокировок; мала ёмкость сглаживающих конденсаторов; мала полоса действия ОООС (вдвое меньше, чем у LM3886 в типовой схеме включения); простейший Шиклаи на выходе с очень низким током покоя предвыходного каскада. Такой ВК не просто вносит много искажений на ВЧ, а может сгореть от сквозного тока при большой скорости изменения выходного напряжения.
Это то, что лежит на поверхности.
Основная причина различий, скорее всего, не в Альпсе.
Такой усилитель, как Ваш, должен заметно подкрашивать звук искажениями. Кому-то чуть подкрашенный звук ближе, привычнее.
Понимаю.
---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
Это только если смотреть на то что мы показали .
1 Реальной разводки земли вы не видели.
2 по ёмкости, все зависит от разводки питания которую мы тоже не показали)
3 Полоса не мала. Глубина меньше вы имеете в виду ? Да это так не больше 40дб.
4 про шиклаи: большой скорости наростания тут нет в принципе ,у Селфа на счет них все написано.и мы не планируем использовать шиклаи выше 100кгц и скорости наростания 40в/мкс.
Заключение: если много искажений то по чему слышно микро детали которых нет в многих унч? Скрипки в фоне,тарелки на заднем плане (это уже вч ) послезвучия .
Как ?!! Это искажения ?!!
Последний раз редактировалось Валентин87; 26.05.2020 в 20:32.
Феномен хорошего звучания до сих пор не изучен!! по этому нельзя утверждать что хороший усилитель тот который имеет широкую полосу пропускная и высокое быстродействие.
